Auteur Sujet: Peindre ses étriers de frein  (Lu 156673 fois)
« Réponse #120 le: 04/30/13 »
Ce produit sèche très rapidement tu verras, pas de question à se poser!
Hors ligne hwang95
« Réponse #121 le: 05/03/13 »
Nouvelle question  :honte:
Je pense faire l'avant ( monté sur chandelle ) puis l'arrière, donc on va dire 2h pour peindre l'avant + 2h d'attente avant de remonter les roues.
Ensuite je démonte l'arrière et la aussi 2h d'application.
En 6h, si je mélange toute la peinture avec le durciceur ca aura pas déja durcit ? :s
« Réponse #122 le: 05/03/13 »
Tu n'auras pas besoin de 2h pour peindre 2 étriers crois moi, même avec plusieurs couches.
Hors ligne hwang95
« Réponse #123 le: 05/03/13 »
Avec les 30mn de pause entre chaque couche et 3 couches chacun, il faut au moins 1h30 non ?
Et dailleurs je me demande ... pourquoi attendre 1 ou 2h avant de remettre la roue ? Elle n'est pas censé toucher l'etrier lol, enfin sauf si on s'y prend comme un manche  :siffle:
« Modifié: 05/03/13 par hwang95 »
Hors ligne kalisound
  • Dax
« Réponse #124 le: 05/03/13 »
Des fois ça goutte quand on charge trop... Je parle en connaissance de cause... Et tu pourris l'intérieur de ta jante.
Hors ligne hwang95
« Réponse #125 le: 05/03/13 »
Ah oui j'avais pas pensé à ca  :oops:
Donc 1h d'attente au moins après la 3ème couche ?
Et la peinture durcit vite alors ?
Parce que 5mn peinture 30mn attente 5m peinture 30mn attente 5mn peinture 1h attente, on est à 2h05,
pareil pour l'arrière, ca fait 4h10 ( au moins ... )
« Réponse #126 le: 05/03/13 »
Alors moi je ne saurais te redonner mon timing exact mais je peux juste te confirmer qu'en utilisant 2 crics j'ai fait un côté le matin et un autre l'après-midi en ayant tout mélangé dans le pot de peinture.
Si tu es soigneux tu n'auras vraiment aucun problème!
Hors ligne hwang95
« Réponse #127 le: 05/03/13 »
Ah OK nickel ça me rassure merci.  :youpi:
Par contre moi je vais faire avant arrière car je vais profiter du temps de séchage pr déposer les pare choc et recoller les capteurs
Je posterais les photo du résultat le 10 au soir  ;)
  • Dax
« Réponse #128 le: 05/03/13 »
Whaou!! Moi vers la fin du pot, ça commençait à être beaucoup moins fluide et moins facile à appliquer! (C'était du foliatec de mémoire.)
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #129 le: 05/03/13 »
Foliatech aussi, le mélange à tenu 4 heures sans problèmes, le pot quand même bien refermé après avoir fait les av et avant d'attaquer les ar, et il faisait chaud ce jour là...
Par contre, évite de transvaser le mélange dans des pots en plastique, ça m'avait bouffé le fond et j'en ai perdu une partie :honte: :honte: :honte:
Hors ligne hwang95
« Réponse #130 le: 05/10/13 »
Salut salut,
Comme promis les photo des étriers en noir. Je suis satisfait du résultat, ça ressort tout en restant sobre.
Il me reste la dernière couche de l'arrière mais j'ai encore pas mal de peinture. J'espère en avoir mis assez...
Une photo pour faire patienter jusqu'à ce soir
P.S: les étriers surtout avant ne sont pas super lisse... je peint comme une merde ou c'est normal ?
Hors ligne hwang95
« Réponse #131 le: 05/10/13 »
Voila les photos de la journée ... ( pas toutes super car prises avec mon téléphone  :honte: )
Hors ligne hwang95
« Réponse #132 le: 05/10/13 »
L'avant ...
Hors ligne hwang95
« Réponse #133 le: 05/10/13 »
L'arrière...
Hors ligne hwang95
« Réponse #134 le: 05/10/13 »
Dur de bien voir, mais avec la lumière du jour ça rend mieu  :fete:
Ca peux montrer à certains qui hésitent à peindre en noir le résultat ;)
