Auteur Sujet: Autoradio compatible VW multifonction (GPS, DVD, bluetooth etc...)  (Lu 926127 fois)
En lisant les quelques pages précédentes :-)
Hors ligne Sebbes
Oui enfin il y a des posts avec des liens non fonctionnel, eet des avis très très partagé personne n'a acheté d'autoradio compatible et ne peux me donner d'avis sur le long terme ?
Il est très rare, quel que soit l'objet testé, d'avoir un retour 2 ou 3 ans plus tard  :triste:
Hors ligne Lhaddoc
  • 93
  • 1.4 TSI 160 DSG
  • Golf 4 TDI + Golf 6 TSI
J'ai reçu le mien il y'a deux semaines,
j'ai pas fini de tout configurer , notamment le thème d'origine que j'aimais pas.
alors je test des autres launchers petit a petit.
j'ai acheté un EONON 2go de ram quadcore android 7.1.
j'ai pas assez de recul pour te conseiller surtout que j'en ai testé qu'un seul.
Donc mon avis perso:
Le mien ne me satisfait pas trop a cause d'une seule chose : sa rapidité (pas au démarrage)
en gros c'est qu'avec google map que je rencontre ce problème , c'est que l'application rame un peu.
je ne conseille donc pas cette marque mais c'est juste a cause de ca.
mais sinon oui je recommande un autoradio android
j'avait dans ma golf un RCD510 et dans un autre un RNS510
et malgré le problème de rapidité , je préfère quand même mon autoradio android qui fait beaucoup plus de chose
il y'a punto92 qui en a commandé un d'une autre marque ERISIN il va faire un test des qu'il l'aura recu
et patos en a un ERISIN aussi et il en est satisfait
après en fiabilité , si l’écran va lâcher ou autre problème je ne pourrais pas te répondre.
mais par rapport a ton RCD210 ca va beaucoup te changer
Hors ligne Sebbes
D'accord merci pour le retour tu l'as acheté sur le site de eonon officiel ?
Est-ce qu'il y a derrière le EONON le gros connecteur noir pour y brancher la grosse broche noire carrée de nos volkswagen ?
Hors ligne Lhaddoc
  • 93
  • 1.4 TSI 160 DSG
Non , je l'ai acheté sur ebay.co.uk
il était moins cher que sur le site officiel
et l'envoi plus rapide et sans peur d'avoir des frais de douane
il m'a coûté environ 280€
sur l'autoradio c'est une petite fiche rectangulaire
mais ils fournissent l'adaptateur
sinon pour le tel en bluetooth , les gens m'entendait mal avec le micro de la facade.
j'ai mis le micro fourni sur le montant du parbrise et la on m'entend bien.
Les ERISIN ont le gros connecteur carré directement à l'arrière de l'appareil, ce qui fait un adaptateur en moins à utiliser.
Hors ligne Sebbes
Bon je viens de me lancer sur le eonon et par contre il est possible d'installer l'application Spotify et de faire tourner waze en même temps ? Et sur le petite écran à côté du compteur il y aura les trajectoire à suivre ou ça c'est impossible à faire même avec le vagcom?
Hors ligne Lhaddoc
  • 93
  • 1.4 TSI 160 DSG
spotify normalement oui  et waze en meme temps aussi .
avec le eonon comme il est en version 7.1 , tu peux meme avoir 2 applications en meme temps et diviser l'écran.
mais sur l'écran tu n'aura pas la trajectoire qui s'affiche.
enfin moi j'ai pas réussi .
pourquoi tu a choisi l'eonon ?
Conduire ou regarder un film, il faut choisir.   :manif:
Hors ligne Lhaddoc
  • 93
  • 1.4 TSI 160 DSG
spotify c'est pour la musique
enfin a moins que ça ai changé je n'utilise pas cette appli
sinon tu a confondu avec netflix
Ah c'est uniquement de la musique ?
Autant pour moi.
Hors ligne Sebbes
Bonsoir, non non Spotify n'est qu'une application de musique actuellement je l'utilise sur mon téléphone qui est relié en auxiliaire à mon rcd210 et donc quand je veux changer de musique je suis "obligé" de prendre le téléphone à la main et c'est plutôt dangereux donc l'autoradio android est un bon compromis pour ça je pourrais continuer à utiliser spotify avec l'application waze (gps) et se sera beaucoup moins dangereux quand je voudrais changer de musique et surtout pas de problème (pour le moment...) avec la police
J'ai que 3 ans et demi de permis je ne m'amuserais pas à regarder des films ou vidéo en conduisant il faut être complètement inconscient
C'est comme Deezer de chez Orange en fait ?
Il serait intéressant de voir si les commandes au volant fonctionnent avec les applis de musique.
