Auteur Sujet: [VAG-COM] Coming Home sans capteur de luminosité  (Lu 13666 fois)
Hors ligne cinnastix
  • Manage
« Réponse #15 le: 01/15/12 »
Oui oui ca fonctionne , suffit de regarder a la 1ere page du sujet  ;)
je voulais parler du leaving home  ;)
Mika Ayew
« Réponse #16 le: 01/15/12 »
On parle du coming home pas du living home  ;)
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #17 le: 05/20/13 »
Je relance un peu le post car moi j'ai une Trendline de 2011 et je voudrais savoir s'il ne faut pas les feux auto ou le module confort pour que sa marche ?
Et comment régler le temps d'allumage avec un ODB standart ?
Merci.
« Modifié: 05/20/13 par sheppard »
« Réponse #18 le: 05/20/13 »
Je relance un peu le post car moi j'ai une Trendline de 2011 et je voudrais savoir s'il ne faut pas les feux auto Alors tu as le capteur de luminosité dans ce cas
ou le module confort Le module confort a disparu du temps de la golf5, tout est dans la centrale électrique depuis pour que sa marche ?
Merci.
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #19 le: 05/20/13 »
Merci.
J'ai pas de capteur de luminosité (c'est un rétro central standart)
« Réponse #20 le: 05/20/13 »
C'est bien ce que je voulais souligner, tu demandes s'il faut les feux auto, ce qui automatiquement inclus le capteur de luminosité et le titre du topic, c'est SANS capteur de luminosité, donc manuel comme précisé dans le premier post, il faut faire un appel de phares pour le démarrer  ;)
Et pour le temps, c'est tout comme le codage, il faut disposer de VCDS.
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #21 le: 05/20/13 »
Ah ok, tu parlais du capteur de luminosité dans le compteur. (au passage je l'ai pas trouvé mais il doit y être).
Edit:
Et comment savoir le temps d'allumage dans VCDS ?
« Réponse #22 le: 05/20/13 »
 :argl: Le capteur de luminosité du compteur ne sert que pour l'éclairage du tableau de bord et n'a rien à voir avec l'éclairage des phares, et il est là
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13000.msg320090#msg320090http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13000.msg320090#msg320090
Pour tout résumer:
- ceci est un coming home SANS capteur de luminosité combiné avec le rétro.
- Il faut faire un appel de phares pour déclencher l'allumage.
- Pour le leaving home, il faut absolument le capteur de lumière dans le rétro.
- Pour le codage avec un ODB standard, il faut disposer de / ou acheter le programme VCDS et le cable.
- Effectuer dans "Codage" les 2 codages du premier post de ce topic.
- Le temps est réglable avec ce même VCDS dans "Adaptation", titre "Coming-Home Time, canal 23" entre 10 et 60 secondes.
Le temps d'allumage est montré là, quinzième capture d'écran http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302609#msg302609
« Modifié: 05/20/13 par AJBe »
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #23 le: 05/20/13 »
Ok sa marche, j'ai un pote qui a le câble et le programme VCDS, j'ai plus qu'a essayer.
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #24 le: 05/25/13 »
Voilà, c'est fait par contre on a mit 20 sec d'éclairage mais en réalité ils s'allument moins longtemps.
