Auteur Sujet: Phares Bi-Xenon replica (pas OEM) - Installés page 29 et 55  (Lu 1241422 fois)
0 Membres et 7 Invités sur ce sujet
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
non 465€ c'est tout compris dont la livraison, les 150$ sont compris dans les 465€ ;)
le plus intéressant niveau prix c'est Vacar mais il n'a plus de stock, 386€ livraison comprise par EMS sans kit HID. et encore même pas je dis une connerie si je rajoute les 90€ pour un kit HID.
après ça reste des vendeurs chinois avec la réputation qui va avec, c'est un bordel monstre sur leurs sites en plus de la barrière de la langue et on ne sait jamais vraiment ce qu'on achète au final. c'est le risque.
« Modifié: 09/18/14 par AsKel »
Merci askel pour toutes ces infos !!!
Photos quand tu les as monté ?? ;)
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
oui je posterai des photos, j'espère dans une dizaine de jours ça sera bon.
Hors ligne marc57
  • Forbach, Moselle
420€ pour les feux et 90€ pour le kit HID, fdpin pour le tout.
tu peux t'en tirer pour moins cher si tu prends les feux avec le kit HID directement au même vendeur, moi je voulais un kit HID particulier. et je n'ai pas pris le mode de livraison le moins cher non plus à chaque fois.
par exemple si j'avais pris mes feux avec le kit HID au même vendeur j'en aurais eu pour 600$ (465€) livré par EMS. sachant qu'avec ce mode de livraison t'es livré en 1 semaine en principe mais 150$ de livraison.
Il a quoi de particulié ton kit hid ?
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
rien de particulier, c'est un kit HID comme les autres mais une marque très répandue aux US et reconnue pour être du bon matos,
beaucoup sur les forums US de Golf qui ont acheté des replica ont aussi acheté du Morimoto comme kit HID,
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
phares et kit HID monté, super content du résultat.
juste un défaut au vagcom 09-Centrale Elec que je n'arrive pas à supprimer et qui revient toujours, mais tout a l'air de fonctionner normalement.
je vous mets une copie du défaut si vous avez une idée du problème, j'ai pourtant une connexion Canbus, pas de voyant au TDB.  :quoi:
   No. pièce Log: 1K0 937 086     Mat: 1K0 937 086
   Pièce: BCM PQ35  M   020 0358
   Révision: 00020000
   Codage: 40180A3E98251AC040080080500089E445010088624D8D60648000000000
   VCID: EDDAA747348A5E0
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E
   Pièce: Wischer 07110  21  0501
   Codage: 009795
1 Code défaut trouvé
00907 - Intervention Gestion de charges
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 130
                    Kilometrage: 52389 km
                    Heure: 0
                    Date: 2001.14.19
                    Temps: 19:12:45
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 11.85 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
Tension de batterie trop faible, la BCM coupe l'alim de tout ce qu'elle peut pour te permetre de redémarrer
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
merci Master, ça viendrait de quoi?
elle peut disparaitre dans le temps en roulant ou ça vient du kit HID qui pompe trop sur la batterie à l'allumage?
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
elle peut disparaitre dans le temps en roulant ou ça vient du kit HID qui pompe trop sur la batterie à chaque allumage?
« Modifié: 10/02/14 par AsKel »
Charges ta batterie, ou fais un long trajet, tu verras ce que ça donne, c'est peut-être aussi la batterie qui devient vieille  :gratte:
Hors ligne marc57
  • Forbach, Moselle
Des photos des phares montés ?
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
ok master, je vais voir ça si en roulant ça disparait...
pour les photos faut que j'en fasse, mais là j'étais fracasse on a mis l'après-midi pour les monter.
sinon le relais canbus entre l' ampoule et le ballast sert à quoi? parce que j'ai essayé sans et ça avait l'air de fonctionner?
Hors ligne Krim-21
  • Dijon
Bonjour à tous
Donc si j'ai bien compris si on commande les replicas 15leds avec xénon de chez vacar les ballast sont fixer sur les phares  :gratte:
Hors ligne marc57
  • Forbach, Moselle
Bonjour à tous
Si tu es intéressé il y a une commande groupée : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=19477.0
Hors ligne Krim-21
  • Dijon
Bon val tu arrêtes de dénigrer tes anciens feux, surtout que c'est moi qui les aient maintenant!! Grrrr
Lol :p
Salut momo je vois que tu est de dijon et j'aimerais bien voir en vrai ce que donne la couleur des leds
