Auteur Sujet: Prix et ref bas de caisses R-LINE et R  (Lu 15868 fois)
BDC gauche
5K0 853 855 D GRU    268€ HTVA
BDC droit
5K0 853 856 D GRU    268€ HTVA
Listel de fixation gauche
1K0 853 543 B          28€   HTVA
Listel de fixation droit
1K0 853 544 B          28€   HTVA
Total HTVA              592€
Avec TVA                657€
« Modifié: 02/13/11 par Wheelfan »
Re : Prix et ref bas de caisses R-LINE et R
« Réponse #1 le: 02/13/11 »
 :ouin: et plus peinture et montage, je suppose  :siffle:
« Réponse #2 le: 02/13/11 »
Bien sur  :nul:
Pas mal pour deux bout de plastic  :ecritla:
Hors ligne pelo91
« Réponse #3 le: 02/13/11 »
oui et il te manque quelque babioles,la boulonnerie x 18 (boulons auto perforent et il ya une petite cale qui laisse un jeux pour ne pas écrasé la raille) ,les fixation plastique a encastré sous la caisse x 6 ,les vis torx x 12.
toutes c'est petite connerie c'est pas grtuit ,sa parait pas mais au final tu ton sort vite fait pour 60 € OU 80 €  :orage:
« Réponse #4 le: 02/15/11 »
Pourquoi il faut percer les bas de caisses  :non:
« Réponse #5 le: 02/15/11 »
Pour fixer le listel sur lequel viennent se clipser les bdc, sur les mk5 on colle directe les bdc a la colla a pare brise, philly a fait de même sur la sienne et la pose des bdc mk5  ;)
Avoir si on peut coller les r line direct
Hors ligne pelo91
« Réponse #6 le: 02/15/11 »
je ne crois pas que on peu coller les bdc de R line car la surface plate ou on pourrait mettre la colle ne fait même pas 1 cm
alors il faux percer ,mais avec la boulonnerie d'origine sa va super bien et tu et sur que sa tiens (se son des boulon auto perforent )
tu ne vois absolument rien sa fait très propre ,comme d'origine  ;)
« Réponse #7 le: 02/15/11 »
Et la rouille aussi l'on ne va pas la voir dans quelque année et la le prix sera tout autre  :ecritla:
Hors ligne pelo91
« Réponse #8 le: 02/15/11 »
non pas du tous, les boulons sons en acier galvaniser donc il ne rouille pas et quand le boulon perse la tôle du bdc d'origine tu a du (blaxonne, anti-gravillon goudronner)  et sa serre de joint  :jap:
« Réponse #9 le: 02/15/11 »
Oui mais il faus bien reconaitre qu'il sons or de prix  :nul:
Hors ligne pelo91
Re : Re : Prix et ref bas de caisses R-LINE et R
« Réponse #10 le: 02/15/11 »
