Auteur Sujet: Phares Bi-Xenon replica (pas OEM) - Installés page 29 et 55  (Lu 1241219 fois)
Hors ligne carat2011
une question : sur ces replica ils precisent qu'il faut mettre des ampoules H7 et H1 12v 55w.  vous pensez que si on met des ampoules 100w (je sais que ce n'est pas légal) ca peut endommager le plastique des phares acause de la chaleure? parce que l'eclairage a 55w c'est pas top acause des lantilles
A mon humble avis, il y a de gros risques effectivement. Tout dépend de la qualité du plastique des optiques.
Il pourrait y avoir également des risques pour la centrale électrique.
Hors ligne riko
et les kit HID risque quelque chose?
oui les 100W chauffe quand même beaucoup comparées au 55w ..moi je m y risquerai pas ... car on connait pas la qualité du plastique de ces feux ..même si ils ont l air de bonne qualité .. redépenser 450-500 euros pour de nouveaux car ils ont fondu serait stupide non ???
Les HID CHAUFFENT MOINS ... les halogènes sont les champions de la chauffe ...
Hors ligne Laurent_974
  • Country: re
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
il y a un risque avec du 100w, comme pour tous les optiques existants et conçus pour du 55w.
en plus de ne pas être homologué tu risques d'abîmer tes optiques et d'éblouir ceux qui sont en face de toi.
les lentilles sont faites pour fonctionner avec du 55w, ça doit bien éclairer quand même.
Hors ligne riko
voila les gars phares reçus et montés je suis super content du rendu ca vaut vraiment le cout :10sur10:
sur la photos on a l'impression que les leds virent vers le bleu mais ce n'est pas vraiment le cas je pense que c'est le flash de la photo qui fait ca.
ben moi je dis merci les chinois :coucou:
Trop beaux !!! Et toi tu as pas eu de problème ???
Ça a été du plug and play?
Hors ligne riko
non pas de soucis. je pense que si on a le codage d'origine ca fonctionne sans probléme
Hors ligne GSix
il faudrait voir avec quelqu'un qui a monté et codé les feux arriere a led et qui par apres monte ces phares si le probleme revient (j'ai l'impression que c'est ca qui joue)
sinon magnifique, je bave  :bave:
Par exemple, pour mon cas , j'ai les feux AR led d'origine mais je n'ais fait aucun codage.
j'ai donc encore l'erreur ampoule cramé.
SI j'achete c'est feux je serais obligé de me procurer un vag com ou de trouver quelqu'un qui est part chez moi pour faire un codage?
Hors ligne GSix
pas pour le codage des phares (je suppose!!!peut etre que le souci que portugais du 59 a eu est peut etre du au faite d'avoir modifier le codage des feux a led avant de monter les phares réplica, on est encore en phase recherche pour comprendre ce qui est arrivé) mais pour tes feux arriere il te faut une solution style vag com ou dongle
Non c'était pas la question ^^ si j'achete ces pahres avant je devrais procéder a un codage ? Pas de plug and play ?
A mon avis, c'est exactement comme les feux arrières. C'est du plug and play certes, mais tu auras l'erreur 'ampoule cramée' notamment au niveau des veilleuses car les led sur les répliques font office de feux de position (veilleuses). Donc, deux solutions: Soit tu vis avec l'erreur comme est-il déjà le cas pour toi avec les feux arrières, soit un coup de vagcom pour supprimer l'erreur.
Hors ligne GSix
l'erreur pour les phares est générée par les feux de jour qui ne sont pas présent dans les replica donc pour éviter l'erreure due a ces phare il faut juste desactivé les feux de jour et plus d'erreure donc normalement pas de codage a faire pour les phare réplica
et pour la sous consomation des leds il y a un module intégré aux phares
« Modifié: 03/11/12 par GSix »
