Auteur Sujet: Choix ampoules halogène phares avant (H7 et H15)  (Lu 887759 fois)
« Réponse #660 le: 03/12/14 »
A quel prix vos H15 ?
« Réponse #661 le: 03/12/14 »
49 euros !! :argl:
Hors ligne Jabindia
  • Reims
« Réponse #662 le: 03/13/14 »
Idem
Hors ligne step-hh
  • Wassy
« Réponse #663 le: 03/13/14 »
49 Euros aussi
Steph
Hors ligne Dave-tout
  • Arlon
  • Golf what else ?
  • 1.6 crtdi 66KW
« Réponse #664 le: 04/20/14 »
Sur le site Rstyle... les H15 sont à 44,90€
Je suis entrain de faire un petit panier intéressant, je vous posterai des photos quand j'aurai reçu et installé ;). A priori modification des feux de jour/route, du feux de position et de celui de croisement et sans doute plafonnier avant arrière
« Modifié: 04/20/14 par Dave-tout »
Golf what else ?
  • Arlon
  • Golf what else ?
  • 1.6 crtdi 66KW
« Réponse #665 le: 04/23/14 »
Bon et bien je devrais recevoir la commande avant le week end
donc je vous fais un retour dés que possible par contre quelqu'un sait me dire ou aurait un tuto pour changer les feux de croisements et les feux de positions (ou code) ?
Car j'ai reçu une fiche de montage pour les H15 (feux de jour et de route) mais rien pour les autres
Merci d'avance pour votre aide
Golf what else ?
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #666 le: 04/23/14 »
Je vient de commander le pack Full Mtec white chez R-style, j'espère que j'aurait un beau rendu et que je ne perdrais pas trop en luminosité...  :siffle:
EX : SCIROCCO 1.4 TSi 160 Sport-line Twincharged - Reflet d'argent - Jantes Talladega 19" - Semi cuir - Embouts échappement inox - Pack full Mtec pure white - Rétro noir - Intérieur full Leds blanc
NEW : Golf VII GTi 220 - jantes GTi Clubsport 19"
Hors ligne momo39
  • Dijon
  • 09/2011
  • TSI 122
« Réponse #667 le: 04/24/14 »
Bonjour, j'ai aussi acheté des H15 effet xénon mais je n'arrive pas a enlever l'original sur le phare avant gauche (coté conducteur), il y a une partie du moteur qui bloc le passage de main  :quoi:
Faut que j'enlève le phare?
« Réponse #668 le: 04/24/14 »
il faut que tu démontes ta boite à air ... tu auras accès plus facilement à l'ampoule ...
ça sera plus rapide de demonter ta boite à air que ton phare !! ;)
regarde ce lien :
http://www.knfilters.com/instructions/57S-9500_inst.pdf
« Modifié: 04/24/14 par sebich1 »
Hors ligne momo39
  • Dijon
  • 09/2011
  • TSI 122
« Réponse #669 le: 04/25/14 »
regarde ce lien :
Merci de ta réponse, mais j'ai l'impression que j'ai plus de cable que sur les photos.. et je ne m'y connais pas assez pour enlever tout  :ouin:
et j'ai essayé d'enlever le phare mais ça bloque une fois que j'ai enlevé tous les boulons..  :help:
Hors ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
« Réponse #670 le: 04/25/14 »
Il faut enlever le PC avant pour enlever le phare. C'est mieux...
« Réponse #671 le: 04/25/14 »
en fait il faut pas démonter totalement la boite à air ...
en fait elle tient
- par une vis en haut à gauche de la boite ..vis fixee à un support en plastique noir (à ne pas confondre avec les 4 autres vis qui correspondent au couvercle de la boite à air ...)
- par un gros caoutchouc en dessous de la boite à air (non visible sauf si tu retires le filtre ai air et qu etu regardes par l interieur de la boite)
il faut retirer cette premiere vis puis tirer assez fermemement la boite vers le haut et tu verras que tu auras un peu plus d espace pour glisser ta main pour changer l ampoule ....  ;)
sinon oui faire tomber le parechoc ..mais là ca va te prendre un peu plus de temps ...
« Réponse #672 le: 04/25/14 »
J'ai déjà du démonter complètement plusieurs fois mes optiques avant mais j'ai toujours utilisé la technique qui consiste à ne décrocher que le haut du PC que l'on trouve dans un tuto et qui fonctionne très bien.
Hors ligne momo39
  • Dijon
  • 09/2011
  • TSI 122
« Réponse #673 le: 04/25/14 »
ok merci de vos réponses, je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de choix.. lol
C'est pas trop tendu de décrocher le PC? j'ai jamais fait et j'ai un peu peur de tout arracher  :honte:
« Réponse #674 le: 04/25/14 »
Mais non; j'y suis arrivé du premier coup sans rien casser
Tu n'est pas obligé de commencer par le pare-choc arrière  :ptdr:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9620.msg234143#msg234143
