Auteur Sujet: [DSG7] Elle se met à brouter  (Lu 1037615 fois)
« Réponse #1155 le: 04/04/16 »
Plus poétique, mais pas sur que l'interlocuteur comprenne...
Hors ligne Taken.94
  • Angers
  • The New Golfer ;-)
  • 05/2012
  • TDI 105 DSG7
  • Megane 2 1.9 DCI 120 Clio 3 1.2 16V 75
« Réponse #1156 le: 04/04/16 »
Salut a tous,
Excusez moi du retard.
Voici la facture que m'a fourni Volkswagen concernant le remplacement des embrayages et tout ce qui va avec.
Il y a des termes que je ne comprends pas sachant qu'il devait remplacer les electrovannes, vidanger la boite et la mecatronique.
En tout cas voila maintenant 3000km que l'intervention a ete faite et la voiture se comporte tres bien, on a atteint les 20 degres aujourd'hui et pas une accoups ou broutage.
« Réponse #1157 le: 04/04/16 »
C'est bien ce que j'ai dit plus haut perdu ds le blabla, pas d'huile pas de mecatronic mais une belle facture avec des TH différents selon l'adresse de facturation  :gratte:
Hors ligne Taken.94
  • Angers
  • 05/2012
  • TDI 105 DSG7
« Réponse #1158 le: 04/04/16 »
Oui c'est malheuresement ca :-( tu crois que je devrais y retourner ? Je sent que je vais perdre patience si j'y retourne....
« Réponse #1159 le: 04/05/16 »
Mais, il y a quand même:
Des pièces
- le kit (565,93 € HT)
- le roulement à aiguille (7,22 € HT)
- des rondelles et des vis ...
La M.O.
Il faut juste savoir quel est le contenu du kit avec sa référence ...
Hors ligne Taken.94
  • Angers
  • 05/2012
  • TDI 105 DSG7
« Réponse #1160 le: 04/05/16 »
Ah mais oui c'est clair qu'il y a de la pieces et de la MO.
Avec la reference du kit sur la facture je ne trouve aucune infos....
Pour le moment ca fonctionne correctement...
« Modifié: 04/05/16 par Taken.94 »
Hors ligne Taken.94
  • Angers
  • 05/2012
  • TDI 105 DSG7
« Réponse #1161 le: 04/05/16 »
Voila le contenu du KIT
« Réponse #1162 le: 04/05/16 »
le montage  ;)
...................Comment changer les embrayages en un 1/4 d'heure, que c'est beau la mécanique  ;) DIY vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=iEfruTDs1Ic.........
Hors ligne Taken.94
  • Angers
  • 05/2012
  • TDI 105 DSG7
« Réponse #1163 le: 04/05/16 »
 ;) tu me l'avais envoyé plus haut ^^ merci.
« Réponse #1164 le: 04/05/16 »
Je me répète souvent, et "plus haut", tout est déjà dit  ;)
Hors ligne Taken.94
  • Angers
  • 05/2012
  • TDI 105 DSG7
« Réponse #1165 le: 04/05/16 »
Tu as raison de te répéter lol, j'ai du mal à croire qu'un système comme ça s’abîme aussi rapidement... mais je commence à comprendre :-(.
Oui j'ai lu une bonne partie du topic et effectivement tout est déjà expliqué, il y a plus qu'a voir les prochaines interventions si il y a du changement.
« Réponse #1166 le: 04/05/16 »
le montage  ;)
Là, c'est du labo, on n'est pas dans les conditions d'un Paris - Dakar  :ptdr:
Hors ligne pinouroo
« Réponse #1167 le: 04/05/16 »
je suis allé comme prévue lundi matin pour ma portière ar droite qui doit passé en carrosserie et cette fameuse boite. Aucun problème pour eux, ils doivent bien être au courant du problème, les pièces doivent surement être commandées, et c'est donc pour cela que l'opération est repoussée d'une semaine. Immobilisation prévue pour la semaine.
« Réponse #1168 le: 04/05/16 »
On va te changer le double embrayage ?
Hors ligne Taken.94
  • Angers
  • 05/2012
  • TDI 105 DSG7
« Réponse #1169 le: 04/05/16 »
Pour eux il n'y a pas de probleme sur la boite ? Et ils changent quand meme le double embrayage ?
