Soutenez le forum! ICI
Merci Laurent_974 pour ce récapitulatif celà dit, j'ai deux petites questions:Citation de: Laurent_974 le 03/19/12Les feux sont totalement Plug&Play, le problème intervient uniquement si l'on possède les feux arrière à leds de golf R et que l'on souhaite faire le codage pour ne plus avoir d'erreurs.En revanche, il y a quand même une solution à ce problème, notamment pour les centrales récentes, si j'ai bien saisi:Citation de: Laurent_974 le 03/19/12- 15, tout fonctionne correctement, plus d'erreurs de feux arrière et feux avant en configuration d'origine (simple désactivation des feux de jour par odb ou manip comodo). Et d'ailleurs c'est pour cela que tu dis à la fin:Citation de: Laurent_974 le 03/19/12- Feux réplica + Feux arrière golf R : sans codage (erreurs feux arrière à leds) mais Phare avant Plug&Play (sans erreurs) et si codage dépend de la version du soft de la centrale(codage ci-dessus)(désactivation les feux de jour via odb ou comodo).Donc, concrètement il existe aujourd'hui une solution pour les centrales récentes pour ne plus avoir d'erreur ODB même si on possède des feux arrières led avec le codage mentionné ci-dessus. D'ailleurs Le membre Portugais59 en est le cas concret.j’espère avoir tout compris là Une dernière question:Étant donné que les feux de jours sont devenus obligatoires sur les voitures fabriquées à partir de février 2011. Quid du contrôle technique pour ces voitures ayant eu ces feux répliques, qui eux ne possèdent pas les feux de jour?
Bravo Laurent_974 pour tes modifs ... je sais vers qui me tourner maintenant localement si je dois faire toute modifs
pour le control je pense bien que ca pourrait poser probleme, vu que ca vas etre les debuts soit il vont etre "hyper" attentif ou pas encore "roder" sur le sujet reste la solution de remonter les halogenes d'origine comme dis Laurent_974ou alors trouver des "acharnés" pour faire une modif physique sur les replicas(faut deja en trouvé qu'ils veuillent bien trituré des phares tout neuf... ) mais pour le codage j'ai un doute car j'ai beau retourné ca dans tout les sens avec du codage halogene ou xenon, il a toujours quelque chose qui va pas (feux de jour= seulement feux de jour alumé et rien d'autre) reste a voir les pro du vag com mais si il y avait une solus je crois qu'elle aurrait deja été trouvé, et question centrale je vois pas trop ce qu'il pourrait ne pas fonctionné avec les replicas si quelqu'un en sais plus...
Tu as les feux arrière Led aussi alors laurent_974??!! ça m'interessera quand tu feras le codage car logiquement si je ne me trompe tu es avec une "ancienne" centrale et donc 04 au lieu de 18??!! J'attends de tes new avant de prendre une quelconque décision!! Donc pour le moment tu roule avec loupiotte allumée feux grillé concernant l'arrière ?! J'attends de tes new avec impatience
Voilà que tu as soulagé tout le monde Laurent_974. Merci à toi pour ton partage d'expérience Je suis content que tout soit bien passé pour toi
nikel ca!!! mais je ne me doutais pas qu'en changent le byte 14 ca aurrai un incidence sur la manip comodo pour les feux de jour... car j'avais deja cocher ce byte il a bien longtemps a l'instalation des kit hid et je ne me souvient plus si j'avais deja tenter de desactiver les feux de jour sans ce changement de bytemerci du partage
Oh la la je comprends pas tout mais avec le traducteur pas évident... mais tu as mis autre chose que les cables comme sur la photo alors? pq? et cela n'empèche pas le clignotement alors... Pr ma part je suis codée en 04 j'ai l'intérieur du coffre qui reste allumé mais qd je freine je n'ai que les extrémités... Donc ça je suppose que ça restera tjs pareil même si je mettais les phares a LED devant??!! Par contre il faudrait p-ê remettre le codage normal, désactiver les feux de jour et ensuite refaire le codage pr led arrière pour que ça fonctionne correctement si on ne met pas le kti au xenon?! pas sur...mais c'est pas ça que portugais de 59 a eu??!!
