Auteur Sujet: Remplacement de mon RCD 310 par un RCD 510  (Lu 40931 fois)
« Réponse #45 le: 09/09/11 »
Oui il faut brancher un lecteur sur la prise Jack voyant voyant  :ptdr:
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #46 le: 09/09/11 »
Alors je viens de brancher la prise Jack Aux sur mon IPhone4 et ça ne débloque pas la fonctionnalité ni dans le menu MEDIA si dans SETUP/MEDIA.
J'ai bien sur essayé avec une carte SD dans le lecteur et aussi sans carte SD... mais ça ne change rien.
« Réponse #47 le: 09/09/11 »
Lorsque je vais dans le menu MEDIA, la fonction CD est disponible... la fonction Carte Mémoire est elle aussi disponible... et la fonction AUX est grisée donc INACCESSIBLE.
Il faut passer tout ça à la valise ?
N'ayant pas cette option je ne suis pas certain mais je vois dans VCDS des choses qui ont apparemment un rapport:
CM35 Navigation Octet0, bit1: CD-Changer/Ipod/USB Connection Monitoring active
                       Octet0, bit2: AUX-Input Connection Monitoring active
CM19 CAN Gateway Octet6, bit4: (2E) Media Player MP3
Si cela peut fait avancer le Schmilblick  :smurf:
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #48 le: 09/09/11 »
Alors je pense que je vais galérer avec cette histoire.
Je vais profiter du we pour démonter le poste ... histoire de voir si la fiche derrière est correctement branchée.
Eventuellement je vais essayer de rebrancher l'ancien poste (RCD310) sur lequel cette prise AUX fonctionnait.
Et si je n'arrive à rien elle ira faire un tour chez le CC... poser la question.
Hors ligne Beone titane
« Réponse #49 le: 09/09/11 »
La fiche jack est directement lié au faisceau du poste.
Mais c'est une bonne idée de vérifier si elle marchait avec le RDC 310.
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #50 le: 09/11/11 »
Bonsoir,
Je viens de profiter des cette journée grise de dimanche pour réaliser les tests...
Pour info, avant sur mon RCD la prise Jack AUX fonctionnait parfaitement bien.
Alors j'ai donc retiré le RCD 510...
J'ai vérifié la connectique : pas bcp de chance de se tromper, le faisceau ne rentre que dans un seul sens.
J'ai vérifié que chacun des câbles du faisceau était bien en place. Tout est OK.
A ce stade, j'ai refait un essai (avec l'autoradio sorti de son logement et prise AUX toujours inactif.
J'ai donc ensuite rebranché le RCD 310, et là, la prise AUX fonctionnait parfaitement bien.
Donc RAS au niveau de la prise du faisceau et des câbles.
J'ai ensuite remis le RDC 510 et toujours pas de fonctionnement de la prise AUX :
   - AUX reste grisée dans le menu MEDIA
   - et dans le menu SETUP/MEDIA, toujours pas de trace d'une option pour activer/désactiver AUX.
J'ai bien sur fait le test avec un carte SD dans le logement et aussi sans.
Est ce qu'il faut tester sans les CD dans le chargeur?
(Elle va commencer à ne plus être très fontionnelle cette prise AUX si à chaque fois il faut sortir les 6 CD pour brancher un lecteur MP3 ou un IPhone...
Donc je continue à dire que soit :
   - cette fonctionnalité n'est définitivement pas dispo sur la version de mon RCD 510
   - il y a un à paramétrer qque par (dans l'ordi de bord) pour que la fonctionnalité apparaisse sur le RCD 510
Bonne soirée
Lido
« Réponse #51 le: 09/11/11 »
Il date de quelle année ce RCD510?
« Réponse #52 le: 09/11/11 »
le chargeur CD ne bloque pas la prise AUX.
Sur le RCD 310,elle marche donc problème avec le RCD 510.
As tu bien lu le mode d'emploi ?
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #53 le: 09/12/11 »
Bonsoir,
Ouai j'ai bien lu le mode d'emploi.
Et il fait référence à la prise AUX mais sans préciser qu'il faut faire qque chose de particulier pour que ça fonctionne.
Concernant l'année du RCD 510, je ne la connais pas.
Il y a moyen de la déduire à partir du n° de série ?
Lido
Hors ligne FloG
« Réponse #54 le: 09/13/11 »
Utilise la carte SD  :ange:
« Réponse #55 le: 09/13/11 »
Prends le n° de série et vas voir en CC  :coucou:
