Auteur Sujet: Montage de Radar de Stationnement sur PC R-Line  (Lu 7705 fois)
Ekynox37
Bonsoir,
Je prévois d'acheter un PC avant de R-line pour ma titine.
Petite question:
Si le PC vient sans l'emplacement des capteurs, sera t il possible le montage de mes capteurs de mon actuel PC??
Hors ligne karyn
À priori oui, le problème étant de bien les placer et si le support n'est pas présent, de trouver une astuce pour les fixer ...
Le problème étant plus de faire des jolis "trous" au bon endroit  :jap:
Hors ligne VAG-78
  • 78 proche Mantes la jolie
tu peux acheter les supports normalement, je vais regarder dans etka
VAGCOM 10.6 FR en IDF
le souci c'est que les supports sont soudés au PC quand c'est d'origine dessus..
Hors ligne karyn
Donc avec la bonne ref, tu devrais trouver un PC avec les supports ... y'aura plus qu'à faire les trous (si pas d'origine).
Gaffe à la peinture en faisant les trous ...
Perso je trouverai un pc avec les trous déjà..
J'aurais trop peur de faire les trous à la mauvaise taille ou autre..
Ekynox37
Merci a tous pour vos réponses.  :jap:
 j avais trouver un pc en vente ici sur le forum, mais sans les emplacements  :quoi: donc il serait mieux de trouver un autre avec les trous, plus difficil !!!
« Modifié: 09/03/11 par Ekynox37 »
