Auteur Sujet: plus d'eclairge interieur  (Lu 15696 fois)
Re : plus d'eclairge interieur
« Réponse #15 le: 07/07/11 »
Mince
Hors ligne rockette
  • 08 - 59 - bruxelle
« Réponse #16 le: 07/07/11 »
De souvenir c'est le gros jaune qui était griller!!! A niveau du tableau de bord cote porte conducteur
« Réponse #17 le: 07/07/11 »
Ok ;)
Hors ligne 35KARMAN
  • ile et vilaine
  • Golf 6 / Golf 1 Cabriolet Karman 155DX2
  • TDI 110
« Réponse #18 le: 05/07/14 »
J'ai le même problème d'un coup plus d'éclairage intérieur, j ai regardé tous les fusibles tous est ok et sur le bouquin volkswagen aucun numéro fusible ni repère qui indique le qu'elle est grillé, tous les éclairages intérieur avant arrière et miroir de courtoisie ne fonctionne plus si quelqu'un a une info je suis preneur merci d'avance. ;)
« Modifié: 05/07/14 par 35KARMAN »
GOLF VI TDI 110 - Carat - Noir intense - 5 portes -
« Réponse #19 le: 05/07/14 »
Si tu es sur que tes fusibles sont bons .... Sur la mienne de souvenir c'est le 24 (SC).
Hors ligne 35KARMAN
  • ile et vilaine
  • TDI 110
« Réponse #20 le: 05/07/14 »
J'ai bien regarde le 24 c'est un 20A et il est bon
« Réponse #21 le: 05/07/14 »
EDIT :
Ta voiture est de 2009, donc les fusibles qui peuvent correspondre (selon date exacte de fabrication) à la BCM :
- SC14 / SC15 / SC17 / SC 24
- SB 3 / SB 16 / SB 26
Si tous ceux là sont bons, à moins que tu ai cramé ta centrale, je vois pas pourquoi ça s'allumerait plus ...
« Modifié: 05/07/14 par MasterPrenium »
Hors ligne 35KARMAN
  • ile et vilaine
  • TDI 110
« Réponse #22 le: 05/07/14 »
C'est bon batterie était faible lorsque jai voulu démarrer je me suis rendu compte d'ou était le problème batterie mît en charge je verrai une fois recharge mais le problème vient la ! Merci en tout cas pour tous ses renseignements car effectivement on trouve pas d'info sur l'éclairage intérieur du plafonnier dans le livrer d'accueil volkswagen. Par contre depuis ma vitre conducteur ne remonte plus toute seul ainsi que la descente  :help:
« Réponse #23 le: 05/07/14 »
Normal, il faut réinitialiser les butée, c'est dans le manuel, sinon fonction recherche ;)
Hors ligne 35KARMAN
  • ile et vilaine
  • TDI 110
« Réponse #24 le: 05/07/14 »
Oui j'ai appuyé longtemps sur la clef en position ouverture et après en fermeture et tout est revenue dans l'ordre.
