Auteur Sujet: [VAG COM] Check des aiguilles au démarrage / Staging  (Lu 191312 fois)
Hors ligne carat2011
|TUTO] Check des aiguilles au demarrage.
« Réponse #300 le: 02/11/14 »
Oui c'est possible, il faut un certain matos qui coute cher  :siffle:
On ne m'a pas raconté d'âneries alors.
HS ON
Hormis la possibilité de mettre à jour le combiné, il fait quoi en plus ce matos?
HS OFF
Flo43
« Réponse #301 le: 02/11/14 »
faut que je regarde. c'est chiant à démonter la partie entre le volant et le compteur ?
non c est pas dur ...
il te faut juste demonter la baguette en dessous du combiné (ca se declipse) et apres deux vis ..
sinon si un jour tu passes à lyon ..je la scanne et te dirai directement avec la ref du combine si tu peux faire cette manip avec les aiguille sou pas !!! ;)
Je regarderais la ref et si c'est la bonne tu pourrais me le faire oué  :youpi:
Hors ligne Titi38
« Réponse #302 le: 02/11/14 »
Question bête le vag c'est moteur tournant ou non?
« Réponse #303 le: 02/11/14 »
Non pas besoin.
Hors ligne Titi38
« Réponse #304 le: 02/12/14 »
Donc juste je mets la clé pour allumer mais pas démarrer c sa?
Hors ligne 4MOTION
  • Haute-Savoie
  • 02/2011
  • TDI140 4Motion
  • Highline Germany
  • Madame: Golf 5 4Motion
« Réponse #305 le: 02/12/14 »
A titre d'info j'ai pas pu faire activé le check aiguilles :orage: (ni là fermeture auto des vitres) pfff...
Golf 6 2.0TDI 140cv 4MOTION Highline (Allemagne),Rouge amaryllis,Bi-Xenons directionnels,Rns 510,Bluetooth,Camera de recul,Anti Brouillard Blue Vision Ultra,Jantes hiver 16"GamaParts, Bip portieres, Led plaques OEM
« Réponse #306 le: 02/12/14 »
Quel est ton numéro de combiné instruments?
Hors ligne 4MOTION
  • Haute-Savoie
  • 02/2011
  • TDI140 4Motion
  • Highline Germany
« Réponse #307 le: 02/12/14 »
Bonne question AJBe ...la ref est entre le volant et les compteurs ? C'est bien ça ? Faut que je regarde  et je te redis ;)
« Réponse #308 le: 02/12/14 »
Si tu as essayé de l'actuver, c'est avec VAG-COM et si tu as gardé un scan, c'est noté là aussi.  ;)
Hors ligne 4MOTION
  • Haute-Savoie
  • 02/2011
  • TDI140 4Motion
  • Highline Germany
« Réponse #309 le: 02/12/14 »
Voilà le scan AJBe...
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 22 25 37 42 44 46 52 55 56 62
          69 72 77
VIN: WVWZZZ1KZBW210295
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 BA    HW: 03L 907 309 R
   Component: R4 2,0L EDC   H23 7267
   Revision: 42H23---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0019001A042600080000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BA 003008
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BA.rod
   VCID: 6AD13F9F8D5945489F8
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BE    HW: 1K0 907 379 BE
   Component: ESP MK60EC1   H31 0108
   Revision: 00H31001
   Coding: 143B600D092300FA280D06ED901E0042350000
   VCID: 76E91BEFC1E191A80B0
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 EC    HW: 5K0 907 044 EC
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 70E52DF7AB85BF98D1C
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 J    HW: 1K0 937 087 J
   Component: BCM PQ35  H   103 0615
   Revision: 00103 AD
   Coding: 40180A3A8825F3C040880080740089E443550088736DA560E48000240040
   VCID: 3875D5D78B7527D8D9C
   Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 17011  26  0512
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 250111 05  54  0403
   Coding: 0330AD
   Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B
   Component: LIN BACKUP HO  H11 9005
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 5K0 919 475 E    HW: 5K0 919 475 E
   Component: PARKHILFE 8K  H01 0012
   Revision: --------    Serial number: 12591031409858
   Coding: 318001
1 Fault Found:
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 165
                    Mileage: 30149 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.14
                    Time: 15:30:55
             Freeze Frame:
                    Temperature: 20.0°C
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5C0 959 655 D    HW: 5C0 959 655 D
   Component: AirbagVW10G   013 0613
   Serial number: 003G7R0068VC
   Coding: 00003948
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
   VCID: 336FE2FB9A13C480ECE
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Serial number: 3572MSME6B35355BZZZ%
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Serial number: 3582MSME7A33355BZZZ+
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 3512QSME18147E00ZZZQ
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 3522QSME084D7F60ZZZ2
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 507 BC    HW: 5K0 953 549 E
   Component: Lenks.Modul   008 0080
   Revision: --------    Serial number:  90440KAB000F1
   Coding: 108A140000
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
   VCID: 72E127FFA5898D88278
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Serial number: 70000000000000141028
   Coding: E20000
1 Fault Found:
530190 - Local Databus
          U1030 00 [008] - Electrical Malfunction
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 185
                    Mileage: 31188 km
                    Date: 2025.14.02
                    Time: 17:28:05
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 871 A    HW: 5K0 920 871 A
   Component: KOMBI         H20 0420
   Coding: 170F01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: 2C5DF987472D9B78AD4
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 7N0 963 272 A
   Component: Standheizer     043 4730
   Revision: 00043000    Serial number: 09022127000000
   Coding: 0031012
   VCID: 336FE2FB5213C480ECE
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H37 0614
   Revision:   H37       Serial number: 190111F1002481
   Coding: 350002
   VCID: 3065EDF76305FF9891C
Address 22: AWD        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 0BR 907 554 B    HW: 0BR 907 554 B
   Component: Haldex 4Motion      3017
   Coding: 0000005
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 448DB12707BD7338454
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H20 0420
   Coding: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: EAD1BF9F0D59C5481F8
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 C    HW: 1T0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H42 2720
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7L8011019
   Coding: 040004420400008000
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2E59F38F7931E968830
1 Fault Found:
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 26
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 30216 km
                    Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 701 B    HW: 5K0 959 701 B
   Component: Tuer-SG         009 2119
   Coding: 0000180
   VCID: 3163E8F3A80FF6909E2
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl. 70     3201
   Revision: 00H20000
   VCID: 346DE1E7571DC3B8F54
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 702 C    HW: 5K0 959 702 C
   Coding: 0000436
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0148
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 1475676
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Coding: 00000022
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000022
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 26
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 30216 km
                    Time Indication: 0
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 703 D    HW: 5K0 959 703 D
   Component: Tuer-SG         007 2101
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01357 011 1012552
   VCID: 356BDCE35C67DAB0C2A
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Component: Anhaenger     H09 0100
   Revision: 3A001001    Serial number: 00000140414645
   Coding: 410D000100000000
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 704 D    HW: 5K0 959 704 D
   Coding: 0000144
   VCID: 3669DBEF4161D1A8CB0
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 5K0 035 730 A    HW: 5K0 035 730 A
   Component: TELEFON       H09 1020
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007669114284
   Coding: 0A01000000000001
   ASAM Dataset: UHVNA A01009
   ROD: UHVNA_VW36.rod
   VCID: 234F12BB2AF354001CE
End
désolé de polluer la discussion avec ça  :nul: mais pour moi c'est du chinois  :jap: (c'est techunter sur le74 qui m'avait aidé  ;) )
j’ose même pas soumettre ce message  :oops: ... merci
« Réponse #310 le: 02/12/14 »
la ref de ton combine est 5K0 920 871 A ....
si tu regardes ce lien http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6393.msg148066#msg148066
tu vois que tu es le premier à tester d'activer cette fonction sur ce combiné ...
donc si tu n as pas réussi ...ça veut dire que ce n est pas compatible !!!!  :orage:
« Modifié: 02/12/14 par sebich1 »
« Réponse #311 le: 02/12/14 »
 :jap: 4MOTION Je viens de l'ajouter dans la liste des non compatibles.
 :jap: sebich1, merci pour le lien, je n'ai pas du chercher la page  :ptdr:
« Réponse #312 le: 02/12/14 »
You are welcome !!! ;)
Hors ligne rykov
« Réponse #313 le: 02/12/14 »
j ai vu que ma ref 5k0 920 870 D na pas été répertorier sur les essaies , j essayerais la manip des que j aurais un moment et je vous tiendrai au courant.
Golf 6 1.4 TSI 122 Highline belge DSG7 avec palettes 5 portes gris métal- fermeture auto des rétros  par Kz- Mise en place Rns 510 version R+commande vocale +module Bluetooth - Fermeture auto des vitres en cas de pluie-
« Réponse #314 le: 02/12/14 »
