Auteur Sujet: Jantes 18 (225/40/18) sur Golf Confortline possible ?  (Lu 31150 fois)
Hors ligne fred8313
  • Var
Bonjour, tout est dans le titre, je possède une golf Confortline avec les suspensions de base et j'aimerais changer mes 16 pouces contre des 18 pouces.
Est ce possible sur ce modèle ? faut il changer quelque chose (amortisseurs, suspensions etc...) ?
J'ai fait un essai en mettant des 18 et apparemment aucun problème (rien ne touche) mais je préfère quand même avoir vos avis !!
Golf 122 TSI, Toit Ouvrant, DSG7, Gris titane, Prise Ipod, Jantes 18 R32, Echappements Chromés.
En mode 4X4... Celle ci (celle de Dayto77 --> http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1890.0) a un pack sport Porto de base, donc déjà rabaissé de 15 mm... :siffle:
Hors ligne fred8313
  • Var
Donc apparemment possible ? pas de problème si on a pas de pack sport ?
légalement il me semble que tu peux passé de 2 tailles ( 18" ou 14" par rapport a tes 16")
Le seul soucis que tu risques de rencontrer comme dit plus haut, c'est d'avoir une golf 4x4 :p
Pas de soucis si ce sont des jantes VW golf 6, c'est bien le cas ? A vrai dire, on ne sait tjrs pas ce que tu as prévu comme roulette... :siffle:
Hors ligne fred8313
  • Var
peut etre un parallélisme à refaire
Ce sont des VW golf 5 R32 ! http://img810.imageshack.us/img810/4387/capturedcran20110807212.png
Si ça monte sur la G5, et que ce ne sont pas des répliques avec un ET exotique, aucun soucis, à part le mal de l'air... ;)
Hors ligne fred8313
  • Var
Merci beaucoup ! (non ce ne sont pas des répliques)
.....lorsque j'ai acheté ma voiture, j'ai eu le COC (certificat de conformité européen).
Selon ce document je peu monter soit du 16-205/55, (pas plus petit, car freins plus gros sur la 160CV) soit du 225/45 en 17", ET 54.
Maintenant il me semble que avec le pack  vancouver en 18" le châssis sport est obligatoire.
On peut en concluer: châssis normal 17" max et châssis sport 18" possible en monte usine.
En hollande et en Belgique mais en France il n'est apparemment pas distribué bien qu'il comporte pas mal de renseignement utiles, je vais revoir ma géographie pour voir si l'Hexagone est exclus.  :siffle:
Je me demande s'il ne serait pas indiqué de recenser sur un topic les Certificats de Conformité Européens pour les différentes versions afin de renseigner les personnes qui veulent un base concrète et non une estimation ou une supposition de ce qui est dans les normes?
Parmi ces chiffre utiles à connaître: Le code moteur et chassis, date de fabrication ( :muet: aïe ça doit gêner quelques vendeurs d'occasions), dimensions et poids à vide-en charge-tracté freiné-tracté non freiné, vitesse maximum, pneus et jantes montés et admissibles ...
Tiens à propos je lis Puissance maximum 77KW à 4400 t/m pour mon TDI105, quelqu'un peut me dire à quelle vitesse je puis profiter du maximum de la puissance en 5e vitesse  :siffle: :siffle: :siffle:
Ca fera 4X4 mais bon  :quoi:
Rhooooooooo, je suis sur d'avoir vu une G6 Confort d'origine avec des grosses papattes... Je vais chercher çà  :cafe: :cafe: :cafe:
Wheelfan, Il y a du laisser aller dans la recherche  :hahaha: ne serait-ce pas une carat http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2628.msg62792#msg62792
et non...  :langue:
Ca y est, je vous rejoint, ayant sauté le pas en achetant ma Golf 6 par le biais de mon petit garagiste (agent Renault !!).
Elle vient d'Allemagne, 1.4 TSI, 160cv, bourgogne fonçé, pack sport Vancouver, sièges cuir beige (très sympa à mon goût, bien sûr), RCD 510.
