Auteur Sujet: Problème climatisation/ou ne fonctionne plus  (Lu 564206 fois)
« Réponse #420 le: 11/15/14 »
Y'a pas que sur golf 6 ... D'un autre coté ils étaient limités en épaisseur donc pas trop de choix.
Certains montent du grillage fin/mesh derrière la grille du PC pour éviter les cailloux dans le condenseur.
 :plusun: c'est noté ;)
Par exemple, le sujet suivant :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15392.0
Il y en a encore un autre sujet, avec notamment un comparatif de la maille de grille avec la grille type GTI, mais je ne le retrouve pas.  :non:
« Réponse #421 le: 11/15/14 »
Le montage fourni par VW m'inquiète ...
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15392.15
Pas vous ?
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #422 le: 11/16/14 »
Un peu si... Mais je suppose que ça été fait de la sorte à ne pas percer quoi que ça soit pendant la pose... et ne pas y aller comme un bourrin...
« Réponse #423 le: 11/16/14 »
Après avoir mis le clip en plein milieu, ils sont sûrs du maintien et qu'il n'y a pas de vibrations à basse fréquence pour cette pièce.
Ils auraient pu quand même prévoir sur ce condenseur un "vide" pour y passer le clip, ça aurait été plus joli, mécaniquement parlant.
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #424 le: 11/16/14 »
Puisque j'y vais demain je leur poserai la question... Tarrif etc ça peut être bien quand même car en cas de condenseur percé... pas de prise en charge.
« Réponse #425 le: 11/16/14 »
Ben, moi, j'aime bien le montage de "ninetjul"  ;)
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #426 le: 11/17/14 »
De retour de chez mon CC...
243€ pièces et M/O => Compresseur SANDEN   :youpi:
Ils m'ont aspiré l'intérieur !
Je suis très satisfait de cette concession :) J'apporterai contribution dans la section prévue à cet effet.
Je me suis renseigné pour cette grille => 10€ quand ils me feront la distrib il me la poseront  ;)
« Réponse #427 le: 11/17/14 »
 :f1:  :tresbien:
« Modifié: 11/17/14 par FIERZA »
« Réponse #428 le: 11/17/14 »
Nickel Pierrot  :youpi:
« Réponse #429 le: 11/17/14 »
cool !!! :youpi: ;)
« Réponse #430 le: 11/17/14 »
Pierre  :10sur10:   :youpi:
Hors ligne Ultis
  • Vichy
  • 1L4 TSI 122ch
« Réponse #431 le: 11/24/14 »
Salut tous le monde,
Bon après avoir lu le post, je crois que je vais y passer aussi avec ce satané compresseur, avec tout ce que tout le monde a mis sur le forum, les vidéos et le reste, j'ai moi aussi depuis cet été, les bruits caractéristiques quand ma clim marche (en route toute l'année, jamais arrêtée).
Lors de l’accélération on entend ce fameux bruit parasite (mais uniquement dans l'habitacle pas dehors), et si je coupe le AC, plus de bruit du tout.
Mon CC veut me prendre un minimum de 90€ pour "essayer de diagnostiquer" d’où vient la panne, démontage de la courroie, test à la main pour savoir si c'est les galets tendeurs ou le compresseur, etc.
Par contre la question que je me pose, c'est au niveau de la prise en charge, je fais mes révisions annuelles moi même, avec pièces prises chez AD, huile spécifique VW, et tout tralala. Pensez vous qu'ils vont m'enquiquiner sachant qu'il n'y a pas de rapport entre les révisions et ce  :manif: de compresseur?
Parce qu'après je pourrai au pire passer par un pote mécano pour le changer (pas de main d’œuvre juste les pièces), mais la ce pose un autre souci, savoir quel compresseur il me faut, rien que sur Oscaro et en Valeo j'en ai 3 différents  :orage:
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #432 le: 11/24/14 »
Salut !
Il m'ait arrivé un souci avec mon compresseur l'entretien exclusif VW est primordial pour toute prise en charge...
Hors ligne Ultis
  • Vichy
  • 1L4 TSI 122ch
« Réponse #433 le: 11/24/14 »
Ouais donc dans le genre foutage de gueule, ils se posent la donc.
In compresseur n'est pas censé peter au bout de 5 ans (elle est de 2009) et à 60 000kms. Et franchement aucun rapport entre cette piece et les révisions...m'en doutais un peu quand même lol
« Réponse #434 le: 11/24/14 »
C'est le même compresseur sur toute les golf 6?
Ou il a eu des révisions. :gratte:
La mienne est de 2010. Si ça lâche au bout de 5 ans.
C'est bientôt mon tour.  :nul:
