Auteur Sujet: Phares Bi-Xenon replica (pas OEM) - Installés page 29 et 55  (Lu 1243097 fois)
Hors ligne kenny24
« Réponse #795 le: 03/01/12 »
Déjà comment dit-on veilleuses en Anglais que je cherche avec le vag com svp
Merc[/b]i
il me semble que c'est parking city light
Hors ligne Portugais du 59
  • Country: pt
  • Valenciennes
  • GOLF 6 - 1,6L 1o5cv - Confortline - P0RTO
« Réponse #796 le: 03/01/12 »
Merci Kenny j'ai regarder j'ai desactivée puis réactivé plusieurs trucs rien de spéciale ..
J'ai donc remis l'ancien codage. Merci quand méme
GOLF 6 TDI- 1,6L 1o5cv - Confortline - Pack FULL LED - Phares av. Xénon a Led - Feux ar. a Led style GTI - RNS 510 version C a Led
Présentation: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8332.msg206998#msg206998
« Réponse #797 le: 03/01/12 »
J'ai activé Permanent Running Light (PRL) via Low Beam Active dans L'octet 11 bit 2
en position Veilleuses=Rien
en position feux de croisements=feux de croisements.
en position AUTO=Rien
en position 0=LED+FEUX DE CROISEMENTS! mais les feux arriéres ne s'alumés pas donc ...
Bizarre! Bref j'ai remis l'ancien codage.
Uploaded with ImageShack.us
c est normal ce que tu vois .. car tu as dit de mettre les feux de jour en feux de croisement
veilleuse= citylight/parking light
low beam = feux de croisement
high beam= feux de route
Hors ligne GSix
« Réponse #798 le: 03/01/12 »
comme dis sebich1saigon(erreur sur la personne) le probleme reste physique (pas de présence de veilleuse dans le phare)
et si tu veux te servir de tes led comme veilleuse et feux de jour il faut absolument une difference d'intensité entre les 2 modes (15w feux de jour et 5w veilleuse)
et ca doit donner ca:
commodo sur 0= led (en version 15w)
commodo sur veilleuse= led (en version 5w)
commodo sur croisement= led (en version 5w) + feux de croisement
si ca fonctionne pas comme ca, tu passeras pas le control
« Modifié: 03/01/12 par GSix »
Hors ligne michelino
« Réponse #799 le: 03/01/12 »
Au pire ça te fait des girlandes qui ne fonctionnent pas ^^ mdr ...
500 boules pour ça c est cher quand meme^^
moi il fonctionne tres bien donc il y a une solution sont achat fonctionnera
« Réponse #800 le: 03/01/12 »
Très bien ce fonctionnement mais il faut trouver le codage désormais  :ange:
Hors ligne Laurent_974
  • Country: re
« Réponse #801 le: 03/01/12 »
Faut que tu retire 04 dans le byte 18, et remplace par 15 car ton software c'est 0573.
Ensuite fait un essaye en enlevant le codage dans le byte 14 en remettant d'origine avec le code binaire 00000000.
Ça à l'air d'être le byte 14 qui gère les leds, faut voir Michelino ce qu'il à dans ce byte.
« Réponse #802 le: 03/01/12 »
Imaginer le mec qui n est pas sur ce forum et qui a acheter les feux sans rien connaitre du vag com il est pas dans la mouise..
En tout cas j'espère que ce week end le problème sera résolu ^^
« Réponse #803 le: 03/01/12 »
  • Country: re
« Réponse #804 le: 03/01/12 »
C’est peut être un cas isolé mais bon, faut que d'autres personnes l'achète pour savoir !  :argl:  mais dans le cas contraire c'est tendu !!!  :muet:
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #805 le: 03/01/12 »
Merci Laurent j'essayerais demain. Mais je ne sais pas si dans le byte 18 j'ai le
15  :quoi:
De toute façon si mes feux marchent sur la Golf a Michelino le mieux serais de comparer les codages vag com niveau luminosité. Peut étre que la solution seras là. On verras Samedi.
  • Country: re
« Réponse #806 le: 03/02/12 »
Si tu dois l'avoir vu que t'a un software récent 0573 (cf http://www.motor-talk.de/blogs/genusp/golf-vi-led-rueckleuchten-very-faq-t2679935.html).
Si tu l'as pas dans le menu déroulant faut le faire en binaire comme ici .
Après ça j'ai plus trop d'idée faudra voir ce WK avec les autres. ;)
« Réponse #807 le: 03/02/12 »
Et toi Black_T c'est pour qd le codage du byte 18  :ptdr:
« Réponse #808 le: 03/02/12 »
Alors les amis OK pour samedi chez moi à 15h00 alors  :quoi:
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #809 le: 03/02/12 »
Ah non désolé Golf man. Michelino ne peux pas ce déplacer Samedi. La rencontre se feras sur Charlerois. Merci quand même.
