Auteur Sujet: [SONDAGE] Faites-vous la vidange vous même ?  (Lu 140683 fois)
« Réponse #150 le: 07/19/12 »
Il faut changer le bouchon a chaque vidange... por ce que ça coûte  :siffle: :siffle:.
Ta tout ici ;)http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5846.msg131797#msg131797.
Je suis perplexe pour la façon dont l'étanchéité est assurée. Quand on regarde, on se demande comment une bague acier aussi épaisse se déforme pour épouser la forme du carter pour une étanchéité complète. A moins que ce ne soit le carter qui s'adapte au bouchon ?  :argl:
« Réponse #151 le: 07/19/12 »
Lorsque on dévise ce boulon, l'huile ne commence à couler que lorsqu'il a totalement été retiré! Donc pour moi la rondelle en ALU n'est la que pour le jonction entre le carter et le boulon contrairement aux rondelles en cuivre!
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #152 le: 07/19/12 »
Ton raisonnement n'est pas faux  ;)
Golf 5 TDI 140 DSG
« Réponse #153 le: 07/20/12 »
Ton raisonnement n'est pas faux  ;).
Et non, mes petits amis, la bague est en acier (et pour vérifier, un petit aimant... je confirme). Donc la question reste entière.
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #154 le: 07/20/12 »
Je verrais ça de plus près demain  :cafe: car il faut que je fasse la vidange  :siffle:.
Golf 5 TDI 140 DSG
« Réponse #155 le: 08/04/12 »
Alors, Oliv, qu'est-ce que ça donne ?
Avec ce montage acier/acier plutôt qu'avec une bonne bague bronze, je me suis dit que contrairement à mes précédentes vidanges, je n'aurai pas le "feeling" d'un serrage adéquat où je sens que la bague se déforme jusqu'à ce que le couple augmente et auquel cas OK, c'est suffisamment serré pour être étanche et non serré à faire foirer le taraudage sur le carter.
Du coup, lecture du couple de serrage du bouchon de vidange sur la RTA et c'est : 30Nm.
Il y a un "couvercle de filtre à huile" à serrer à 25Nm mais je ne vois pas ce que c'est, étant donné que le filtre à huile est directement accessible par le haut sur le TSI et il n'y a pas de pièce intermédiaire. Vous savez ce que c'est ?  :gratte:
« Réponse #156 le: 08/04/12 »
Hors ligne PAPYdu48
  • posteur par intérim
  • 48 et 13
« Réponse #157 le: 08/04/12 »
si cela peut vous intéresser, quelques conseils de ma copine Elsa
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/04/vidange-et-filtre-huile/
 :boire:
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #158 le: 08/06/12 »
Quand je disais que j'allais voir de plus près, je parlais du test avec un aimant(chose que je n'ai même pas pris le temps de faire :dodo:....oublier  :oops:).
En ce qui concerne le feeling de serrage, il est similaire  à une bague en bronze en étant toute fois plus ferme(mais tu as cette même sensation au moment du serrage  :cafe: ).Entre mon ex Golf 5 et aussi  l' Arosa de ma dulcinée(le bouchon est le même), il y a un moment que je pratique et je n'ai jamais eu de soucis  :jap:.
Tu m'as appris le couple de serrage du bouchon de vidange  :10sur10: , ayant un clé dynamométrique, j'essayerais la prochaine vidange  :youpi:.
Regarde ici  ;) : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5846.0
Tu ne le verras peut être pas sur la photo, mais le couple est indiqué sur le couvercle (cloche) du filtre à huile  :jap: .
« Modifié: 08/06/12 par oliv »
Golf 5 TDI 140 DSG
« Réponse #159 le: 08/16/12 »
Ce qui va être emmerdant, c'est la gestion dévissage carter moteur puis dévissage filtre. Les deux ne se trouvent pas au même endroit pour mettre le bac à huile pile sous les deux alors que le dévissage du filtre va forcément faire pisser encore un peu d'huile côté carter.  :gratte:
« Réponse #160 le: 08/16/12 »
le filtre VW possède un clapet antiretour............
« Réponse #161 le: 08/16/12 »
Donc elle ne me fera pas comme mes anciennes voitures, à relarguer encore de l'huile côté bouchon de vidange lors du dévissage du filtre ?
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #162 le: 08/16/12 »
Cela dit, il vaut mieux protéger autour avec du papier, ça évite d'en mettre partout lorsque tu retire le filtre (car ça goutte toujours  :orage: ).
Golf 5 TDI 140 DSG
« Réponse #163 le: 09/17/12 »
Question outillage : je compte m'acheter une cloche pour démonter le filtre à huile, les clés à filtre (chaîne ou sangle) ne passent pas, pas de place pour le manche. En 14 pans, j'ai vu qu'il existe du 74mm et du 76mm. Par contre, aucune idée de ce qu'il convient de prendre. Avez-vous une idée ? Merci !
stef64
« Réponse #164 le: 09/18/12 »
moi je l as fait seul un pote a une fosse
