Auteur Sujet: Bip ceinture alors que la ceinture est bouclé  (Lu 99784 fois)
sentenza54
Je rencontre un problème en roulant,
le bip ceinture sonne et le témoin clignote alors que ma ceinture est bouclé!
Pour l’arrêter il faut que je touche légèrement la boucle ceinture.
Ceci arrive aléatoirement,
sur certains trajets 4 a 5 fois et sur d'autres pas du tout
J'ai amené la voiture dans un garage (non VW), je l'ai laissé toute la journée,
il a roulé avec et cela ne s'est pas produit, du coup il ne sait pas d’où cela peut venir et ne peux rien faire.
Qui a déjà eu ce type de problème?
Toute la journee pour ça ??
VW garde toujours ls voitures la journee pour qu'elles pourrissent sur le parking..
Il aurait pu te changer la boucle de ceinture (celle fixee au siege)..
sentenza54
Non il y avait un autre problème! (voyant préchauffage clignote + perte puissance)
Hors ligne keena
Bonjour, j' ai eu récemment le même problème  avec ma G+ .   Le petit" boitier" avec bouton rouge dans lequel se clipse la ceinture a été changé sans discussion et c'est passé en garantie.
Golf PLUS Tsi 122 - bvm6 - Carat - Brun cashmere/tissu & alcantara titane - Options :barres de toit chromées, attelage amovible et roue de secours à encombrement réduit, dossier siège passager avant rabattable, prise 230v .
sentenza54
Plus de garantie VW...  :ouin:
Une idée du prix de la pièce + main d’œuvre?
Hors ligne seb60
entre 0 et 10€ si tu rencontre un membre du forum qui te passe un coup de vagcom pour supprimer le scrutage du capteur ;)
cela te coutera moins cher que faire la réparation dans une concession .
Aucune contre visite non plus au contrôle technique  ;)
Hors ligne mtgxv
  • Montauban
Je pense que le changement de l'attache de ceinture ne doit pas couter un bras.
De plus est-on sur que le système d'Airbag fonctionne toujours normalement avec cette anomalie de ceinture non bouclée ?
Je pose cette question car la ceinture + l'Airbag forme un ensemble en cas de choc frontale, un Airbag qui se déclenche sans être attaché peut-être dangereux.
Moi perso, je ferais réparer. :jap:
Hors ligne seb60
le capteur présence d'airbag est un capteur sous le siege
le pretentioneur ne prend aucune info sur le bouclage ceinture, c'est juste une info utilisateur.
Cela devrait pas couter un bras mais au moins une attache de ceinture complète avec un diag , soit un minimum de 200€ en concession (je doute que le capteur seul sois disponible est démontable dans l attache)  .....
sentenza54
J'ai pris RDV chez VW Vendredi pour qu’ils me passent la voiture au crible et me sorte une liste de tous les problèmes avec un devis.
J'irais ensuite voir le garage ou j'ai acheté la voiture car il me l'a garantie 3 mois.
Hors ligne Laeti007
  • Perpignan (66)
    • Desgayl, chien Boxer !
« Réponse #9 le: 10/04/12 »
Je déterre ce post pour savoir ce qu'il en était finalement !!!
Est-il possible de savoir qu'est-ce qui a été changé et combien ça coûtait ?
Merci beaucoup !
Golf 6 2,0L TDI 110 - Carat - Noire intense - 5 portes - kit Bluetooth - seuils de porte, pédaliers, repose pied et poignées de siège alu - embouts d'échappement chromés - vitres teintées AV AR 85% - feux de jour dans les ATB - fermeture auto des vitres en cas de pluie, etc ...  "Le post de ma golf"
« Réponse #10 le: 05/12/13 »
le voyant + bip de ceinture non attaché ne fonctionne que si quelqu'un est assis sur le siège ...
En général, c'est le capteur de poids sous le siège qui ne fonctionne pas bien, car vous êtes trop léger ou mal assis ...
Ou alors, en passant l'aspirateur sous le siège, vous avez un peu bousculé le connecteur du capteur.
Attention:
Il est bien noté dans la notice de la Golf qu'il ne faut pas s'agenouiller sur les sièges AV au risque d'endommager le dit capteur !
Hors ligne rcbandit973
  • Country: gf
  • Matoury
« Réponse #11 le: 05/12/13 »
Attention:
je suis d'accord avec toi mais si la ceinture est bouclé, le capteur de poids ne fais plus office, et c'est justement ce qui ce passe, moi c'est lors des rond points, rond point trop rapide, ceinture passager bouclé, il se met a bipper, sortie de rond point, il s'arrete
« Réponse #12 le: 06/29/15 »
Je déterre un peu le sujet.
J'ai un peu le même soucis, depuis maintenant 1mois environ. C'est à dire; ceinture bouclé, G6 en fonctionnement, une petite bosse et la catastrophe, "Bip... Bip... Bip"  :orage: . Quand je touche un peu l'attache ceinture, boitier avec le bouton rouge, plus rien. Jusqu'a la prochaine bosse... Et en Belgique ce n'est pas ce qu'il manque des bosses.....  :orage:
Avez vous une idée de prix du boitier?
Passage au Vag Com obligatoire après le changement?
Merci d'avance =)
« Réponse #13 le: 06/29/15 »
débranches et rebranches le capteur en dessous.
Si tu passes au vagcom, logiquement ça devrait te mettre "coupure"
« Réponse #14 le: 07/23/15 »
 :uptopic:
J'ai débrancher et rebrancher, rien n'y change. Je n'ai pas de vagcom...
Personne n'aurait cette référence?
