Auteur Sujet: Problème climatisation/ou ne fonctionne plus  (Lu 579356 fois)
Hors ligne icocote
  • Golf 6 GTD 2.0 TDI
  • Marseille (13001)
  • Golf 6 GTD
  • 2.0 TDI DSG 170
« Réponse #615 le: 05/01/16 »
Je viens vous exposer mon problèmes, enfaite il y a 4 mois, j'ai vidé le gaz de mon compresseur de clim, je les fais re remplir chez Roady et tous fonctionné très bien en artant de la bas. puis hier en voulant la mettre, aucune air frais ... Je n'ai plus de clim... Alors que le gaz été neuf donc bizarre que je n'en ai plus ?! cela peut venir de quoi ? :/
Golf 6 GTD 2.0 TDI - Boite DSG - Blanc Candy :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=22507.0
« Réponse #616 le: 05/01/16 »
Recherche de fuites ou compresseur HS.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4983.0
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #617 le: 05/01/16 »
Compresseur HS?
« Réponse #618 le: 05/01/16 »
Compresseur HS?
Fréquent sur nos golfs 5 et 6. Problème de vis.
« Modifié: 05/01/16 par Chti45 »
Hors ligne Pietro91
« Réponse #619 le: 05/01/16 »
Je n'ai malheureusement plus de climatisation sur ma golf 6 TDI 110 de 2009... Je suis passé au garage et le compresseur est mort. Il me faudrait donc débourser 875€ pour le changer... J'ai pu voir sur le forum, un problème du à la vis qui tiens l'axe avec la poulie. Voici en démontant ce que je trouve. Une vis qui à l'air desserrée, je ne peux ni la serrer ni la desserrer. Lorsque la poulie tourne la vis de bouge pas et donc l'axe qui est fixé à la vis ne tourne pas, ce qui fait que le compresseur ne tourne pas.
Que puis-je faire?
Souder la vis à la poulie?
Il y a un moyen de la serrer?
Ou est-il tout simplement hs.
Merci !
« Réponse #620 le: 05/03/16 »
HS..  :nul:
Sinon un compresseur neuf vaut environ 300-350€. Combien de km?
Hors ligne abdo
  • Moi
  • Liège
  • 01/2011
  • TDI 105
  • HighLine
  • VW Golf 6
« Réponse #621 le: 05/06/16 »
Bonjour à tous, je viens vers vous pour vosavis... Donc ma clim ne donne plus du froid...
Donc pour rappelle VW Golf VI Variant de 2011 132000km
Module clim (d'après VAGCOM) :  5K0 907 044 BT
Après quelques test :
le régime moteur ne change pas au démarrage de la clim
en fonctionnement le compresseur tourne à 900tr/min et 1,9Nm de force et rien en OFF
le circuit de liquide réfrigérant est à 5,6bar de pression et varie à 5,8bar
après quelques secondes on entend un changement dans la soufflerie comme si des clapets prenaient l'air ailleurs...
Une idée ... Je pense faire au moins une recharge de clim car jamais fait ... Y a t il d'autres testes à faire ?
Golf 6 SW Highline Tdi 1.6 bvm - 105 ch - Gris Titanium -  Cuir - Park Assist - ESP + Hill hold control -  Vitres assombries OEM - Module hiver - RNS 310 Benelux - Bluetooth - Pédalier Alu - Sortie échappement Mat -  Jantes 17" VW OEM Grand Prix
Hors ligne Brabusouf
  • Liège
  • 105 TDI
« Réponse #622 le: 05/06/16 »
J'ai eu le même problème avec ma golf 6 concernant le compresseur de Clim, c'est la maladie des Vag malheureusement, le compresseur faisait un bruit de grincement insupportable j'ai dû le changer à 120000 KM, pour le tout j'ai payé 500 euros, pour un nouveau Compresseur Valeo avec la main d'oeuvre.
et maintenant c'est la Seat Leon de ma femme qui commence à avoir le problème.
« Réponse #623 le: 05/06/16 »
.../... après quelques secondes on entend un changement dans la soufflerie comme si des clapets prenaient l'air ailleurs .../...
Le Climatronic possède une séquence automatique de balayage haut / bas de la ventilation.
Cela se produit au démarrage quand les conditions sont requises  ;)
Hors ligne polat95
  • PARIS
  • GOLF 6
« Réponse #624 le: 05/16/16 »
bonjour
ça va heureusement je ne suis pas le seul a avoir se genre de problème de clim
comme pratiquement tous le monde j'ai charger ma clim vue qu'avec le diag il m'afficher qu'il ne resté plus grand chose après ca toujours pareil avec quelque recherche au niveau du compresseur de clim j'ai aussi la vis de l'axe qui et un peux dévissé   :pascontent:  j'imagine que c'est pas normal et j'ai vue que sur ebay on vend la pièce avec se message :
La disque est souvent défectueux, parce que la vis de fixation lâche et la plaque d'entraînement devient ainsi lâche. La denture de la disque est ensuite cisaillée ou briser les tirants à la poulie.
Ensuite, un atelier de réparation de voiture a remplacé le compresseur d'air complètement, parce ce disque ne est pas disponible comme pièces de rechange originales du revendeur. Si seulement ce disque du pilote est endommagé, peut être enregistré avec cette pièce de rechange d'un beaucoup d'argent
le lient : http://www.ebay.ie/itm/261914039470
d'après vous le probleme vien de la ? quelqu'un a deja changer cette piece ?
a 90% je suis sur que ces ça :)
merci
« Modifié: 05/16/16 par polat95 »
GOLF 6 2.0 TDI 110 2009
Hors ligne etienne49
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
« Réponse #625 le: 05/17/16 »
Oui le problème vient de là, j'en ai réparé un bon paquet, tu peux y aller les yeux fermés  ;)
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #626 le: 06/01/16 »
 :coucou: Un petit avis éclairé siouplait,
Mon Sportsvan avait passé ces 6 mois que la clim ne soufflait déjà plus froid  :argl: est t'il possible que le gaz soit parti de façon naturelle en si peu de temps ou faut t'il imaginer autre chose ? RDV est pris à la CC la semaine prochaine.
Qu'en pensez vous les spécialistes ?
 :jap: D'avance  ;)
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
« Réponse #627 le: 06/01/16 »
Pas de fuite naturelle possible, anormale oui ou simple défaillance électronique ou mécanique. La tolérance de fuite est il me semble de 40g/ans sachant que ton circuit contient plus de 500g de gaz ;)
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #628 le: 06/01/16 »
Merci Etienne,
Donc impossible d'en perdre autant et je suppose que l'on ne peut pas non plus consommer + de 500 grammes de gaz sur 2 mois (canicule de juillet et aout 2015) et un petit peu en hiver  :quoi:
« Réponse #629 le: 06/01/16 »
.../... La tolérance de fuite est il me semble de 40g/ans .../...
 :gratte:
