Auteur Sujet: Option activable  (Lu 36994 fois)
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
Option activable
« le: 01/14/11 »
J'ai beau chercher sur le forum mais je ne trouve pas de post pour répondre a ma question.
Quelles sont les options activable par la suite sur Trendline?
Merci d'avance.
Hors ligne kenny24
Re : Option activable
« Réponse #1 le: 01/14/11 »
c'est simple, aucune  :ptdr:
 :honte: en fait j'en sais rien  :langue: :siffle:
Hors ligne tonny_brasco
  • 77
« Réponse #2 le: 01/14/11 »
Fais un petit tour dans la partie des tutoriels, tu trouveras toutes sorte de modifs.
Golf VI Carat TSI 160 (BVM)
Pack Sport Vancouver
VENDUE  :ouin:
Re : Re : Option activable
« Réponse #3 le: 01/14/11 »
:plusun: :jap:
« Réponse #4 le: 01/14/11 »
Si tu as un ODB standard (donc pas +) alors kenny24 a raison, rien via le tableau de bord car il n'a a aucun menu de réglages, avec l'ODB+ il y a déja des d'options paramétrables.
A part cela il y a l'option VAG-COM que VW devrait inclure dans sa liste  :siffle: où on peut mofiier un certain nombre de choses, des plus utiles à d'autres plus gadget dont en vrac:
- Suprimer la limitation de vitesse si tu as envier de rouler à plus de 190 kmh  :non:
- Le verrouillage (en roulant) ou le déverrouillage automatique (en coupant le contact) des portes, toutes ensembles ou une sélection.
- Avertissement par klaxon lors du verrouillage
- Le nombre de clignotements confort jusqu'a 5 (a faire certainement)
- Supprimer l'allumage automatique des feux à une vitesse > 140kmh
- Allumage/extinction/dimmer les feux de jour (DRL)
- Dimmer les feux avant/arrières
- Activer/désactiver le coming home/living home de même que le temps d'éclairage, aussi pour l'éclairage plancher
- Supprimer le message "Appuyer sur embrayage" lors du démarrage ? je ne vois pas l'utilité, il faut de toutes façons appuyer si l'on veut démarrager,
   seul un voleur débutant aura des problèmes  :ptdr:
- Activer/désactiver la fonction Tear drop des essuie-glaces avant et arrière
- Régler indépendemment les buzzers avant et arrière d'aide au stationnement le volume ? (peu convainquant) et la tonalité (là ça fonctionne)
- Désactiver l'alerte de bouclage des ceintures de sécurité
- Lire certains compteurs, comme par exemple le dernier moment de recyclage du FAP qui turlupine certains sur ce forum
Et bien d'autres choses aussi liées aux options présentes. Pas frapper si cela ne fonctionne pas sur votre G6  :langue:
Hors ligne pelo91
« Réponse #5 le: 01/14/11 »
- Suprimer la limitation de vitesse si tu as envier de rouler à plus de 190 kmh  :non:    comment ?
- Avertissement par klaxon lors du verrouillage     comment ?
- Activer/désactiver la fonction Tear drop des essuie-glaces avant et arrière  quesque c'est ?
- Lire certains compteurs, comme par exemple le dernier moment de recyclage du FAP qui turlupine certains sur ce forum  comment faire ?
« Réponse #6 le: 01/15/11 »
Bien entendu, il faut disposer d'un cable et du programme Ross-Tech nommé VCDS qui se branche sur la prise OBDII du vehicule, voir ici http://www.vag.com.fr/ et fait aussi une recherche VAG-COM et VCDS sur ce forum, il y a de très nombreuses informations sur son emploi.
- Limite de la vitesse maximum: CM01 Moteur Adaptation, Limitation statique de la vitesse maximale et Limitation de la vitesse maximale réglable individuellement: entrer la vitesse max.
- Confirmation du verrouillage:  CM09 Centrale électrique, Byte 5, cocher le bit 1: Locking Confirmation via Horn active
- Tear drop, c'est 1 balayage d'essuie glace environ 5 secondes après avoir actionné le lave glace pour récupérer la goutte qui inmanquablement va couler du sommet du pare-brise.
   En principe à l'arrière il est activé d'origine mais à l'avant le mien ne létait pas
   Arrière: CM09 Centrale électrique, Byte 21, cocher le bit 4: Tear Drop Wiping for Rear Wiper Active
   Avant: CM09 Centrale électrique, Sélectionner le capteur Wisher, Byte 1, cocher le bit 3: Tear Wiping active
- CM17 Instruments, dans adaptation, choisir WIV Suie, le kilomètrage de ce qui m'apparait la dernière régénération y est est indiqué, pour moi=13.800 km, je suis à 15.500 km au compteur.
« Réponse #7 le: 01/15/11 »
 Cette modification n'engage que le membre qui la fait en toutes connaissance de cause. Le forum se dégage de toutes responsabilités en cas de problèmes
Hors ligne pelo91
Re : Re : Re : Option activable
« Réponse #8 le: 01/15/11 »
bien entendue  :jap:
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #9 le: 05/02/14 »
Je remonte le topic car j'ai activé le Tear drop à l'avant et l'arrière.
A l'arrière pas de problème sa marche mais pas à l'avant.
Quelqu'un aurait une soluce ?
Merci d'avance.
Option activable
« Réponse #10 le: 05/02/14 »
Réessaye après avoir éteind le moteur, verrouiller les portes, attendu un peu.
Il semblerait qu'il faut que le calculateur de l'essuie-glace se mette en veille pour que ça fonctionne ...
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
Option activable
« Réponse #11 le: 05/03/14 »
Fait mais cela ne fonctionne toujours pas.
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
Option activable
« Réponse #12 le: 05/03/14 »
La fonctione tear drop pour l'avant est bien censé fonctionner sur toutes les voitures, même avec le capteur de pluie?
Option activable
« Réponse #13 le: 05/03/14 »
Files ton codage stp  ;)
Option activable
« Réponse #14 le: 05/03/14 »
 :jap: même sur ma Trend cela fonctionnait
