Auteur Sujet: Compatibilité IPHONE  (Lu 130624 fois)
Hobao
« Réponse #135 le: 10/04/11 »
Personne n'aurait les références d'une rallonge male/femelle Iphone qui fonctionne avec le media in ?  :argl:
Hors ligne GolfGT
  • Paris
« Réponse #136 le: 10/04/11 »
Je viens de parcourir le sujet et je pense que l'iPhone 4 marchera sur ma Golf mais je vous repose la question pour être sur.
J'ai commandé une Golf Confortline avec le pack connectivity et je voulais savoir si le RCD 310 avec l'option bluetooth du pack marchait avec l'iPhone 4.
Merci de vôtre réponse.
A la recherche d'une Golf VI pack Rline
mes ex : - VW Golf VII TSI 140 Carat // pack Rline
              - VW Golf VI TSI 122 Confortline // pack Rline
              - VW Golf V TDI 105 Confortline // GT Sport
« Réponse #137 le: 10/04/11 »
La réponse est OUI  :jap:
« Réponse #138 le: 10/05/11 »
tu pourras ecouter les chansons mais pas piloter ton iphone depuis ton rcd.
Pour le cable du media une photo peut etre de l'embout?
« Modifié: 10/05/11 par black_T »
Hors ligne GolfGT
  • Paris
« Réponse #139 le: 10/05/11 »
« Réponse #140 le: 10/05/11 »
Par contre, si tu peux t'installer un RCD510 ça sera plus sympa  :bave:
Hors ligne Ch@rly
« Réponse #141 le: 10/24/11 »
Le new 4Gs est compatible avec un boitier Premium II ?
Ex : Golf VI 2.0 TDi 140cv DSG6 Carat Rouge Amaryllis Métal - Intérieur Noir - Pack Sport 'Vancouver' (18") + Pack Techno (RNS 510 + Rear Assist + Park Assis) + Pack Hiver + Palettes DSG au volant + Alarme
Hors ligne Pti-barney
RCD510 et iPhone 4S
« Réponse #142 le: 03/30/12 »
Bonjour, je suis en train de voir pour une Golf 6 d'occasion datant de 2009. Fintion Carat avec l'autoradio RCD510.
Cet après-midi en l'essayant, j'ai voulu coupler mon iPhone 4S au RCD afin de pouvoir en profiter au maximum.
Il repère bien mon tél mais une fois que je le sélectionne l'ODB m'indique "téléphone non compatible".
J'ai essayé avec un Nokia et ça fait pareil : la voiture le détecte mais une fois celui-ci sélectionné le message "téléphone incompatible" apparait encore.
J'ai donc regardé au niveau du boitier qui gère le Bluetooth, situé sous le siège passager. Son n° est le 5N0 035 730 A, voici sa photo :
J'aurais donc voulu savoir comment je pourrais remédier au problème de synchronisation avec mon iPhone, sachant que je n'ai pas envie de changer de téléphone !
D'avance, merci  ;)
golfcara
« Réponse #143 le: 03/30/12 »
C'est un boitier Premium fonctionnant uniquement avec des téléphones RSAP.
Si tu ne souhaite garder ton Iphone 4S il te faudra le remplacer et le coder.
« Réponse #144 le: 03/30/12 »
Oui en lisant ce sujet en entier (je ne l'avais pas vu au début) il faut apparemment remplacer le boitier.
Mais par quel boitier précisément ? Car c'est un peu la jungle je trouve !
Pourriez-vous me dire  quel sont les numéros des boitiers qui correspondraient ?
Et un remplacement du boitier suffirait-il ou il faut ensuite faire un passage à la valise ?
merci beaucoup
« Réponse #145 le: 03/30/12 »
« Modifié: 04/01/12 par Wheelfan »
« Réponse #146 le: 03/30/12 »
Merci à toi, en fait il faut simplement un boitier Premium 2 ? Les connectiques sont les mêmes ? Besoin de passer par la valise ?
Celui-ci correspondrait alors ? : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/289575849.htm?ca=18_s
Hors ligne cordialjack
  • Bourgogne
« Réponse #147 le: 03/31/12 »
Bonjour à toutes & tous,
Je viens de migrer d'un iPhone 3GS vers le modèle 4S actuel.
Avec le 3GS, dans ma Golf VI 140 TDI de nov. 2010, et le RNS 310, il n'y avait pas l'ombre d'un problème: TOUT marchait parfaitement et rapidement dés que je rentrais à bord.
Avec le 4S, plus rien ne fonctionne ...malgré que le RNS 310 m'annonce que la connexion s'est bien déroulée lorsque je me mets au volant et l'ODB m'affiche la page usuelle avec les barres de réseau optimales !!!
Je crois être connecté mais plus aucun appel entrant ni sortant n'est géré...La boite vocale est impossible à atteindre...Seul un message "d'échec de communication" est affiché qqes secondes pour ensuite revenir aux barres de réseau top optimal...lorsque je tente d'appeler depuis le volant..
Ensuite l'iphone m'affiche un message d'appel manqué..mais il ne sonne plus lorsque je suis dans la Golf, et lui, connecté en BT....
J'ai supprimé mon nom d'utilisateur..Puis refais la procédure pour apparier l'iPhone comme si c'était une première fois. et VW PHONE s'affiche bien sur le 4S comme connecté
Je parviens "parfois" à pouvoir téléphoner en kit mains libres dans la Golf..mais c'est des plus aléatoires..
Je constate que si je rentre rapidement dans ma Golf, il y a plus de chance pour que rien ne fonctionne..
Je dois m'arrêter, redémarrer et vérifier si le BT fonctionne en appelant la Boite Vocale ou quelqu'un...Et là parfois, ça fonctionne...!!
Comme tout marchait bien avec le 3GS, je montre volontiers du doigt ce 4S....
S'agit-il encore là de son fameux bug de mauvaise réception (mais c'était je crois lorsqu'on le tenait à la main non?)
Suis-je tombé sur un mauvais téléphone ?
Auriez-vous rencontré ce souci majeur svp ?
Bref, moi qui roule beaucoup, le 3GS en BT était des plus pratiques...
Ce 4S semble pour l'instant n'être pas à la hauteur de la réputation du smartphone d'Apple... (Siri m'indiffère et c'est pour moi gadget, j'ose espérer que les fonctions de base du 3GS demeurent sur ce 4S !)
Merci de vos éventuels commentaires ou suggestions d'investigations...
Le Beau est toujours bizarre...
Golf VI, nov.2010, 2.0 TDI 140, DSG 6, 5P, RNS 310,
couleur Gris requin...
  • Bourgogne
« Réponse #148 le: 03/31/12 »
Juste rajouter que je viens de réaliser une remise au réglage usine de la fonction téléphone du RNS 310.
J'ai ensuite refait les procédures pour jumeler le 4S...
Il semble "pour l'instant" que cela fonctionne désormais correctement.
Le paramétrage précédent devait être un brin corrompu malgré deux jumelages "réussis"..
Je reste vigilant et j'espère que dans les jours à venir, le retour à une connexion optimale se confirmera...
Dans ce cas, pardon d'avoir trop rapidement encombré ce forum par mon intervention intempestive...
Cordialement.
Hors ligne arno9564
Bluetooth avec RNS 310 sur Golf 6
« Réponse #149 le: 03/31/12 »
Bonsoir!
J'ai une golf 6, 2,0 TDI, 110 cv, qui est équipé bluetooth.
Tout le système bluetooth est installé, mais mon boitier sous le siège ( NOKIA 5N0 035 730 A), ne me permet de connecter mon Iphone 4.
Quel boitier me faut-il? et vu que tout est déjà installé, devrais je quand faire une activation avec VAGCOM, si je change juste mon boitier?
Merci d'avance pour vos réponse.
