Auteur Sujet: Code de mon rcd 310 d'origine  (Lu 39707 fois)
Hors ligne pelo91
Re : Code de mon rcd 310 d'origine
« Réponse #15 le: 03/18/11 »
non pas besoin de refaire le code,en cas de coupure batterie
jais déjà retiré mon rns pendant 2/3 jours et quand tu le rebranche il fonctionne directement
le code ne sert qu'une fois par voiture ,le calculateur enregistre se fameux code et le garde en mémoire
si en remplace l'autoradio ,donc en entre un nouveaux code ,alors l'ancien et effacé ,et remplacer par le nouveaux
et si on rebranche l'ancien autoradio dans la même voiture ,apré avoir essayer un autre autoradio ,alors il vous faudra re taper le code de celui la.    :smurf:
Hors ligne golf6swR
  • Melun
Re : Re : Code de mon rcd 310 d'origine
« Réponse #16 le: 03/18/11 »
non plus car au debut j'ai changé mon autoradio par une copie chinoise et quand j'ai remis mon ancien il m'a rien demandé
Vw Passat CC tdi 140ch DSG CARAT EDITION Ma présentation http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3437.0
Renault 19 16s cab phase 2
Peugeot 205 TD
Hors ligne pelo91
« Réponse #17 le: 03/18/11 »
parce que se n'étais pas un autoradio d'origine vw
et les copie chinoise ou les autre marque ,pionneer ,alpine etc... ne possède pas de code
donc si tu entre pas de code autoradio dans le calculateur ,comment tu pourrait l'effacé ?   :siffle:
« Réponse #18 le: 03/18/11 »
sinon essuie glace position 1 clignotant gauche contact 3 secondes boite DSG en premiere un soir de pleine lune remet le code de l'autoradio à 0000...Oh ca va on peut déconner il est tard...
euh le premier qui voudrais quand même essayer je lui rembourse ses 3 premieres séances chez le psych
Hors ligne golf6swR
  • Melun
« Réponse #19 le: 03/19/11 »
autant pour moi  :siffle:
Peugeot 205 TD
Hors ligne vitto
  • 1.6 TDI 105CH
  • Bluemotion
« Réponse #20 le: 05/12/13 »
Et le code de la radio est ou exactement ??
-ex Golf 6 2.0 tdi 110@ 173ch highline shark blue.
-ex Golf 6 1.6 TDI 105 DSG7 - Black Perle - cuir caramel - pack sport porto.
-actuelle Golf 6 1.6 tdi 105 bluemotion -gris united - jantes porto - led R
« Réponse #21 le: 05/12/13 »
Soit fournit avec la voiture, soit il faut le demander au CC
Hors ligne vitto
  • 1.6 TDI 105CH
  • Bluemotion
« Réponse #22 le: 05/14/13 »
Oui mais il est censé se trouvé ou dans les documents ?
« Réponse #23 le: 05/14/13 »
dans le mode d'emploi du rcd noté à la main
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #24 le: 05/14/13 »
Pour la golf du boulot (quand même récupérée nous même chez le cc) ils nous a donné un carte style carte de visite avec le code imprimé dessus, rangée dans une des fentes prévues pour dans le carnet d'entretient
Hors ligne vitto
  • 1.6 TDI 105CH
  • Bluemotion
« Réponse #25 le: 05/14/13 »
Ah ok merci
Hors ligne Fab8
  • Marseille
« Réponse #26 le: 01/26/14 »
Personne ne sait si on peut récupérer le code via le vag com ?
Idem pour moi avec ma voiture j'ai pas le code de sécurité de mon RCD 510 et on me demande 45 euros en CC pour l'avoir !
Si quelqu'un avait une solution ?
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #27 le: 01/26/14 »
Avec vagcom pas possible il faut le Rns510 Manager (MRM)
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #28 le: 01/27/14 »
Sorry pas vu que tu parlais du rcd 510   :gratte: :baille:
Tu aurais pu poser la question ici est c'était régler de suite  :quoi:  :hahaha:
Oui on peut déconnecter la batterie et la reconnecter sans devoir remettre le code du poste  ;)
« Réponse #29 le: 01/27/14 »
Vraiment les cc n 'en font qu' à leur tête.
Le mien obtenu gratuitement lors d 'une révision pour une véhicule même pas acheté chez eux.
La carte grise un ordi connecté sur leur réseau et merci .
Alors peut être lors d'une révision demander on ne sait jamais un petit geste commercial... :jap:
