Oui VIN = le numéro de série de ta voiture ... ZZZ1KZ....A tout hasard, l'eau rentrerai pas par la serrure ? Vu l'endroit où tu as l'eau ... Tu peux toujours tester de "serrer" un peu plus le coffre sur la caisse en bougeant l'accroche de verrouillage.Aussi quand tu as l'eau qui arrive dans ta voiture, c'est après une pluie ? Ou plutot en roulant ? Dans le deuxième cas il faudrait vérifier les passages de câbles situés sous la caisse, au niveau de roues etc ...
Dans le cas d une pose d attelage en seconde monte il faut remettre les vis qui soutienne la traverse de Pc ar , cette traverse est supprimer pour laisser la place a l attelage . L eau s infiltre par le trou supérieur , mettre toute les vis avec un joint type silicone .
Donc c'est une hypothèse sérieuse mais est-il possible que si une vis n'a pas été placée ou replacée comme il faut ou jointée qu'il y ait une fuite où je le montre, à l'arrêt ????
Si les mastiques sont bien fais, pas de prob. Mais la concession aurait du te re-monter les vis.C'est une concession VW ? Si oui ils savent qu'ils doivent remettre les vis, donc tu peux t'en servir niveau assurance si besoin .Ci-joint la doc d'ELSA voir les Vis 3
Si tu amènes ça chez ton CC il devrait être un peu mal à l'aise devant l'expert. Mais c'est le but merci MasterP
