Auteur Sujet: Comment bien laver sa voiture  (Lu 851215 fois)
Hors ligne kjyves
  • Strasbourg
« Réponse #960 le: 12/28/12 »
Salut Cleaned
merci pour ta reponse
mon Apc c'est Valet pro
un simple pré lavage suffit donc 50ml snow foam + 50ml bug bugger et je passe au pinceau avec l'Apc dilué ?
et mon carbone ne risque rien  :youpi:
GOLF 6 TSI 122 STYLE 5 PORTES BLEU MOONLIGHT
Photos en ligne
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9842.0
Hors ligne cleaned
« Réponse #961 le: 12/28/12 »
je procédé ainsi sur mon Orbea:
-démontage des accessoires et chaine.
-passage au karsher (sans insister, attention aux roulements et autres...)
-passage APC en pulvérisant, puis en frottant avec un pinceau souple (pignons, plateaux, dérailleur...)
-passage au snow foam + Shamp'
-rinçage
-lavage au gant
-rinçage
-essuyage (MF + soufflette)
-protection.
Hors ligne Beone titane
« Réponse #962 le: 12/28/12 »
tu as aussi ce produit spécial vélo:
PEDROS Nettoyant GREEN FIZ 470 ml
Pour la chaine et le dérailleur,du pétrole,pas écolo mais efficace.
Une fois tous bien nettoyé et séché comme dit Cleaned il y a chez pedro un produit de protection.
Pour retardé la saleté sur les dérailleurs(si VTT),un lubrifiant silicone facilitera le nettoyage suivant.
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #963 le: 12/28/12 »
J ai vu ton message privé mais oublier de rép lol. Sinon l apc valet pro est bleu il me semble il est donc plus fort que le vert une dilution 1:8 est bien assez ;)
Hors ligne kjyves
  • Strasbourg
« Réponse #964 le: 12/28/12 »
Merci les gars ont voient les passionnés de vélo
pareil sauf que tout les 2ans je change la cassette + la chaine normalement faut les changer tout les ans mais cela dépend du nombre de kilomètres
pour faire cela correctement
-démontage accessoires (selle-compteur)
-karsher
-Apc
-pré lavage
-shamp
-rinçage
-essuyage
-cire
-graissage light
y a aussi des super produits de la marque MUC OFF apparemment c'est du super produits
http://www.alltricks.fr/atelier/entretien/#!id_category=34&limit=20&brand=74&order_by=alphabetique&view_mode=&page=1&attributs_ids=&attributs_values=&prix_min=&prix_max=&prix_min_base=&prix_max_base=&poids_min=&poids_max=&poids_min_base=&poids_max_base=
Photos en ligne
Hors ligne kjyves
  • Strasbourg
« Réponse #965 le: 12/28/12 »
Yo Axis pas de souci
sinon l'Apc valet pro est rose/rouge  ;)
1:8 devrai faire l'affaire j'ai quand même un peu peur pour le carbone
Photos en ligne
Hors ligne cleaned
« Réponse #966 le: 12/28/12 »
Pour le ratio, je ne l'avais pas en tête... vérifie sur la bouteille ;)
Pour ton carbone, ne te fais pas de soucis, ton vernis le protège, veille juste bien à respecter les ratios de dilution  ;)
« Réponse #967 le: 12/28/12 »
muc off est bien ,mais j'ai une préférence pour pedro.
Les produits voitures sont puissants ,en particulier ceux que tu doses toi même.
Je pense que le seul produit voiture que tu peux utiliser est le shampoing.
Un vélo est beaucoup moins exposé à l’agression routière,surtout que si tu es un passionné,il est lavé souvent sans oublier qu'il couche au chaud pas comme la voiture.
Le karcher,avec précaution.
Pour ma part:
Nettoyage chaine et dérailleurs au pétrole ou produit  VTT.
Mouillage au jet pour dissoudre la boue (vtt) pour le route pareil (rinçage de la transmission au passage)
Lavage avec la technique des 2 seaux et shampoing voiture(GS27) + brosse en fonction des éléments.
Rinçage.
Égouttage du vélo,si la tige de selle à été démonté,mettre le vélo à l'envers.
Séchage à la soufflette,en particulier la chaine pour finir le nettoyage.
Il peux être nécessaire faire un nouveau lavage de la base.
Essuyage puis lustrage.
Graissage des différents éléments.
« Modifié: 12/28/12 par Beone titane »
Hors ligne kjyves
  • Strasbourg
« Réponse #968 le: 12/28/12 »
en gros je ferai la même technique que vous
pour l'Apc c'est 1:8
je vais voir les produits Pedro
sinon une question aux vététistes vous changer quand la chaine et la cassette ?
Photos en ligne
« Réponse #969 le: 12/28/12 »
la chaine environ tous les 1000kms(9 vitesses) et la cassette au bout de 2 ou 3 chaines.
Si la cassettes est démontable,entre chaque changement,j’enlève les bavures avec une lime.
Pour le groupe 10 vitesses en VTT,je n'ai aucune notion d'usure,donc je me base sur un outil de contrôle chaine Vars.
En route,la chaine 10 V dépasse rarement les 3000kms.
Hors ligne kjyves
  • Strasbourg
« Réponse #970 le: 12/28/12 »
Waouhhhhhhhhhh que 3000km pour la chaine mais tu a quoi comme chaine ?
moi j'ai une KMC j'ai 15000km actuellement la je la change
démonté/nettoyé a 8000km puis reparti pour 7000km sans aucun bruit ou quoi que ce soit
Photos en ligne
« Réponse #971 le: 12/28/12 »
Comme tu roules plus avec la même chaine, le reste de ta transmission s'use plus vite d'où le changement de la chaine et de la cassette voir des plateaux.
Après ma référence de 3000 est  donné par l'outil de contrôle.
Une chaine s'use au niveau des rouleaux,si les rouleaux sont de bonnes qualités alors elle dure plus longtemps mais avec des plateaux tendres et K7 tendre alors c'est leux qui s'usent.
Pour ma part,sram 971 en vtt et shimano 105 ou ultegra pour le route.
Mais comme mon route prends la poussière ,je ne pense pas avoir une bonne référence de travail.
Si tu veux nous continuons par mp pour ne pas polluer le post.
« Modifié: 12/29/12 par Beone titane »
Hors ligne artefact
« Réponse #972 le: 12/28/12 »
Bonjour a tous , je voulais savoir quel produit utilisé pour enlever la colle sur les vitres avant suite a un surteintage ? Je ne doit les enlever que dans 1 an et demi pour le passage au controle technique donc j'ai encore le temps mais si quelqu'un pourais déja me renseigner ?  :jap:
On m'as parlé de dégraissant pour frein ? Est-ce exacte ?
« Réponse #973 le: 12/29/12 »
Je pensai que la colle des films pour vitre étaient à base d'eau.
Le nettoyant frein doit très efficace, mais essaye plus tendre.
Hors ligne seb60
« Réponse #974 le: 12/29/12 »
A propos citrus. bug ou maxisud2.
ou les acheter.
shinerama en rupture depuis 6 mois ca fait pas serieux  :manif:
