Auteur Sujet: Compatibilité IPHONE  (Lu 130115 fois)
Hors ligne Ben_87
  • Limoges
Re : Compatibilité IPHONE
« Réponse #75 le: 01/28/11 »
Up apres avoir lu ce topic je flippais un peu des que je suis monté dans ma golf j'ai essayé direct avec le pack city 2 et mon iphone 3g 4.2.1 il a été reconnu direct en touffe bleue ca marche très bien quel bonheur de pouvoir parcourir son répertoire sur l'ordinateur de bord  :youpi:
Golf VI confortline 1.6 TDI 105ch Noire Intense PackCity2
olive59620
« Réponse #76 le: 02/10/11 »
Slt,
Savez-vous ce que comprends le pack techno? Est-il interessant ? est-il compatible iphone?
Merci d'avance
Hors ligne kenny24
Re : Re : Compatibilité IPHONE
« Réponse #77 le: 02/10/11 »
Slt,
Merci d'avance
le pack techno n'a rien a voir avec l'Iphone.
Par ailleurs il n'est disponible que sur des finitions ou le bluetooth compatible Iphone est de série donc si tu veux choisir le pack techno, ça ne pose aucun probleme.
Hors ligne ldmpub
« Réponse #78 le: 02/23/11 »
Je viens de récupérer une Golf 6 avec Bluetooth et je n'arrive pas à le faire fonctionner (ni avec un iPhone, ni avec un HTC HD).
La référence indiquée sur le boitier bluetooth trouvée sous le siège passage porte la référence :
7P6 035 730 B.
Est-ce que cette référence est sensée marcher avec tout tél BT ou au contraire est-ce la référence maudite  :ptdr: qui ne fonctionne qu'avec les téléphones Nokia et Siemens ?
Merci de votre aide,
Hors ligne kenny24
« Réponse #79 le: 02/23/11 »
7P6 035 730 B.
Elle date de quand ta Golf? elle est neuve?
Hors ligne ldmpub
Re : Re : Re : Compatibilité IPHONE
« Réponse #80 le: 02/23/11 »
La référence indiquée sur le boitier bluetooth trouvé sous le siège passage porte la référence :
7P6 035 730 B
C'est une voiture de fonction reçue neuve mi janvier 2011. ça t'aides à me fournir une réponse sur les tél compatibles avec ce boitier ?  :idee:
Hors ligne kenny24
« Réponse #81 le: 02/24/11 »
Pour le HTC, je ne sais pas mais en tout cas, le kit bluetooth du pack city 2 qui est le même installé de série sur Carat est compatible Iphone 3 et 4, ça à déjà été dit plus haut.
« Modifié: 02/24/11 par kenny24 »
Hors ligne Ben_87
  • Limoges
« Réponse #82 le: 02/24/11 »
Pour l'iphone il faut qu'il soit mis a jour en 4.0 mini je crois bien avant y avait des problèmes d'incompatibilité avec le Bluetooth... Et il faut lors de la premiere utilisation le faire connecter a la voiture on a galéré genre 5min avec le gars qui me faisait la présentation de la voiture. Mais après ca a marché nickel et plus besoin de rien faire des que tu rentres dans la voiture le tel est reconnu  :youpi:
olivier0205
« Réponse #83 le: 03/03/11 »
Question simple
Sur les modele de 2011 l'iphone 4 est il compatible avec le RNS 510 bluetooth standard (golf 6 carat)?
Hors ligne kenny24
« Réponse #84 le: 03/03/11 »
réponse simple, ce n'est pas le RNS qui est bluetooth. comme déjà dit, l'Iphone 4 est compatible avec l'interface bluetooth sur les modèles 2011 carat et confortline équipé du pack city 2
olivier0205
« Réponse #85 le: 03/03/11 »
merci
« Réponse #86 le: 03/03/11 »
petite question, je vais avoir une finition carat il y'aura donc la fiche jack dans l'accoudoir centrale, pour lire la musique ce sera comme un cd un pour juste faire play pause etc donc pour avoir le menu déroulant il faut utiliser la touf bleu j'espère que sa marchera au poil ^^
Hors ligne kenny24
« Réponse #87 le: 03/03/11 »
le bluetooth ne remplace pas le media in! en bluetooh, les haut parleurs restituent juste le son de l'appareil connecté. donc pas de menu déroulant, ni de play pause via l'ODB ou le RCD/RNS, tout se fait sur l'appareil connecté en bluetooth. c'est comme la prise jack mais sans fil.
« Réponse #88 le: 03/03/11 »
oukay, l'essentiel c'est que je puisse brancher l'ipod, au pire on retournera vers le bon vieux CD ^^
« Réponse #89 le: 03/14/11 »
Il est très intéressant ce topic, je viens de le lire attentivement et j'ai eu toutes mes réponses  :youpi:
