Auteur Sujet: Régler le bip du radar de stationnement  (Lu 43274 fois)
Hors ligne Djé06
  • Nice 06
    • Topic
« Réponse #30 le: 11/14/11 »
Hors ligne atlanta_122TSI
« Réponse #31 le: 11/15/11 »
bip à l'avant hp avant
bip arrière hp arrière  ;)
ah ah c'est donc au niveau des HP qu'il faut opérer !!!!  :youpi:
il faudrait leur mettre un régulateur ! LOL
Sinon sympa le post pour proposer de remplacer les son par des mots !
Je reste preneur de toutes autres astuces!
Et vous tiendrais au courant si j'ai enfin trouvé une solution
Golf 6 Confortline 1.4 TSI 122 BVM6 Reflet d’argent 5 portes Pack connectivity
Hors ligne xtaz
  • Sur Paris
« Réponse #32 le: 11/15/11 »
C'est meme plus précis que çà car ca distingue gauche et droite...
le son est "2D" en fonction du point de collision théorique...
« Réponse #33 le: 11/15/11 »
Hors ligne each_one
« Réponse #34 le: 05/24/12 »
Je fais remonter le sujet, mais quelqu'un sait comment réduire le volume du radar de recul?
« Réponse #35 le: 05/24/12 »
par vag com  :quoi:
comme dit dans le post
si si il y a moyen de modifier le volume des bips avec vag-com/VCDS
voilà la procedure:
[76 - Aide au stationnement]
[Adaptation - 10]
Le canal 01 vous permet de régler le volume de 2 à 7
Le canal 02 vous permet de régler la fréquence de 0(500 Hz) à 4(2000Hz)
[OK!]
[Fin, retour]
http://www.ross-tech.com/francais/parking.htm
Hors ligne each_one
« Réponse #36 le: 05/24/12 »
Ok, merci   :smurf:
Du coup faut que je passe par un concessionnaire !!
Belsunce
« Réponse #37 le: 04/22/14 »
Salut!
Je sais que le sujet est vieux mais bon.. Est il possible d'avoir les bip de rec sans que la musique se coupe ?
« Réponse #38 le: 04/22/14 »
Il faut voir s'il a possibilité dans l'ODB, si non, c'est possible via VCDS dans les adaptations de l'aide au stationnement
Belsunce
« Réponse #39 le: 04/26/14 »
Merci !
Je vais voir si je sais regler çà dans mon ODB mais je ne pense pas...
« Réponse #40 le: 04/27/14 »
Mon astuce pour pouvoir écouter la musique pendant les bips de radar, appuyer sur volume - une fois.
Et je ne sais pas si c'est valable pour toutes les Golf, mais c'est le cas dans la mienne datant de 2012.
« Réponse #41 le: 04/28/14 »
sur le RNS il y a une option qui permet de le faire dans le menu setup
Belsunce
« Réponse #42 le: 05/11/14 »
Bah non :(
J'ai un RNS 510
Hors ligne vag_lover31
Re : Régler le bip du radar de stationnement
« Réponse #43 le: 05/13/14 »
J'ai un rcd 510 et ça se paramètre dans le menu "setup" de l'autoradio
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Présentation de ma Golf VI - TDI 140
