Auteur Sujet: Choix ampoules halogène phares avant (H7 et H15)  (Lu 887665 fois)
Hors ligne titikilleur
« Réponse #195 le: 12/05/11 »
Dans le manuel il parle juste des ampoules du bloc arrière et celles des plaques... Quelqu'un aurait une petite photo du changement des feux de croisement avant ? merci :gratte:
« Réponse #196 le: 12/05/11 »
franchement pas besoin de photo ..très facile ...mais au cas ou..
- localise ou est le cache arrière de ton feu de croisement ... cela ressemble à un rond en caoutchouc de 12 cm de diamètre ..retire le et tu verras une languette noire derrière l ampoule du feux de croisement.
- pour retirer l ampoule il suffit de saisir cette languette et de tourner comme si tu devisais une vis .... un quart de tour suffit pour débloquer l ampoule et la tu pourras la retirer de l arrière du feux ...
pour la remettre , tu fais les mêmes opérations en sens inverse ... ;)
« Réponse #197 le: 12/06/11 »
ou alors
mikatchou
« Réponse #198 le: 12/06/11 »
 :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Hors ligne pascr001
  • Pasc (TSI.122 DSG7 Carat)
    • SavingSharkS
« Réponse #199 le: 12/06/11 »
En terme de puissance d'éclairage, les Extreme Power sont meilleurs que les Blue Vision.
merci, utile!!
Hors ligne nawak86
  • Golf 6 TDI 105
  • Poitiers
  • Vive vw ^^
« Réponse #200 le: 12/13/11 »
pour ceux que ça intéresse de voir le côté négatif de bluecars : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5244.45
sav ok pour remplacer mais faut retourner les leds qui ne fonctionne pas dans mon pack 2 leds ! le minimum c'est de les tester avant des envoyer !
moi je propose une alternative, un site ou les leds sont bien soignés pas besoin de pseudo résistance bidouille tout est intégré à la led
www.hypercolor.de j'avais fait ma golf 5 avec leurs leds j'aurais du continuer pour la 6
surtout n'acheté pas le Kit Upgrade H15 c'est de la merde et des soucis, il tiens mal et n'est pas adapté ! et si il tombe dans l'optique je vous dis pas le boulot pour demonter tout ca !
Ma voiture
Golf 6 TDI 105 - Confortline - Noire - 5 Portes
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7157.msg170336#msg170336
« Réponse #201 le: 12/14/11 »
J'ai commandé mon pack chez http://www.powerled-51.com/ et tout est nickel
Le boitier anti erreur plaque arrière a laché au bout de 5 jours et m'a été remplacé tout de suite.
Je ne peux que conseiller ce site
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #202 le: 12/14/11 »
Dites, y a moyen de booster l'anti-brouillard HB4?
car sur ma carat, il y a l'éclairage d'intersections et un peu plus puissant ce serait pas mal....
mais peut être que cette question a déjà été abordée qque part (désolé dans ce cas...pas sour la tête siouplè)
« Réponse #203 le: 12/14/11 »
Tu peux prendre des hb4 plus puissante comme des Philips blue vision , mtec superwhite, Philips Crystal vision, Philips diamond vision ...
Après la chose très importante est que tous les feux aient la meme couleur ... Prends pas des feux anti brouillards hb4 superwhite si le reste de tes feux sont d origine .. Jaune ...
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #204 le: 12/14/11 »
ok, compris: c'est tout ou rien donc...
par contre, elle sont vraiment plus puissantes? Histoire de BIEN éclairer les intersections (tant qu'à faire :D )
« Réponse #205 le: 12/14/11 »
Niveau puissance ça sera toujours 55w ...
Mais c est vrai que des fois du au verre qu ils utilisent, le filament  et la compression du gaz dans l ampoule.. Cela va emmettre plus de lumière ... Comme les Philips extrême vision en h7... Ils disent 80-100% de lumière en plus .. Même si c est dur à évaluer à l œil ...
En hb4, je pense que pas grand monde à assez de recul sur ces différentes ampoules ... Demande à ASKEL surle forum qui a eu les mtec super white et les Crystal vision en hb4 ...
Sinon passe en xenon .., mais c est une autre histoire ...
http://www.france-xenon.com/kits-xenon-voiture/49-kit-hid-hb4-ballast-normal-6000k-voiture.html
« Modifié: 12/14/11 par sebich1 »
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #206 le: 12/14/11 »
merci pour les infos
non, pas de Xénon, trop compliqué et cher...
De toute manière, je vais attendre d'avoir mes new phares avants et je changerais aussi ces HB4 du coup!!
Comme ça, ça laissera le temps à ASKEL de répondre   :ptdr: (au cas où il tombe sur ce post ;) )
« Réponse #207 le: 12/27/11 »
Un ami de famille m'a conseillé de ne pas dépasser les 100W pour éviter les risques d'incendies.
Il bosse dans un centre controle technique et effectivement si vous trouvez que votre voiture n'éclaire rien c'est parce que les réglages d'origine sont beaucoup trop bas...
Avec son appareil je suis à +0.4% et ca va nickel, il m'a également réglé les anti brouillard a -2% (ce qui correspond a la limitte la plus haute pour les AB ); je vous jure c'est vraiment pas du luxe. :plusun:
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #208 le: 12/27/11 »
comment ça régler à +0,4%?
J'ai pas compris, désolé   :honte:
Hors ligne Djé06
  • Nice 06
    • Topic
« Réponse #209 le: 12/28/11 »
je viens d'installer des leds en veilleuses, coté conducteur nickel et coté passagé impossible de remettre le socle de la veilleuse avec la veilleuse correctement dans le phare en gros elle ne tien plus dans le phare j'y est passé 20 bonne minutes serieusement et j'y suis toujours pas arrivé j'aimerai savoir si il y a une astuce car ca fait 2 fois que je change de veilleuses et la j'y arrive pas
