Auteur Sujet: [SONDAGE] Faites-vous la vidange vous même ?  (Lu 140671 fois)
« Réponse #45 le: 09/25/11 »
Déjà commences par le protéger en mettant un sac ou plusieurs sacs en plastique et des chiffons :quoi:
Hors ligne mtgxv
  • Montauban
« Réponse #46 le: 09/25/11 »
Oui ... mais des chiffons absorbants  :smurf:
Hors ligne Beone titane
« Réponse #47 le: 09/25/11 »
Chiffons absorbants d'huile 3M par exemple.
Ou des vieux tee shirt coton.
« Réponse #48 le: 09/30/11 »
Ca y est, elle est revenue de sa vidange dans l'atelier express du CC (garantie oblige). Enfin, une huile toute propre !!
J'ai voulu contrôler son niveau mais je ne sais pas si c'est du fait que le moteur soit encore tiède ou que l'huile soit neuve, mais j'ai du mal à lire son niveau, comme si j'en avais un bon gros litre de trop. Rassurez-moi, ils y font gaffe, les mécanos ?
« Réponse #49 le: 09/30/11 »
Attention, certains versent l'huile aveuglement puis vérifient le niveau visuellement aulieu de mettre juste la quantité qu'il faut puis vérifier si il faut ajouter quelques cl :ecritla: :manif:
« Réponse #50 le: 09/30/11 »
je vais une fois par jour au water  :vomi:
Hors ligne WM
  • Strasbourg
« Réponse #51 le: 09/30/11 »
Trop la classe Jean...
roule en Golf 6 1.4 80 Concept Noir Uni 5P
vitres surteintées intégral 20CH
suppression de l'identification
« Réponse #52 le: 10/01/11 »
Je vais encore vérifier ce matin et si c'est toujours aussi louche, je vais récupérer du tube pneumatique au boulot et siphonner un peu mon carter au travers du puits de jauge.
« Réponse #53 le: 10/01/11 »
tu n'as pas de porte ?
« Réponse #54 le: 10/01/11 »
Je confirme, il y en a un petit peu trop.
S'ils veulent gagner du temps, pourquoi ils n'auraient pas des contenances toutes prêtes sur étagère, comme ça le mécano choisit le type de moteur, ouvre le bidon et vide tout sans avoir à vérifier puisque c'est OK par défaut.
« Réponse #55 le: 10/01/11 »
 :ptdr:  closed  :ptdr:
« Réponse #56 le: 10/01/11 »
« Réponse #57 le: 10/02/11 »
Ils ont une cuve je crois et ils versent à l'aide d'un pistolet  :quoi:  en choisissant la 505.01 ou la 507.00
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #58 le: 10/02/11 »
Tu as beau payer, si tu tombes sur un mécano "saguoin"...  :ouin:
Golf 5 TDI 140 DSG
« Réponse #59 le: 10/02/11 »
Ce n'est pas leur bien donc ils s'en fou****  :quoi:
