Auteur Sujet: Détail des boitiers Fusibles Golf VI  (Lu 311284 fois)
Hors ligne ricardogtd
  • val de marne
  • 170
« Réponse #60 le: 04/02/17 »
Vous savez quelqu'un fusible gère le AFS? Merci à tous
rdsip
« Réponse #61 le: 08/25/18 »
J'ai installé de nouveaux phares avec Xénons de 25W, et j'ai besoin de votre avis pour connecter les 2 câbles d'alimentation des ballasts : est-ce que je peux les visser sur un des emplacements libres du boitier à fusibles du compartiment moteur ?
A l'heure actuelle j'ai vissé sur l'emplacement G et ça marche bien pour le moment sans erreur.
Merci  :jap:      :coucou:
tib-c
« Réponse #62 le: 08/20/19 »
Salut Hervé,
Ca marche toujours bien pour toi, les phares en emplacement G ?
Je devrais bientôt avoir à changer ma batterie (7 ans) et je profiterai de l'occasion pour faire un meilleur montage des alimentations des ballasts.
D'ailleurs où as-tu fait passer le câble du phare droit, opposé à la batterie ?
« Réponse #63 le: 08/20/19 »
Salut Tib',
Oui ça marche toujours bien  :10sur10:
J'ai fait passer le câble au dessus du radiateur, en l'attachant avec des serflex (après avoir fait un trou au milieu du plastique au dessus du radiateur.
Par contre je ne sais pas si tu le sais mais avec l'accord du SAV de Osram, j'ai modifié les 2 câbles pour :
- déplacer les fusibles vers le connecteur G comme tu dis, de façon à ce que ce soit mieux protégé (car au milieu du câble, le fusible complique un peu la pose du câble)
- ajouter une gaine plastique solide pour mieux protéger le câble de la chaleur sous le capot
Dès que possible je te ferai des photos.
« Réponse #64 le: 10/26/19 »
Pour Tib-c :
J'ai percé le plastique au dessus du radiateur pour pouvoir insérer un serflex.
Et j'ai placé sous-ce plastique la gaine qui va du boitier au phare de droite.
PS : pour rappel et avec l'accord de Osram, j'ai totalement modifié le câblage d'origine en remplaçant la gaine et en déplaçant les fusibles.
tib-c
« Réponse #65 le: 10/27/19 »
Génial merci, je suis déjà en relation SAV car j'ai occasionnellement un message d'erreur, non assorti de dysfonctionnement.
Par la suite je demanderai à réaliser un montage similaire.
Tu as eu où la gaine annelée ? Elle ressemble beaucoup à de l'OEM
« Réponse #66 le: 10/27/19 »
Je ne sais plus comment j'ai eu la gaine, peut-être sur Aliexpress.
« Réponse #67 le: 10/27/19 »
Je vais faire la liste de ce que j'ai acheté pour améliorer les choses, dans le topic officiel des feux Xenarc Ledriving.
