Auteur Sujet: Radar de recul en seconde monte  (Lu 32431 fois)
Hors ligne mamate5401
« le: 05/08/11 »
Bonjour à tous  :coucou:,
J'envisage d'installer le radar de recul arrière (voire avant) en seconde monte sur ma G6. Je vous sollicite donc pour avoir une estimation du coût  en CC ou ailleurs.
Pour info j'ai un RCD310 donc l'idéal est d'avoir l'affichage du radar dessus.
Merci d'avance pour vos réponse
PS : Je précise que je suis pas du tout bricoleur donc même avec un super tuto je me lancerai jamais dans l'installation  :hahaha:
golf6swR
Re : Radar de recul en seconde monte
« Réponse #1 le: 05/08/11 »
y'a une boite a coté de chez qu'il le fait AV + AR je crois a peu prés c'est 600€
Dreamer
Re : Re : Radar de recul en seconde monte
« Réponse #2 le: 05/08/11 »
Oui c'est par contre c'est pas de l'OEM mais de l'adaptable  ;)
Re : Re : Re : Radar de recul en seconde monte
« Réponse #3 le: 05/09/11 »
et non desactivable
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
« Réponse #4 le: 05/09/11 »
320 € pour la caméra de recul OEM à installer soit même. Ce n'est pas à la portée du débutant. Je prépare un tuto disponible dans une à deux semaines. Sinon, c'est 3h de travail (quand on a l'habitude) donc au moins 600€ en CC. Cela doit être similaire pour les radars.
« Réponse #5 le: 05/13/11 »
Merci pour vos réponses. Ce sont les prix auxquels je m'attendais à peu près
boulbi92
« Réponse #6 le: 06/11/11 »
Je voualis savoir si j'achète un pare choc avec les trous d'origine VW et que je rajoute des capteurs que l'on trouve sur le net
y'aura t'il l'affichage sur mon rns 510 ou obligé d'acheter de l'original
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
« Réponse #7 le: 06/11/11 »
Il faudra tirer les câbles des pare-chocs vers l'autoradio (donc démonter les garnitures intérieures), puis vérifier qu'ils peuvent se brancher sur l'autoradio (la prise est-elle compatible) et enfin, il est obligatoire de programmer le module par VAG COM pour activer les radars. Ce n'est pas du bricolage.
« Réponse #8 le: 06/29/11 »
Il te sera plus simple de brancher de l'adaptable AOM, à mon avis tu devrais prendre l'accessoire chez VW.
boulbi92
« Réponse #9 le: 06/29/11 »
Oui mais bon chez VW je leur achète jamais rien je trouve que c'est du vol
je vais voir du coté d'Ebay.de
« Réponse #10 le: 06/29/11 »
Produit VAG quoi.
Hors ligne bartoshaq
  • fameck
« Réponse #11 le: 07/02/12 »
salut a tous,
je déterre un peu le sujet car je n'ai pas le radar de recul avant/arriere sur ma golf et j'aimerais vraiment installer cette option comme a l'origine, savez vous le prix d'une telle opération et/ou la possibilité de le faire soi même?
Je précise que je souhaite une installation comme l'origine sur l'écran avec détection et visualisation des obstacles
merci
Fan de basket ???? venez visiter mon site www.basket4u.fr
« Réponse #12 le: 07/02/12 »
Ici tu trouveras déjà des infos http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7675.30  ;)
  • fameck
« Réponse #13 le: 07/02/12 »
Merci, c'est un très bon début de réponse, après faudrait voir ce qu'il faut faire niveau cablage, passage a l'ordi ou autres? rien a faire sur l'autoradio?
Hors ligne seb130
    • Mon garage
« Réponse #14 le: 07/02/12 »
Voici aussi la solution OEM en seconde montée
Certes, c'est un peu de boulot, mais exactement comme à l'origine.
Je l'ai fait en deux ou trois étapes par manque de temps, sinon, compter sans doute une bonne journée de travail  ;)
http://www.mgconnex.com/aide-au-stationnement-avant-arriere-ops-vw-golf-6-vi
