Auteur Sujet: Problème climatisation/ou ne fonctionne plus  (Lu 579317 fois)
Hors ligne Ultis
  • Vichy
  • 1L4 TSI 122ch
« Réponse #495 le: 03/24/15 »
Décidément cette clim est un nid à poisse. Pour ma part je ne l'ai toujours pas changé...vu le prix...mais j'ai toujours du froid et du chaud. Par contre aujourd'hui et depuis quelques temps, le bruit revient, avec la hausse des températures.
En coupant la radio et immobile, j'ai entendu un autre bruit qui vient des grilles d'aération centrales, impossible d'enregistrer, c'est trop faible pour un appareil mais à l'oreille on entend comme si un fluide faisait des bulles un truc dans le genre.
Pas sur que ce soit normal...
« Réponse #496 le: 03/24/15 »
Entendre le fluide de clim c'est normal par contre  ;)
Hors ligne spire89
  • Léguevin (31)
« Réponse #497 le: 03/25/15 »
C'est la contrepartie d'avoir un moteur silencieux, on entend mieux tous les autres bruits. Pour ma part j'entends un peu ma clim ronronner dès que les températures sont au dessus de 20°C. Et il m'arrive également d'entendre le fluide de climatisation circuler.
Ex: Golf 6 TSI 122 BVM confortline gris titane 01/2011 - media in - pack city 2 - attelage VW
« Réponse #498 le: 03/25/15 »
moi aussi des que les temperatures montent un peu ca ronronne un peu mais rien d anormal quand même .... l eTSI une fis chaud est vraiment silencieux ...
Hors ligne Ultis
  • Vichy
  • 1L4 TSI 122ch
« Réponse #499 le: 03/31/15 »
Bon ça me rassure, mais c'est vrai que vu le silence tu entends beaucoup de choses mdr
Par contre la ref de montage du compresseur tu peux la connaître qu'avec celle de celui installé ou ta carte grise peut t'aider?
Sur oscaro j'ai 4 compresseurs mais 4 montages différents, du coup tu ne sais pas lequel correspond à ta voiture.
« Modifié: 04/05/15 par Ultis »
Hors ligne Ultis
  • Vichy
  • 1L4 TSI 122ch
« Réponse #500 le: 04/06/15 »
Sur une envie, aujourd'hui je me suis mis sous la voiture, histoire de choper le numéro de mon compresseur.
Je suis tombé sur un DENSO 1K0 820 859 T
Pour une fois j'ai du bol sur Oscaro j'ai du frigair pour 350€, je ne suis pas tombé sur le plus cher lol.
Par contre en fouillant un peu sur le net histoire de trouver un tuto, j'ai l'impression que ce n'est pas le genre de truc que tu peux faire sans un peu de matos, ne serait ce que pour le gaz de clim qui est présent dans le circuit.
Quelqu'un c'est déjà occupé de lui faire sa fête à ce  :manif: de compresseur?
Hors ligne Patrick_cabral
  • GOLF 6
  • TDI 110
« Réponse #501 le: 04/07/15 »
Je viens ici parce que, problème de climatisation.
Depuis quelques temps la clim ne souffle plus autant de froid qu'avant, comme elle est de 2009 et 114 000 km, je me dis qu'une simple recharge de la climatisation suffirait. Donc je prends RDV et ce matin j'y suis allé chez VW.
Donc ils font la recharge mais me disent que la voiture ne fait toujours pas de froid et donc la passent à la valise: 0 défaut.
Ils me disent qu'il faut changer le compresseur de climatisation et j'en ai pour 787 € pieces et MO.
Tout de suite je demande si une prise en charge est possible, réponse  : "Pas de prise en charge pour une voiture de 2009" et ne me parlent même pas de l'entretien pas fait chez eux ( pour le dernier sinon tous les autres ont été fait chez VW".
Du coup, je me demande si le mieux est quand même d'envoyer un courrier AR à VW France pour demander une prise en charge ou pas ? Si oui, avez vous des modèles de lettre que je pourrais envoyer ?
Merci pour vos réponses
« Modifié: 04/07/15 par Patrick_cabral »
« Réponse #502 le: 04/07/15 »
en fait au delà de 5-6 ans .. vw te dit presque toujours : "pas de prise en charge" ..tu peux essayer avec VW france !!
« Réponse #503 le: 04/07/15 »
@Patrick : tu as une clim auto (Climatronic) ou pseudo manuelle (climatic) ?
  • GOLF 6
  • TDI 110
« Réponse #504 le: 04/07/15 »
Je n'avais pas précisé au temps pour moi, Climatronic pour ma part
« Réponse #505 le: 04/07/15 »
les pannes de compresseur de clim sont récurrentes sur les Golf (voir un défaut de série)
et bien connues de VW France  :siffle:
« Réponse #506 le: 04/07/15 »
Si tu n'as pas assez de pression alors il y a forcément un défaut enregistré lisible par la "Valise" du CC ou VCDS ...
Je suis convaincu qu'une climatic affiche aussi l'erreur mais sans être sur à 100%, en climatronic c'est sur. Par contre, s'il manquait trop de gaz, la clim se met en sécu, et il faut réinitialiser le compresseur de la climatronic.
  • GOLF 6
  • TDI 110
« Réponse #507 le: 04/08/15 »
Le gars du CC m'a donné les valeurs de gaz présentes : 480 ( je ne connais pas l'unité de mesure ) contre 525 normalement.
@master : tu penses que ce serait simplement une mise en sécurité ?
Pour réinitialisé le compresseur, il faut obligatoirement le VCDS ? Ou je peux le faire moi même ?
@FildeFer : oui... Tu y connais un rayon d'après ce que j'ai pu lire ...
 :siffle:
Merci a tous en tout cas de prendre le temps de répondre
Hors ligne Lombrigas
« Réponse #508 le: 04/08/15 »
J'ai les même symptôme que toi. Carat de 2009 clim a 480G donc pas utilisée et j'ai plus de froid. A la VCDS pas d'erreur climatronic. Soit disant que mon compresseur de clim tournerai quand même ( avis d un garagiste )
782€ Ca fait très mal à voir pour une lette a vw France !
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
« Réponse #509 le: 04/08/15 »
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15005.msg367256#msg367256.
La procédure VCDS marche, je l'ai déjà fait 2 fois, une VW et une skoda (qui venaient d'être rechargées en gaz, mais qui ne fonctionnaient pas). La procédure manuelle je n'ai pas confirmation, mais d'après les allemands ça fonctionne  :jap:
Si tu ne l'as pas, essaye de trouver quelqu'un dans ton coin qui l'a, tu pourras comme ça vérifier que la pression du circuit de clim monte bien.
« Modifié: 04/08/15 par MasterPrenium »
