Auteur Sujet: Prise Alume ciguare déportée  (Lu 27618 fois)
guidb
« le: 05/17/11 »
Une petite question, je n'ai pas trouvé sur le forum.
Je met habituellement mon GPS sur le coin bas-gauche du pare brise. Mon problème est que le fil du chargeur court depuis la SEULE prise allume cigare devant le levier de vitesse.
J'aimerais trouver un moyen pour juste faire arriver un cable (USB) dans le coin avant gauche de la voiture.
Mon 2nd problème est que je charge aussi mon téléphone, et n'ai qu'une seule prise. je n'ai pas vraiment envie de mettre un doubleur encombrant.
Avez vous des idées, ou mieux des solutions....??
guidb
Re : Prise Alume ciguare déportée
« Réponse #1 le: 05/17/11 »
Je pense a quelque chose, la boite à fusibles est un peu en dessous.
Si vous avez des idées pour y mettre une prise....
Hors ligne keena
« Réponse #2 le: 05/17/11 »
[quote author=guidb link=topic=5413.msg122995#msg122995 date=130564
[/quote]
un chargeur double USB, ce n' est pas très encombrant.
Golf PLUS Tsi 122 - bvm6 - Carat - Brun cashmere/tissu & alcantara titane - Options :barres de toit chromées, attelage amovible et roue de secours à encombrement réduit, dossier siège passager avant rabattable, prise 230v .
guidb
« Réponse #3 le: 05/17/11 »
C'est vrai....tu en trouve ou?
Le problème est que le doubleur n'est pas encombrant, mais les câbles eux oui!
Hors ligne keena
« Réponse #4 le: 05/19/11 »
Alors  tu peux brancher l' un des deux sur la prise 12v à l'arrière de l' accoudoir en dissimulant le fil entre les 2 sièges.
guidb
« Réponse #5 le: 05/19/11 »
Prise 12V à l'arrière....??
J'ai une confortline 3P, et pas de prise... Ou alors je ne l'ai pas trouvée.
Re : Re : Prise Alume ciguare déportée
« Réponse #6 le: 05/19/11 »
Ça, c'est bon pour une golf +. Pour une G6 "normale" il faut aller dans le coffre sur le passage de roue droite pour la seconde prise 12 V.
guidb
« Réponse #7 le: 05/19/11 »
Bon, et bien dommage pour moi.....j'ai une G6, mais un société, avec donc un caisson a l'arrière, et pas de prise...!
Hors ligne keena
« Réponse #8 le: 05/28/11 »
Un autre modèle de chargeur à double prise USB déportée.
http://www.tomtomax.fr/test-chargeur-tomtom-9UUC.001.04.html
« Modifié: 05/28/11 par keena »
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #9 le: 07/16/11 »
Hello,
J'ai testé l'installation d'une prise USB sur le coin avant gauche du pare brise pour l'installation de l'avertisseur de radar...
J'ai suivi le tuto de Yrivanil [TUTO] Installer la caméra de recul http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5359.0
Je prendrai des photos si ça intéresse quelqu'un, en attendant je me permet d'emprunter les images de Yrivanil
Démontage pour accès à la boite à fusible:
Démontage du rangement pour un accès plus facile:
Accès à la boite à fusible :
Le cache arrière de la boite est assez cassez pied à démonter  :
(3 clips retienne le cache)
On récupère le 12 volts permanent à l'emplacement libre N° 16 :
Il faut pour cela "déverrouillé" l'accès comme indiqué sur la photo, un clip (1) retient la partie rose qui faut faire glisser sur la droite (2).
Je vous laisse lire les recommandations sur le tuto concernant les risques de dommage électrique sur le voiture en cas de mauvaise manip.
Le plus simple reste encore de débrancher la batterie!
Il vous faut acheter des cosses en boutique auto facile à trouver à coté des accessoires autoradio:
J'ai démonté une ancienne prise allume cigare usb qui ne servait plus comme celle présentée plus haut:
J'ai récupéré la masse près de la boite à fusible sur l'un des écrous qui tient le haut du tableau de bord.
Cela m'a pris 30min le plus long étant de démonter la prise allume cigare et de souder des fils dessus.
A++
« Modifié: 07/17/11 par vinadre »
Hors ligne seb60
« Réponse #10 le: 07/16/11 »
 :youpi: pas mal ton tuto !
GrosJo
« Réponse #11 le: 07/16/11 »
On peut voir l'image finale de ton montage???
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #12 le: 07/17/11 »
Voici le résultat :
A+
« Modifié: 10/07/15 par vinadre »
guidb
« Réponse #13 le: 07/17/11 »
C'est impeccable ca!
Je vais essayer de m'y coller un de ces jours. (même si pour moi, la partie raccordement à l'arrière de la boite à fusible n'est pas très claire....)
« Réponse #14 le: 07/17/11 »
Sinon il esiste çà pour "pomper" un 12V avec un fusible en plus
