Auteur Sujet: SET contrôle pression des pneus  (Lu 83911 fois)
Re : SET contrôle pression des pneus
« Réponse #30 le: 06/29/11 »
Tiens j'ai contrôlé la pression des pneus de 2.2 à 2.5 et je n'ai pas appuyé sur SET .
Malgré ça je n'ai pas eu le signal (BIP, BIP,...)
Hors ligne Rodolphe46
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
« Réponse #31 le: 10/25/15 »
Je viens de découvrir ca sur mon auto. Donc je suis aller faire la pression des pneus (je devais le faire de toute façon, j'avais trop attendu) et j'ai appuyé sur set. Un bip puis le témoin du tableau de bord qui s'éteint. Vous me confirmez que c'est grâce au capteur abs que le contrôle se fait ? Pas de truc à modifier si je change de roues ?
Merci.
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #32 le: 10/25/15 »
Oui, c'est bien le capteur ABS  ;)
« Réponse #33 le: 10/25/15 »
Merci.
Si ça c est allumé c est que t as une micro fuite
Posté de mon moto x
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
« Réponse #34 le: 10/25/15 »
Merci.
Et ça ne s'est allumé que lorsque j'ai fait SET.
Hors ligne phil.bourc
  • Nanterre
  • Un passionné des voitures Allemandes
  • 07/2011
  • tsi 1.2
  • Team Bleumotion
« Réponse #35 le: 03/26/16 »
Oui effectivement le bouton SET permet de déclencher ça.
Par rapport aux pneux il faut bien sur veiller à ce que la pression des pneux soit correcte (2.4 en moyenne), et le contrôle est à faire en régularité.
Personnellement je consomme beaucoup de route avec ma Golf 6 et je contrôle tous les 15 jours la pression. :10sur10:
Une passion qui se partage
ritschi67210
« Réponse #36 le: 04/03/16 »
Pas très fiable comme système au final le mieux est de vérifier sois même
« Réponse #37 le: 04/03/16 »
au contraire c est un système très fiable le TPMS indirect ....
ritschi67210
« Réponse #38 le: 04/03/16 »
Si tu le dis perso ça ne m’empêche pas de vérifier manuellement de temps en temps ca prend 2 min
« Réponse #39 le: 04/03/16 »
ce système ne sert pas à ne pas vérifier ses pneus .... ce système est un système de sécurité d'ou l obligation pour les constructeurs de le mettre d office ... si tu es sur l autoroute et que tu as une crevaison lente ou un pneu qui chauffe , le systeme TPMS te le dira avant que ton pneu explose ... trop d'accident sen europe sont dus à un mauvais gonflage des pneus
c est comme l huile ou le liquide de refroidissement , tu attends pas que le voyant s allume pour les vérifier ...
ritschi67210
« Réponse #40 le: 04/03/16 »
Ah ok merci pour tes "lumières"  ;)
Hors ligne Atiroocky
  • IDF
  • 06/2010
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #41 le: 05/01/16 »
J'ai le bouton SET dans la boîte à gants.
Je mets le contact. Voiture à l'arrêt. Quand j'appuie sur le bouton SET pendant plusieurs secondes, rien ne se passe. Je n'entends pas le "BIP" de confirmation de réétalonnage de la pression.
J'ai essayé avec le contact mis, moteur éteint, et contact mis, moteur allumé. Même en restant appuyé plus de 10s je n'entends toujours rien.
Pas de défauts à la valise non plus…
Merci d'avance pour vos lumières.
Hors ligne boon0582
  • Golf 6 R-Line
  • TSI 122
  • confortline
« Réponse #42 le: 05/01/16 »
Salut
Moi aussi des fois ca ne fonctionne pas tres bien...
Apres plusieurs tentative, ca bip et le voyant disparaît lol.
 :gratte:
  • IDF
  • 06/2010
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #43 le: 08/01/16 »
J'ai résolu mon problème d'absence de bip sonore lors de la remise à 0 en appuyant sur le bouton SET.
En branchant le VCDS, et en allant sur le calculateur ABS, la fonction avait été désactivée (bit 16 sur OFF). J'ai remis sur ON et tout refonctionne normalement. :youpi:
