Auteur Sujet: [TDI 105 BM] Problème vibration plancher  (Lu 20270 fois)
Oscarfu
Salut à tous,  :boire:
J'ai reçu ma Golf 6 Bluemotion il y a maintenant 10 mois et j'en suis très satisfait.
Elle totalise pour l'instant 42500km sans aucun soucis.
Bizarement, depuis quelques centaines de km, je perçois des vibrations relativement désagréables sous mes pieds au niveau du plancher. Rien dans l'habitacle ni dans le volant. Etant donné que je passe beaucoup de temps dans ma voiture, je sais pertinemment bien que je n'avais pas ce ressenti de la route  auparavant...
Quelqu'un d'autre vous aurait-il eu le même problème? A quoi cela peut être du? Les pneus actuels doivent avoir 35000km environ et ne sont pas spécialement usés.
J'ai fait essayer par un mécano VW tout à l'heure et d'après lui ca serait les pneus... Bizarre quand même...
Merci d'avance!!
Re : [TDI 105 BM] Problème vibration plancher
« Réponse #1 le: 08/22/11 »
Tes pneus doivent être déformé comme pas mal de monde ici... à quelle vitesse est ce ressenti ?
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3850.0
« Réponse #2 le: 08/22/11 »
Inverses les roues pour vérifier si la vibration a changé d'endroit ( enfin je me comprends)
Hors ligne Beone titane
« Réponse #3 le: 08/22/11 »
Pour faire correct.
Tu passes le train de pneus arrières à l'avant et inversement. La roue droite reste à droite (idem pour la gauche). Voir le manuel d'utilisation de la voiture pour le schéma(si je ne suis pas clair).
Les pneus ont "séché" où son déformé.
35000km suivant ton utilisation (type de route et vitesse) c'est déjà bien.
Pour info ,sur ma précédente voiture j'avais changé le train avant à 42000km,ils étaient très bruyant ,mais comme la suspension était ferme ,je n'avais pas de vibration.Et passé le train arrière à l'avant (heureusement que la radio gommé le bruit)
« Réponse #4 le: 08/22/11 »
Avec les anciens pneus, tu avais fait : 42500 -35000 = 7500km  :argl: , tu ne nous as pas tt dit là  :ecritla:
Oscarfu
« Réponse #5 le: 08/22/11 »
Hello,
Merci pour vos précieuses réponses!  :smurf:
Alors non je n'ai pas grillé le premier train de pneu en 7500km mais sur 10vmois, j'ai fait environ 2 mois en pneus neige donc ca explique...
Le mécano me disait aussi que mes pneus étaient devenus bruyants.
J'ai l'impression de ressentir les vibrations (uniquement aux pieds je répète, jamais dans le volant ni au mobilier) à partir de 50kmh, davantage quand le revetement est mauvais (et chez nous en belgique c'est chose très courante!!!!)
Ensuite, si je roule sur un revetement correct c'est plus vers 90kmh et ca s'amplifie beaucoup à 150kmh.
Je précise que la place passager le ressent tout autant...
J'espère que c'est bien les pneus car parfois j'ai l'impression que quelque chose toc en dessous des pieds (difficile à expliquer). Ok je vais inverser le train comme conseillé.
Ils seraient devenus plus durs avec le temps? déformés mais invisibles à l'oeil nu?
Encore merci à tous
BOnne route!  :coucou:
« Modifié: 08/22/11 par Oscarfu »
« Réponse #6 le: 08/23/11 »
tu as quoi comme marque de pneu et tu es en quel monte ?
« Réponse #7 le: 08/23/11 »
Les pneus peuvent se déformer si tu te gares en montant sur le trottoir et une partie du pneu est dans le vide :siffle:
Oscarfu
Les bêtes michelins energy saver...
195/55/15? un truc du style...
Jamais!!  ;)
« Réponse #9 le: 08/23/11 »
De mémoire,enregy saver = gomme dure pour limiter le frottement.
Avec l'usure ils deviennent plus dur donc le bruit.
Pour le vibration ,c'est comme tu dis une usure invisible, à l’œil de la chape du pneu. Après suivant le revêtement,la suspension travaille plus ou moins donc cette vibration est amplifié car les amortisseurs non pas le temps de faire leur travail.
Si il y a un spécialiste pneus -amortisseurs ,je suis preneur des informations . Merci.javascript:void(0);
« Modifié: 08/23/11 par Beone titane »
Oscarfu
Pour le vibration ,c'est comme tu dis une usure invisible, à l'oei de la chape du pneul. Aprés suivant le revêtement,la suspension travaille plus ou moins donc cette vibration est amplifié car les amortisseurs non pas le temps de faire leur travail.
Me too!  :fete:
« Réponse #11 le: 08/23/11 »
Ils sont bien usés tes pneus?
Oscarfu
a l'oeil nu oui ils ont l'air.
Et question usure il reste largement de quoi faire 15000 km...  :triste:
« Réponse #13 le: 08/24/11 »
Bonjour
Le problème vient peut être aussi du stockage de tes pneus.
Si ils sont montés sur les jantes,le stockage doit être fait à plat et pneu gonflé.
Si ils sont démontés,verticalement (comme chez le marchand).
C'est aussi une explication de la déformation en plus de l'usure
« Réponse #14 le: 08/24/11 »
Certes mais le bruit n'était présent au départ  :quoi:
