Auteur Sujet: DSG7 mode P/N et clé  (Lu 14021 fois)
Hors ligne patricius
  • yvelines
« le: 02/12/11 »
Je constate que sur ma DSG7 je ne peux retirer la clé de contact si suelement je met le levier sur P .
En positionnant sur N, même frein à main mis, je ne peux pas retirer la clé de contact.
Est-ce quelqu'un peut m'expliquer ce fonctionnement étrange ?
En mode P, vu que les roues motrices sont bloqués mécaniquement (dixit le manuel),  n'y-at'il pas de risque d'abimer la mécanique si quelqu'un lors de manoeuvre de parking tappe dans votre véhicule ?
1,6TDI105 DSG7 06/10 5p TEAM (Allemande) Argent
Re : DSG7 mode P/N et clé
« Réponse #1 le: 02/12/11 »
Je constate que sur ma DSG7 je ne peux retirer la clé de contact si suelement je met le levier sur P . :jap:
En positionnant sur N, même frein à main mis, je ne peux pas retirer la clé de contact. C'est normal
Est-ce quelqu'un peut m'expliquer ce fonctionnement étrange ? Rien d'étrange, c'est le cas de bon nombre de boite auto, ça t'évitera de démarrer en D par exemple... :siffle:
En mode P, vu que les roues motrices sont bloqués mécaniquement (dixit le manuel),  n'y-at'il pas de risque d'abimer la mécanique si quelqu'un lors de manœuvre de parking tape dans votre véhicule ? C'est le lot de toutes les boites de vitesses...
  • yvelines
« Réponse #2 le: 02/12/11 »
Sur une boite mécaniquei on peut se mettre  au point mort avec le frein à main serrer, ainsi on ne risque pas de transmettre les chocs à la boite de vitesse.
Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas possible sur une boite DSG ...vu qu'il y a une position N !
Est ce du fait de sa conception ? Que la mode N n'est utilisable que moteur démarré ?
« Réponse #3 le: 02/12/11 »
la DSG7 est conçue comme cela, surement pour des questions de sécurité au démarrage.
Certaines boites auto n'ont pas ce verrouillage.
Re : Re : DSG7 mode P/N et clé
« Réponse #4 le: 02/12/11 »
Je propose de faire un procès contre VW.
« Réponse #5 le: 02/12/11 »
surement pas grâce au bruit de crécelle gratuit
« Réponse #6 le: 02/12/11 »
Alors pas de procès... Exécution sommaire
Hors ligne Cooki1986
  • Revel
  • Proprio d'une Golf 6 GTI 2.0 DSG de 2009 blanc
  • GTI 210 DSG6
« Réponse #7 le: 04/29/14 »
Deterrerage de topic je sort les toiles d'araignée
Une pièce plastique ou composite c'est casse dans le pommeau de vitesse de ma golf 6 dsg....
 Cette pièce est la pour dire à ma voiture quel est bien en position P et donc que je puisse enlever la clef ... En ce moment je suis bloqué car ayant cette pièce casse je ne peu plus enlever ma clef sauf ! Sauf ! Sauf ! Si j'appuie simultanément sur ce petit contact qui m'indique la position P ... Esce que je peux shunt ce petit " microswitch " qui me bloque pour enlever la clef ?
A votre avis je risque quelque chose de grave ?
Car cette petit pièce chez vw ne ce détaille pas il faut acheter tout le complet qui coûte 700 roro...
Cordialement JUJU
« Réponse #8 le: 04/29/14 »
Trouve un kit d'occasion de même référence et remplace la dite pièce. Perso, c'est ce que je ferais.
  • Revel
  • GTI 210 DSG6
