Auteur Sujet: Quantité d'huile pour moteur 1.6tdi  (Lu 107676 fois)
Hors ligne seb60
Re : Quantité d'huile pour moteur 1.6tdi
« Réponse #45 le: 07/04/11 »
Alors dans la série j'ai testé pour vous , un ami qui a une 140TDI CR , de fin décembre bah on lui a fait une vidange post rodage a 5000 Km.
Pas de plombage au niveau du bouchon de vidange !
Pas de repère de peinture
Il y a juste les vis les plus aux fonds (celle les plus proche du coffre) qui sont au frein filet leger .
faut juste l'outillage convenable en torx
Il faut juste acheter le filtre a huile de manière anonyme dans un autre conc !
Si c'est pour les 1.6 tdi Cr j'ai donné la référence dans la partie du forum qui va bien .
Comme cela pas la peine de donner un numéro de châssis ou une imat !
Re : Re : Quantité d'huile pour moteur 1.6tdi
« Réponse #46 le: 07/04/11 »
De quel vis tu parles? Proche du coffres?
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #47 le: 07/04/11 »
Je vérifierai également ce weekend si il y a plombage ou non.
C'est vraiment la seule raison qui pourrait éventuellement me retenir de faire moi même, et mieux, le travail ...
« Réponse #48 le: 07/04/11 »
4.3L  :youpi:
Bigourdan
« Réponse #49 le: 07/06/11 »
Justement au sujet de la vidange, je suis en long-life et ma golf TDI 90cv a 17000km. J'ai acheté 5 litres d'huile Castrol 5w30 synthétique VW 504.00 507.00, un filtre et un bouchon de vidange pour la faire moi-même (conseillé par mon CC, si, si ! il m'a dit qu'il était préférable pour mon moteur de le vidanger à 15000, cela n'entrainerait aucunes conséquences dés l'instant où je fais ma révision "long-life" des 30000 en concession et bien-sûr sans le dire  :10sur10: il y a quand même des CC intelligents...)
Problème, c'est aprés-midi, j'ai sortis la plaque de dessous le moteur (le bouchon de vidange n'est pas peint, je confirme) par contre, je n'ai pas été capable de trouver le filtre à huile !!! :ouin: je précise que je suis un habitué des vidanges à la maison sur mon ancienne Golf 3 TD mais là !!! :non: impossible de le localiser aprés une bonne demi-heure de recherches  :help:
J'ai peut-être l'air idiot mais là, j'en suis encore pas revenu !!!
Merci pour votre aide  :coucou:
lilous85
« Réponse #50 le: 07/06/11 »
Le filtre a huile se trouve dans une cloche située sous le cache moteur supérieur a droite moteur de face il faut une douille de 32 avec une rallonge pour l'enlever. Ne pas oublier de remplacer les 3 joints torique.
« Réponse #51 le: 07/06/11 »
@Bigourdan
La Golf3  :argl: Il y avait encore la place pour passer les mains, ici il faut ouvrir les yeux, il est bien planqué  :ptdr:
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours: pour y accéder, enlever le support du capteur ... de pression?... entouré en vert, devisser pour cela la vis cerclée de rouge, tu trouves le filtre à huile juste en dessous
« Modifié: 07/06/11 par AJBe »
Bigourdan
« Réponse #52 le: 07/06/11 »
Merci à tous les deux, sympa la photo  :10sur10: j'avoue que j'étais loin de me douter qu'il était là, bien caché, ce coup-ci, ça va être sa fête !!!  :fete:
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #53 le: 07/07/11 »
Bitentôt aux 15000, c'est typiquement ce que je compte faire. Je me doutais qu'il n'y avait pas de "plombage" mais au moins on est sur maintenant. Tu t'en est sorti à combien pour la castrol LL, filtre, bouchon ?
« Réponse #54 le: 07/07/11 »
Content pour le bouchon de vidange, pour la partie technique j'ai toujours lu le livre technique que norauto vend mais je ne l'ai jamais acheté sur mes anciennes auto  ;) la vidange est expliquée de a à z :jap:
@Bigourdan
C'est le même filtre à huile que les IP je crois  :quoi:
4.3L normalement  :quoi:
Bigourdan
Un bidon de 5 litres huile Castrol synthetique 5w30, vw 504.00 507.00 valable pour le filtre à particules, chez leclerc auto vaut 58.30€ ttc, le bouchon de vidange et non le joint puisque maintenant les deux sont indissociables pris chez VW, 1.34€ ht, pour le filtre, j'attendais de voir le modèle vu que je ne vais pas présenter ma carte grise en concession sur un véhicule en garantie.. :siffle:
Au total, dans les 70€, voire 75 suivant le filtre... :youpi:
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #58 le: 07/07/11 »
C'est bien ce que j'avais calculé à la louche pour le TSI160. Merci.
Sinon les références sont faciles à trouver sur les fofo ou par oscaro par exemple.
(Sans oublier Etka/Elsa au besoin)
« Réponse #59 le: 07/07/11 »
Pour le filtre à huile j'ai toujours prix la marque Purflux :coucou:
