Auteur Sujet: Comment bien laver sa voiture  (Lu 851282 fois)
« Réponse #825 le: 06/30/12 »
Tu verras l état de ton pare brise après ce nettoyage !!! Prépare les lunettes de soleil !!! ;)
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #826 le: 07/01/12 »
c'est le genre de petit truc a tester, mais il existe des produits adapté aussi ^^, moi je fais mes vitre a l'autoglym carglass polish de temps en temps et sinon invisible glass de stoner et voila elle sont nickel, par contre pour un résultat ZERO trace faut une microfibre exprès donc en gros une waffle (il en existe des petites) et il en faut plusieurs pour garder tjs une microfibre bien sèche, sinon de simples microfibre fond l'affaire mais évite les poils trop long ^^ ;)
Hors ligne kjyves
  • Strasbourg
« Réponse #827 le: 07/01/12 »
Axis tu conseil quoi comme Microfibre (un petit lien  ;) pour les vitres
GOLF 6 TSI 122 STYLE 5 PORTES BLEU MOONLIGHT
Photos en ligne
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9842.0
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #828 le: 07/01/12 »
soit celle ci vraiment pas cher http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=EUR-MTWWD moi c'est celle la que j'utilise enfin le même genre mais en noname pour l'instant je m'en suis pris 3 comme celle la et j'attend de test lol (il existe des pack de 3)
ou celle ci: http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=DOD-DJMERKIN (bcp plus grande mais plus cher aussi ^^
Hors ligne kjyves
  • Strasbourg
« Réponse #829 le: 07/01/12 »
Merci Axis  :10sur10:
Photos en ligne
Hors ligne julien76410
  • Rouen
« Réponse #830 le: 07/09/12 »
Il y a des passionnés du detailling ici ?
je veux passer une commande sur shinerama et j'aimerais avoir votre avis :siffle:
pour un premier panier je comptais acheter ça :
voila ce que je compte commander :
- Produits :
Valet Pro Bilberry Safe Wheel Cleaner - Jantes
Valet Pro Snow Foam Combo - Prélavage
Chemical Guys Extreme Body Wash 'n' Wax - Lavage
Valet Pro Citrus Tar & Glue Remover - Goudron
Stoner Invisible Glass Cleaner with Rain Repellent - Vitres
Accessoires :
2 sceaux + grit guard
EZ Detail Mini Brush
Autoglym Hi-Tech Flexi Water Blade
Eurow Waffle Weave Microfibre Towel 3-Pack
Eurow Small Waffle Weave Microfibre Towel 3-pack
Meguiar's Deep Pile Microfibre Wash Mitt - pour les parties basses
Bilt-Hamber Auto-Mitt - pour les parties hautes.
cette commande concerne que le lavage pour le moment mais je compte acheter une clay et cire plus tard  ;)
vous en pensez quoi ?
Le turbo est a la voiture, ce que le viagra est a l'homme... la réponse au problèmes de couple
Modifs : RNS 510 - Kit full leds - Reprog - Bluetooth - Mallory 17" - Ouverture auto du hayon
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #831 le: 07/09/12 »
très bonne commande, j'utilise similairement les meme truc pour les produit en tous cas je les utilise tous lol hormis le snowfoam car n'en ayant pas (ou pas encore car je compte me modifier un a main lol) au niveau du shampoing voila seulement que je le recois mais je compte aussi commander bientot le maxisud alors on verra lequel est le meilleur pour l'instant c'est lavage avec du shampoing meguiar nxt qui fonctionne pas mal du tout on verra pour le chemical et par après le chemical maxisud
pour les accessoire la aussi bon matériel. pour les waffle moi je me tournerai plus vite sur poorboy par contre.. et la je ne parle pas des small qui sont pratique pour les entres porte ou jantes (ces pour ca que les utilises) sinon niveau le reste c'est bon.
  • Rouen
« Réponse #832 le: 07/09/12 »
les waffle poorboy sont rarement disponible c'est pour ça que je me tourne sur autre chose...
je vais acheter un snow fan pour mon karsher en meme temps et ce produit la personne ne la réellement testé donc je vais me lancer lol ;)
sinon tu utilises quoi comme clay ? et comme protection ?
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #833 le: 07/10/12 »
Comme clay j utilise la meguiar sinon la Prochaine sera la dodojuice avec comme clay lub du last touch de meguiar diluer en 1:1
Comme protection je nourris d abord la peinture avec un glaze de chez Poorboy dans mon cas du White diamond (auto blanche) puis je cire avec l autoglym hdwax c est vraiment un bon cOmbo souvent utiliser sur le forum detailling.
Sinon pour voiture foncée il y a le black hole de Poorboy c est le même que le White diamond mais prévu pour le noir.
  • Rouen
« Réponse #834 le: 07/10/12 »
Ok merci de ton retour  ;)
mets-tu du brillant pneus a tout hasard et cire-tu tes jantes ?
ma voiture est gris clair je vais regarder un peu sur cosmétique auto ce qu'il préconise comme cire.
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #835 le: 07/10/12 »
pour du gris même combo ca fonctionne très bien donc white diamond et autoglym hd wax ;)
sinon oui, je cire les jantes, avec de la poorboy wheel sealant sinon tu as la marque prima qui fais du wheel armor.
pour du brillant pneu oui aussi je met le meguiar en gel ;)
sinon le valet pro protectant avec une dillution moindre voir nul (donc 1:0) sert aussi de brillant pneu ;) et que ce soit pour le meguiar ou pour un autre il faut appliqué le produit laisser un peu "pénétrer" puis buffer l’excédent lol
  • Rouen
« Réponse #836 le: 07/10/12 »
Ok nickel
la cire pour jantes c'est celle que j'avais vu de toute façon, je vais me trouver une clay pour la décontamination des jantes. tu utilises quel pad ?
je vais essayer le valet pro protectant on verra bien il a l'air bien noté.
en gant de lavage tu as quoi sinon ? lol
« Modifié: 07/10/12 par julien76410 »
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #837 le: 07/10/12 »
comme gant, un noname pour le bas et un Meguiar's Deep Pile Microfibre Wash Mitt pour le haut ;)
sinon tu parle de pad pour passé quel produit? la cire jante je le passe a la main c'est bien plus simple au moins tu sais passé partout (d'ailleurs bcp fond ainsi dans le detailling) pareil pour les cire sur la peinture, l'hdwax de autoglym est fournie avec 2 pads et une microfibre mais bcp la passe a main nue ;)
sinon, voici une petite photo de mes produit j'attendais encore une petite commande de 140€ a ce moment la ;)
ps: en cliquant sur l'image tu sais l'agrandir ;)
Hors ligne pinguin
  • Super-Héros à mi-temps
  • Super Héros à mi-temps
    • Golf 6 Forum
  • 2019
  • 2.0 TFSI
  • GTI TCR
« Réponse #838 le: 07/10/12 »
Respect !  :jap:
Je pense que je dois être un peu dans les mêmes proportions que toi ...  :hahaha:
Tux Powered
Golf 7 GTI TCR Gris Pur
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #839 le: 07/11/12 »
voila un an que je me suis mis au detailling et au début faut s'équiper de tout alors ca coute :( en plus mtn j'ai envie de tester d'autre produit comme par exemple des shampoings :p
faut bien pour entretenir nos belle
