Auteur Sujet: quel nettoyant jante choisir?  (Lu 25388 fois)
« Réponse #15 le: 09/21/11 »
Le probleme c'est que tous ces produits sur des jantes neuves ca les rend fragiles sur le long terme..
Une fois sur ma 207 j'avais utilisé ce genre de produit et par megarde cela a coulé sur les pneus (et oui ca coule souvent sur les pneus) et bien mon pneu etait devenu marron degueulasse et j'ai du acheter du wondergum pour redonner brillance aux pneux..
Bref, vos jantes sont neuves donc comme dit plus haut, le karsher + la brosse du karsher ca va tres bien..AU pire si vous etes en maison c'est liquide vaisselle et karsher..Le liquide vaisselle est un corps gras qui empeche pdt un moment la saleté et poussiere de frein..
Apres vous faites comme vous voulez, c'est vos jantes..
« Réponse #16 le: 09/21/11 »
Espérons juste que le liquide vaisselles ne soit pas trop corrosif pour les jantes, moi j'utilise du gel douche  :quoi:
Hors ligne tnprod
  • Rouen
« Réponse #17 le: 09/21/11 »
J’espère que tu à pris du peau sensible pour protéger tes jantes! ;)
« Réponse #18 le: 09/21/11 »
 :jap: :ptdr:
Le gel est en plus hypoallergénique
« Réponse #19 le: 09/21/11 »
c'est pareil gel douche ou liquide vaisselle
Mais arretez ces cochonneries de meguiars ou autre..Ca ne sert a rien et c'est de l'argent foutu par les fenetres pour des JANTES NEUVES
« Réponse #20 le: 09/21/11 »
les produits sont nécéssaire sur des jantes vraiment encrassées. Les miennes ont 3 ans et sont toujours super nickel avec juste un lavage/semaine chez notre ami éléphant. Juste un coup de brosse entre le savon et le rincage
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #21 le: 09/21/11 »
arrêter de dire n'imp un bon produit jantes ne va rien abimer, ici pour info le meguiar est sans acide etc si vous partez sur l'autoglym lui a de l'acide pratique sur des jantes plus vieille et mal entretenue après avoir fait les jantes je passe tjs un produit pneu (meguiar's aussi) :p
après cela m'arrive de protéger mes jantes avec une cire
gui
« Réponse #22 le: 10/19/11 »
Chez Autoglym il y a le Custom Wheel Cleaner qui lui est sans acide  ;)
« Réponse #23 le: 10/19/11 »
Pour les jantes, j'utilise une éponge + eau + savon et c'est tout
PS: je les polishe de temps à autre  :ange:
« Réponse #24 le: 10/19/11 »
Pour ma part je fais les jantes avec une micorfibre et du gel douche et la voiture avec une autre microfibre et du gel douche et c est nickel
« Réponse #25 le: 10/19/11 »
Vive le gel douche hypoallergénique  :ptdr:
Céline et Cyril
« Réponse #26 le: 10/19/11 »
J utilise du valet pro billberry,et un coup de wheel armour suivi d une couche de poorboys wheel sealent...elle n ont pas le temps de se salir  :ptdr:
« Réponse #27 le: 10/20/11 »
Tu nettoyes les jantes avec du Wheel   :muet:  :gratte: :ptdr: :hahaha:
Céline et Cyril
« Réponse #28 le: 10/20/11 »
Edit:
"Aucun Wheel-fan n'a eté blessé durant l'ecriture de ce post"
XD
Plus serieusement,Le prima Wheel armour est vraiment un exellent produit,vraiment,ce qui fait ressortir toute la beauté de la jante,avec un effet "Wet"
« Réponse #29 le: 10/20/11 »
Question : un peu de polish sur les jantes, est ce dangereux :gratte:  :quoi:
