Auteur Sujet: Fréquence des régénération du filtre à Particules (FAP)  (Lu 585533 fois)
Odeur de brulé jusque dans l'habitacle ?  :gratte:
Une odeur très désagréable dans l'habitacle en effet. mais de courte durée.
Et si le Climatronic est en recyclage auto, ça n'arrange pas les choses ?
EDIT:
Sur la Trend Line, il n'y a pas de Climatronic ... :honte:
J'ai une TrendLine et j'ai la Climatronic...  :quoi:
" J'ai une TrendLine et j'ai la Climatronic...  :quoi: "
Perso, je laisse le Climatronic en "Full Auto" en permanence, donc avec le recyclage aussi en "Auto".
Dans ce cas, le Climatronic ne passe en recyclage que si l'air aspiré de l'extérieur est pollué.
En cas de dégagement de "fumée / odeur" considérées comme polluantes, ça peut limiter la casse, non ?  :gratte:
Donc mettre en marche recyclage lors de la régénération du FAP?
Il aurait du mettre une "alerte visuelle" afin de limiter ce désagrément.
Ben me, c'est ben une climatic.  :ouin:
Il est aussi interdit de "se lâcher" quand le mode recylagle de l'air est activé sur une climatic.  :hahaha:
« Modifié: 05/06/14 par Chti45 »
Donc mettre en marche recyclage lors de la régénération du FAP.
Oui, ou laisser en permanence le recyclage sur "Auto"  :ecritla:
Dans cette config, tant que l'air venant de l'extérieur n'est pas pollué, il passe en direct, pas de crainte à avoir  ;)
Je roule comme ça depuis 4 ans, et ... je suis toujours vivant  :hahaha:
Par contre, ta pris un sacré coup de vieux!  :content:
 :quiche:
La climatronic était certainement incluse avec un pack, Moi elle était comprise avec le pack Business, + peinture métallisée + RNS310  ;)
« Modifié: 05/06/14 par AJBe »
Hors ligne sevendown
  • Loire Atlantique
  • 01/2010
  • TDI 105
Question existentielle :
En théorie,
Une régénération dure le temps nécessaire pour supprimer toute la suie ?
ou bien la régénération à une durée déterminée et donc ne supprime pas forcément toute la suie accumulée dans le FAP ?
Hors ligne Kranholm
En théorie,
Je me pose la même question, même si j'ai peur que ce soit une durée déterminée.
 :nonnonnon: Ce n'est pas le temps mais la quantité de suie mesurée, c'est bien visible avec VCDS, la régénération démarre d'après 2 ou 3 mesures entre 18 et 20 grammes, il faut d'abord que les conditions soient réunies (température, t/m et quelques autres) et cela peut donc varier.
Elle se prolonge jusqu'à ce que cette valeur arrive vers zéro et ne me demandez pas pourquoi mais comme le FAP est monté en température et que celle-ci ne chute pas d'un seul coup, la valeur de suie mesurée continue à décroitre progressivement jusqu'a passer en négatif puis reprend lentement son chemin vers les valeurs positives lorsque la température est revenue à la normale.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6124.msg138674#msg138674
Mais personne n'a répondu à ma question. Bien qu'il n'y a peut être pas de réponse ...  :quoi:
Est il possible de sabler le FAP, donc le démonter et le passer dans une sableuse?  Afin d'éliminer toute la suie.
Explication cohérente André :)
Hors ligne Beone titane
Il faut trouver un dessin d'un FAP pour voir si le sable peux faire quelque chose.
Il faudrait essayer ça:
           :dejadehors:
Un peu de lecture instructive au rayon des SSP, SSP336 Le filtre à particules catalytique   http://www.fichier-pdf.fr/2012/05/22/le-filtre-a-particules-a-revetement-catalytique/ ;)  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6520.msg148708#msg148708
Un extrait ci-dessous qui te dira qu'aucun grain de sable ne sortira de l'autre côté  :non:
Merci beaucoup ! Au moins je suis fixé !  :10sur10:
