Auteur Sujet: Phares Bi-Xenon replica (pas OEM) - Installés page 29 et 55  (Lu 1240421 fois)
Hors ligne Portugais du 59
  • Country: pt
  • Valenciennes
  • GOLF 6 - 1,6L 1o5cv - Confortline - P0RTO
« Réponse #750 le: 02/28/12 »
Je ne sais pas si on iras chez Golf-man toutes les personnes n'ont pas encore dit que c'était ok.
GOLF 6 TDI- 1,6L 1o5cv - Confortline - Pack FULL LED - Phares av. Xénon a Led - Feux ar. a Led style GTI - RNS 510 version C a Led
Présentation: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8332.msg206998#msg206998
Hors ligne artefact
« Réponse #751 le: 02/28/12 »
cool !  ;)
mais euh.... ah oui bhé alors je vais attendre de voir si tout le monde est ok  :cafe:
Hors ligne artefact
« Réponse #752 le: 02/28/12 »
Bien sur pas de prob tous le monde est le bien venu du moment que c'est en VW  :mdr: :mdr: :mdr: :desole: :jesors:
Et moi qui comptais venir avec l'audi de ma femme  :oops:   :langue:  :siffle:
Hors ligne Laurent_974
  • Country: re
« Réponse #753 le: 02/29/12 »
Il y à un codage la pour les feux répliques (Ed's), ça permet de mettre les leds en DRL (feux de jour) :
2 codages possible leds+antibrouillard ou leds simplement.
http://golfmk6.com/forums/showthread.php?t=33377 (crédit to phd-12v)
Pour info les Ed's sont les répliques avec le module en plus.
A voir si ça fonctionnent sur les modèles qu'ont à sur le fofo.
(Portugais faut voir si ça peut t'aider à résoudre ton problème vu qu'il y à des codes pour le fonctionnement des leds).
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #754 le: 02/29/12 »
Merci Laurent je vais essayer cette après midi  ;)
« Réponse #755 le: 02/29/12 »
fais gaffe le codage est pou rune GTI ...!!!!
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #756 le: 02/29/12 »
Merciiiiiiiiii apparemment ça marche mais que en position zéro, en veilleuse sa ne fonctionne pas et en feux de position non plus, j'ai juste le feux de position qui marchent donc si il y a un codage a effectuer merci de me le faire parvenir. Merci a tous pour votre soutient!! :youpi:
  • Country: re
« Réponse #757 le: 02/29/12 »
Super :)
Au moin ça progresse, je suis sur que c'est le codage des feux arr, 04 dans le byte 18 (GTI rest of the world) pour les anciennes centrale qui met le bordel car ça influence ceux de l'avant !!!
EDIT:
BYTE 14 - is 09 (check bit 3)
c'est celui la que t'as mis ?
« Modifié: 02/29/12 par Laurent_974 »
Hors ligne artefact
« Réponse #758 le: 02/29/12 »
Super !!! Content pour toi  :youpi:
Tu nous mes une ptite fofo pour avoir une idée de ce que ca donne  ;)
Hors ligne artefact
« Réponse #759 le: 02/29/12 »
Donc si j'ai bien compris les leds en position zero marche et puis en feux de position ils s'eteignent donc ca marche comme feux de jour ?? non ?
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #760 le: 02/29/12 »
Les Led fonctionnent en position de jours. C'est con car mes Feux arriéres sont éteints quand les Leds avant sont allumés. Mais bon je pense que le problème seras résolu avec le Vag com. Mais moi et l'anglais sa fait deux ..
J'ai essayer avec le BYTE 14 - is 09 (check bit 3) et  04 dans le byte 18 j'en suis toujours au méme point. Pour les photos il faut attendre que je suis sur mon pc pour que je les hebergent sur le site. Avec l'iphone sa ne fonctionne pas.
« Modifié: 02/29/12 par Portugais du 59 »
  • Country: re
« Réponse #761 le: 02/29/12 »
Pour enlever l'erreur de tes feux arrière tu as coder quoi ?
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #762 le: 02/29/12 »
J'ai mis le même codage que sur le site que tu m'as donner et l'erreur a disparue.
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #763 le: 02/29/12 »
By portos59770 at 2012-02-29
Uploaded with ImageShack.us
Hors ligne GSix
« Réponse #764 le: 02/29/12 »
 :youpi: ca c'est deja une victoire
et donc si tu allumes tes croisement les leds s'éteigne???
