Auteur Sujet: Problème climatisation/ou ne fonctionne plus  (Lu 579320 fois)
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #675 le: 03/26/17 »
Merci pour la réponse et la redirection du post  ;)
Je pense dans un premier temps remplacer cette pièce (environ 30€). Si d'autres idées je suis preneur  ;)
- Et pour la recharge, déjà essayé par mon pote mais pas moyen de réveiller le compresseur  :dodo:
« Modifié: 04/26/17 par Meer »
Vag Com ;)
« Réponse #676 le: 03/26/17 »
Ca peut d'aider.
Puis peut-être tenter avec le vag-com de re-faire le "compressor first init"
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15005.0
« Modifié: 03/26/17 par Chti45 »
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #677 le: 03/26/17 »
Merci pour cette astuce, je ne connaisait pas.
Je vais l'essayer  ;)
Vag Com ;)
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #678 le: 03/27/17 »
J'ai fait la manip. via la commande clim. mais toujours pas de froid :(
Vag Com ;)
« Réponse #679 le: 03/27/17 »
Pour la partie vag-com : Nécessaire lorsque le module de contrôle Climatronic (J255) est remplacé.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%285K%29_Climatronic
Surement  le compresseur HS.  :triste:
« Modifié: 03/27/17 par Chti45 »
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #680 le: 03/29/17 »
Oui j'en ai bien peur  :pascontent:
Vag Com ;)
Hors ligne roma209
« Réponse #681 le: 03/30/17 »
Je me permets d'ouvrir un nouveau sujet sur un problème de climatisation.
J'ai une Golf VI TSI 122 ch depuis 2013 (édition conforline). Je l'ai acheté acheté en concession et la voiture est de 04/11.
Mon problème est un peu différent de ceux rencontrés sur le site car ma climatisation fonctionne très bien (chaud et froid) mais j'ai un bruit (comme un ronronnement) lorsque celle-ci est sous A/C.. (Si ce sujet existe déjà, excusez moi pour le doublon!!)
Le problème dure depuis quelque temps déjà et me gène uniquement donc d'un point de vue sonore notamment en ville (le bruit moteur couvre le bruit lorsque je roule plus vite)..
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ?
Pour information, j'ai emmené ma voiture en révision il y a peu en signalant ce bruit. Et après un diag à 96€, ils m'ont dit de changer le compresseur (coût : 1464 €)...
Etant donné la réputation de mon concessionnaire, je préfère me renseigner avant de faire la modification !!!
Merci par avance pour toutes les informations que vous pourrez me donner.
« Réponse #682 le: 03/31/17 »
Le mien aussi fait ce bruit de ronronnement de temps en temps ... du moment que la clim fonctionne correctement ne va pas dépenser 1500 euros pour ca ...
« Réponse #683 le: 03/31/17 »
Je vais bientôt faire une recharge préventive.
Sur mon ancienne golf 6, il manquait environ 50g en 5 ans.
Elle fonctionnait bien mieux après.
« Modifié: 03/31/17 par Chti45 »
« Réponse #684 le: 03/31/17 »
Sage conseil ...
Tant que ça marche, pas besoin de dépenser une telle somme.
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #685 le: 04/13/17 »
- Concernant la vis, j'ai oublié de le mentionner, mais je l'ai déjà vérifier, elle est bien serrée.
J'ai reçu aujourd'hui mon capteur de pression (pressostat) 54€ en CC. => Ref: 5K0 959 126
J'ai envie de le changer moi-même et je voudrai savoir si j'enlève l'ancien si tout le gaz va s'échapper ou bien il y a une systeme de sécurité qui empêche justement le gaz de s'échapper?
Vag Com ;)
Hors ligne Beone titane
« Réponse #686 le: 04/14/17 »
bonjour,avant de toucher cherche un schéma du circuit.
Pour moi ce capteur de pression est en contact direct avec le gaz.
La procédure doit être:
vidange du circuit
montage du capteur
Séchage du circuit
Remplissage avec le gaz frigorifique.
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #687 le: 04/14/17 »
Merci pour ta réponse ;)
Mais on peut le faire seul, il y a bien un systeme qui bloque le gaz (un obus comme dans les valves de nos pneus).
Voici une vidéo très instructive, en plus le mec installe la meme Rèf que sur nos Golf.
Vag Com ;)
« Réponse #688 le: 04/14/17 »
Exact.
Y plus qu'a...
Mais porte des gants et des lunettes. Et ne te met pas face au capteur lors du démontage....
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #689 le: 04/14/17 »
C'est fait! Mais la clim ne fonctionne toujours pas :(
Bon bah je suis bon pour un compresseur!!
A suivre...
Vag Com ;)
