Auteur Sujet: Hauts parleurs GVI  (Lu 192978 fois)
Re : Hauts parleurs GVI
« Réponse #105 le: 03/21/10 »
il serais intéressant d'avoir un tuto sur le montage d'un kit éclater ;)
Hors ligne Tortellini
  • Angers - 49
Re : Re : Hauts parleurs GVI
« Réponse #106 le: 03/21/10 »
On est tous derrière toi RisaiD pour le tuto!  ;)
Golf 6 Confortline 2.0 TDI 110Ch - Noir - Pack City - Volant MF.
Modifs : Media-In - Jantes Atlanta - Embouts échappements MTK - Led Intérieur + Exterieur, ATB, Feux Arrière Carat, grille avant Carat.
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #107 le: 03/21/10 »
Ouais j'ai pas pris de photos moi quand je l'ai fait. Je regrette après coup mais bon faut dire que j'avais pas la tête à ca. C'est vraiment long comme boulot. Et j'avais les doigts en compote à force d'essayer de les passer partout  :hahaha:
Bientôt je vais rechanger tout le câblage autoradio <> ampli, j'en prendrai à ce moment là.
Hors ligne VI-RIL "RisaiD"
  • seine et marne
  • après un Golf II, un VI
« Réponse #108 le: 03/21/10 »
voila une petite photos:
« Modifié: 03/21/10 par Mick77 »
Golf VI TDI110 bvm5 conforline noir intense pack design
  • seine et marne
« Réponse #109 le: 03/21/10 »
Aprés, pour le tuto, c'est pas évident, faut tous redémonté (mes deux portiéres avant sont finies).
Voila ce dont j'ai eut besoin:
- Entretoise acheté chez autobacs (support HP 165mm golf 4 / passat97 / touran / leon)
- kit éclaté infinity 6530cs (c'est se que le vendeur m'a conseillé avec un poste d'origine)
- pour la fixation de l'entretoise sur la portiére, vis btr de 5 + écrou frein (sacré galére a passé le clef a pipe dans la portiére pour serrer le tout)
- silicone
- pate de fixation pour la fixation du tweeter (avec utilisation des supports fournis avec le kit)
- double face pour fixer le filtre
Et voila une photos du probléme lors du remontage, il faut jouer de la lime pour remonter l'habillage de porte.
PS : attention a ne pas se tromper dans le cablage si vous n'utilisé pas d'adaptateur vw pour les enceinte (ex: coté gauche, le fil rouge n'est pas du +)
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #110 le: 03/21/10 »
- silicone
Tu peut développer pour les tweeters, parce que j'ai pas pu utiliser les supports fournis avec le kit, et pourtant j'ai cherché un moment des solutions.
Et quand j'ai remonté à la fin les fils étaient trop courts, y'a fallu goupiller un peu la aussi  :siffle:
Sinon pas mal l'emplacement des filtres, je les ai mis juste au dessus des HP moi, ca passait bien. Pareil double face plus mousse.
Par contre j'ai pas siliconé les entretoises ni bouché les trous que j'avais fait à la lime d'ailleurs ... Mais vu que je me sers pas de ces HP pour les basses, c'est pas gênant au final. Quand à la fixation des entretoises. C'est un souvenir très douloureux pour ma part  :hahaha:
« Réponse #111 le: 03/21/10 »
Je ne vois pas les photos, tu peux les envoyer sur imageshacks ? Merci :jap:
  • seine et marne
« Réponse #112 le: 03/21/10 »
Pour les tweeters, différent support sont fournis. J'ai utilisé celui avec les pates "prédécoupées" (dsl pour la qualité j'ai trouvé que ca sur le net), en suprimant les plus courtes, et en enlevant sur celle restante le petit crochet. Le tout maintenu avec de la pate.
Lillo
« Réponse #113 le: 03/21/10 »
changer non...je me renseignerai aupres de mon conss
merci! ;)
Tu peut utiliser un convertiseur High Level  :jap:
« Modifié: 03/21/10 par Lillo »
  • Angers - 49
« Réponse #114 le: 03/21/10 »
http://img63.imageshack.us/img63/7121/20032010173.jpg
C'est quoi comme HP ? tu es satisfait du résultat ?
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Re : Re : Re : Hauts parleurs GVI
« Réponse #115 le: 03/21/10 »
C'est écrit dans son post ... les infinity 6530cs
Moi qui ai les même j'en suis très content encore une fois ...
  • Angers - 49
Re : Re : Re : Re : Hauts parleurs GVI
« Réponse #116 le: 03/21/10 »
oups....
Bon... je crois que je vais bientot me lancer aussi.
Lillo
« Réponse #117 le: 03/21/10 »
Etant aussi déçu par le système audio de base (RCD 310 - 4 X 20W - 8 HP), j'ai fait quelques recherches sur des produits plug and play:
- pour un ampli facile à installer et compatible avec le câblage VW: Ampli Blaupunkt THA 475 (déjà cité plus haut)
dont voici un article le décrivant
http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/1383/38/
et pour le commander (190€)
http://www.caraudio24.de/Verstaerker/Blaupunkt/Blaupunkt-Verstaerker-THA-475-PnP::15149.html?refID=preisroboter
A priori, le résultat est pas mal sans changer les HP.
Pas de risque si on garde les HP d'origine ?
- pour des HP AV compatibles Golf 6: Eton UG VW-GOLF 6/SCI-FOV (179 €)
http://www.etongmbh.de/en/products/upgrade-audio/systems-without-amplifier/ug-vw-golf-6-sci-fov-golf-6-scirocco-3-frontsys-without-amplifier/1/pid/184/
J'imagine que les HP arrières seront disponibles plus tard...
Voilà...
J'ai monté un THA555 (5canaux) et ca va pas mal.
Pour le câblage VW, je regrette un peu de l'avoir pris. Les câbles ne sont pas blindés et vont m'obliger à les changer par du RCA blindé classique dans peu de temps pour supprimer les parasites que j'ai pour le moment. Mais ils gardent quand même l'avantage de ne pas refaire entièrement le câblage d'origine.
Pour moi le plus gros changement c'est les HP. Il vaut mieux changer les HP d'origine qui sont corrects mais sans plus, au lieu de changer l'ampli qui n'apportera pas grand chose sans les HP qui vont bien.
Les HP que t'a repéré ne m'inspirent ABSOLUMENT PAS, ca fera pas bien mieux qu'à l'origine à mon avis. Et ce n'est pas aussi plug and play que ca, en sachant que les HP sont quand même rivetés dans les portières à la base, et que les tweeters sont totalement collés. Mieux vaut viser un bon kit éclaté classique. Pour ma part je suis fidèle à infiniti, mais j'aime bien FOCAL qui fait de bons produits aussi à condition de monter en gamme. Bref les gouts et les couleurs.
L'important étant de choisir des HP avec le meilleur rendement possible si tu ne monte pas d'ampli finalement.
 :plusun: Mettre un ampli en gardant l'autoradio d'origine pourquoi pas mais il faut utiliser l'ampli pour un caisson de grave. Amplifier uniquement les HP d'origine c'est  :vomi:
inox
« Réponse #118 le: 03/21/10 »
merci! ;)
cool ca m"a l'air pas mal merci!
t'en as installé un? ou l'acheter?
Lillo
« Réponse #119 le: 03/21/10 »
merci! ;)
Non je l'ai pas acheter, je l'avait trouver sur amazon sinon sur le site maxxsonic mais vu qu'il te faut tiré un cable d'alimentation ampli etc... J'ai laisser tomber, j'ai pas envie de modifier ma voiture et des que je commence, je ne sais pas m'arrêter  :hahaha:
Par contre le petit plug n play poster précédemment m'intéresse car je compte pas changer mes HP mais uniquement mettre un petit caisson que je dispose déja.
Je vais me renseigné  :jap:
