Auteur Sujet: Plusieurs Tutoriels Vag Com  (Lu 44716 fois)
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
Re : Plusieurs Tutoriels Vag Com
« Réponse #15 le: 06/28/11 »
ok merci
pour l'activation des xenon  sur le tuto même si l'ont a pas la dernière version VAG ca reste a peu pret les meme options a cocher/activer ?
si kelkin connais  merci d'avance
Re : Re : Plusieurs Tutoriels Vag Com
« Réponse #16 le: 06/28/11 »
les aiguilles type R marche sur les 2.0 tdi aussi ?
L'activation des aiguilles n'a rien à voir avec le moteur, c'est le modèle d'instruments (17) qui se termine par H qui apparemment seul le fait.
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
Re : Re : Re : Plusieurs Tutoriels Vag Com
« Réponse #17 le: 06/28/11 »
ok merci de toute facon c'etais pasl 'option la plus importante. Il faut que j'active ces fichus xenons :)
tu sais si on a un version anterieure c'est la meme manip que sur le tuto ?
« Réponse #18 le: 06/28/11 »
@fragmaa
- Dans le tuto PDF de pnikko il est clairement indiqué l'option Bi-Xénon à activer http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5292.msg120564#msg120564
- Les options ne changent pas de place mais il faut que la centrale électrique soit prévue pour pouvoir gérer cette option, un liste de compatibilité centrale/Halogènes/Bi-Xénon/LED's doit de trouver dans le tuto de montage des LED's.
- Un cable original Ross-Tech est toujours up-to-date, la dernière version se trouve sur leur site.
- Les cables pirates ne proposent pas cette possibilité, pour le prix il ne faut pas rêver.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5540.msg129179#msg129179
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #19 le: 06/28/11 »
ok merci bien pour les infos
l'option xenon/bi-xenon c'est bien celle qu'on doit activer quand on a installer un Kit HID ? pour eviter l 'erreur de L ODB
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #20 le: 06/29/11 »
au passage il a la version VAGcom 908 ca devrais marcher , enfin j'espere :)
« Réponse #21 le: 06/29/11 »
Je ne savais pas qu'il fallait activer le xénon via le VAGCOM :quoi:
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #22 le: 06/29/11 »
c'est pour enlever l'erreur d'ampoule quand tu installe un KIT hid , enfin moi je l'ai en tout cas
« Réponse #23 le: 06/29/11 »
Ah ok
