Auteur Sujet: Bruit dans la portière conducteur (5 portes)  (Lu 38710 fois)
Hors ligne corneille18
« Réponse #45 le: 06/04/12 »
bon je tenais à remercier les participants à ce post
j'ai passé toutes les portes au WD40 (au niveau du système de verrouillage) et depuis plus un bruit quand je prends un dos d'âne (par exemple)... avant ça claquait (en général porte arrière droite)... bref... un peu ridicule comme problème... pourquoi ne graissent-ils pas mieux les portes?
J'ai le même problème sur toutes mes portes et ce du jour au lendemain! (37000kms) C'est ou le systeme de verouillage? pour pas que je me goure merci et aussi ou trouve t'on du WD40?
Golf 6 - TDI 105 - 1.6 - 5 portes - confortline - 30000 kms
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
« Réponse #46 le: 06/06/12 »
Normalement, je pense que tu pourrais en trouver dans tout type de magasins de bricolage, et même aussi dans tout grand supermarchés, rayon bricolage  :siffle:
Re: Bruit dans la portière conducteur (5 portes)
« Réponse #47 le: 07/13/12 »
Mon problème est tjrs présent c'est ragent !  J'ai tout graissé et ça craq encore !  C'est rageant !  :-( je vais ptetre faire la méthode avec la mousse entre les deux joints de chaq porte.. J'ai l'impression que ça vient des joints qui grinssent qd les portes son fermées...
« Réponse #48 le: 07/13/12 »
......essaie avec Lenor comme expliqué plus haut et éventuellement après avec du 1-Z Gummipflege (et bien nettoyer la caisse avec du liquide vaisselle; là ou les joints touchent la carrosserie ...........)
« Réponse #49 le: 07/13/12 »
Je peux utiliser n'importe quel adoucissant non ?  J'espère vraiment que ça va fonctionner. Je le mets directement sur le joint ? Celui extérieur ?  Merci
« Réponse #50 le: 07/13/12 »
Oui tous les joints, ceux avec la feutrine aussi; laisse bien sécher PORTES OUVERTES et profites en pour bien nettoyer la carrosserie au niveau des contacts avec les joints (un peu de produit vaisselle  dilué.....)
bonne chance  ;)
Hors ligne nico206
  • Cagnes sur mer (06)
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #51 le: 08/02/14 »
Salut à tous moi c'est dans ma portière conducteur quand j'accélère y a quelque chose qui vibre au niveau du haut parleur, sa commence a me tapé sur le système, du coup je cherche comment on démonte la garniture de la portière conducteur si quelqu'un a quelque chose c'est avec plaisir
« Réponse #52 le: 08/02/14 »
- Fonction rechercher=>rentre: "garniture demonter"=>http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=18.msg425743#msg425743=>Démontage des panneaux d'habillage intérieur des portes AV= http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6204.msg140421#msg140421
- ou chercher dans Tutos.....
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #53 le: 08/02/14 »
J'ai vue sur les photosy a pas l'air d'avoir quelque chose qui peut vibré en faite c'est vague l'eau vibration à l'intérieur n'est quand la voiture et vers 2800tr/min j'arrive a a bien situé ou ce trouve la vibration des fois on dirai derrière le module pour alumé les lumières.        Ps: j'ai utiliser la fonction recherche mais sa ne donne rien.
Hors ligne marc57
  • Forbach, Moselle
« Réponse #54 le: 08/02/14 »
Moi aussi j'ai des vibration  :nul: golf  :non: :hahaha:
Vibration niveau accoudoir quand je le secoue on entend un bruit de métal, et près des pédales j'ai une petite vibration de temps en temps sa stress
Hors ligne nico206
  • 01/2012
  • 2.0 TDi 140
  • CARAT
  • GOlf 6
« Réponse #55 le: 08/02/14 »
Oui jsui d'accord avec toi mais moi j'arrive pas a ciblé d'où sa vibre quand je conduit je sais que c'est a gauche au niveau du genoux c chiant. Mais je vais trouvé un jour
