Auteur Sujet: Autoradio compatible VW multifonction (GPS, DVD, bluetooth etc...)  (Lu 926314 fois)
Parce que même éteint, l'appareil consomme la batterie.
Hors ligne Pierrot90
  • Nommay
  • Golf 6 et A4 B8
  • 1.4L TSI 122
  • Team
non mais d'accord mais si tu l'eteins manuellement une fois configuré, tu enleve la clé et tu remet le contact voir si il se rallume.
après tu as testé le decoder de ton ancien poste?
Le plaisir commence là ou le moteur diesel s'arrête, à 5000tr/min...
Hors ligne fdieval
bonjour,
Merci pour vos conseils.
Alors, j'en suis où des tests :
avec ou sans CANBUS (donc sans ou avec cable 24 et 25 branchés), c'est pareil.
j'ai testé en mettant le contact puis en retirant la clé. Ca fait pas signe de vouloir s'eteindre. Quand j'eteins l'autoradio, en fait, il se mets en veille, clé ou pas clé.
Si l'autoradio est allumé et que je retire la clé, l'autoradio s'en balec. il reste allumé (il passe meme pas en veille).
Donc, j'ai aussi voulu voir si je reprenai le cablage et/ou le CANBUS de l'ancien autoradio : impossible : les fiches sont différentes (la fiche qui se mets dans le CANBUS est plus large sur le nouveau) et je crois (alors je pourrai vérifier par une photo) que la fiche qui se branche sur l'autoradio a une sorte de détrompeur.
L'idée d'une espece d'interrupteur qui couperait "à la main" l'alim de l'autoradio : j'ai peur d'oublier car habitué à ce qu'il se coupe tout seul. Pas envie d'une galère de batterie.
Qu'est ce que je peux vous proposer comme prise de vue ? le cablage de l'ancien autoradio ?
  • Nommay
  • Golf 6 et A4 B8
  • 1.4L TSI 122
  • Team
bon je penche de plus en plus pour un souci sur ton decodeur can bus.
car si les données de la clim ne s'affiche et que l'info pour le contact n'arrive pas a l'autoradio de mon point de vue c'est ce boitier qui est en cause.
tu devrais demander a erisin de t'en envoyer un neuf avec la garantie.
Hors ligne fdieval
Oui, je vais leur demander.
mais ce qui me mets le doute, c'est que meme sans CANBUS (et du coup, en connectant 24 et 25), ca fait pareil.
De toute façon, j'ai un échange quotidien avec eux et les avancées des tests. Mais je vais leur demander de me renvoyer ça.
  • Nommay
  • Golf 6 et A4 B8
  • 1.4L TSI 122
  • Team
ca c'est normal, le connecteur sert uniquement sur les vieux modèles dont l'info ne passe pas par le can bus.
dans ton cas c'est normal.
Hors ligne fdieval
sur un site, j'ai vu ça :
"If your VW car have canbus system , please disconnect the ACC wire (red wire ) when you connect the canbus box . otherwise it will drain your car battery ."
https://www.joyingauto.com/blog/post/volkswagen-car-wire-connection-method/
  • Nommay
  • Golf 6 et A4 B8
  • 1.4L TSI 122
  • Team
oui c'est le fil 24/25 chez toi.
Hors ligne fdieval
Ah mince.
bon bah c'est le CANBUS qui déconne.
je vais en redemander un.
Hors ligne IbrahDr
J'ai reçu mon autoradio !!!
Franchement nickel j'ai récupéré toutes les options de base :
- Affichage clim
- Radar de recul
- Portes ouvertes
- Le nom des radios
- Etc..
Par contre impossible d'afficher mon répertoire....
  • Nommay
  • Golf 6 et A4 B8
  • 1.4L TSI 122
  • Team
- Affichage clim
- Radar de recul
- Portes ouvertes
- Le nom des radios
- Etc..
eh eh c'est presque le même que le mien (carte sd en plus)
tu as vu que tu pouvais changer le logo de démarrage pour mette le logo VW.
Hors ligne IbrahDr
- Affichage clim
- Radar de recul
- Portes ouvertes
- Le nom des radios
- Etc..
Non franchement je l'ai installé en 10 minutes et je suis retourné au boulot lol
T'aurais une idée pour le répertoire ?
  • Nommay
  • Golf 6 et A4 B8
  • 1.4L TSI 122
  • Team
bin normalement tu as en deja dedans, faut aller dans les réglages, y a un truc boot logo et il y a les logos de toutes les marques.
Hors ligne IbrahDr
J'ai réussi à avoir mon répertoire ! Nickel, j'ai pu mettre à jour mon autoradio également !
Mettre à jour ?
C'est a dire ? Passer de Android 8 à 9 par exemple ?
