Auteur Sujet: [VAG COM] Check des aiguilles au démarrage / Staging  (Lu 191250 fois)
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
|TUTO] Check des aiguilles au demarrage.
« Réponse #360 le: 08/05/14 »
J'ai un modèle 2009, impossible également
Hors ligne Max54229
  • 06/2015
  • TSI 300 CJXC
  • R
« Réponse #361 le: 09/14/14 »
Fonctionne parfaitement sur Golf 6 GTD du 11/2011.
Bar-68
« Réponse #362 le: 10/11/14 »
J'ai un message erreur canal qui apparaît quand je veut modifier la valeur su golf 6 gti 2009. Quelqu'un a une solution??
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #363 le: 10/11/14 »
Change ta centrale car sur les versions 2009 cela ne fonctionne pas.
« Réponse #364 le: 10/11/14 »
C'est surtout que ça ne fonctionnera pas sur ta voiture... Tu as 2 choses à tester "Staging" et "indicator_celebration" si les 2 te donnent un channel not available, tu ne pourras rien faire avec VCDS  :coucou:
« Réponse #365 le: 12/02/14 »
Je suis sur la page fb Scirocco Fan page France et ça marche sur ODB blanc
« Réponse #366 le: 12/02/14 »
Et cela fonctionne sur ma Golf7 et c'est aussi un ODB blanc :siffle:
Arrête de comparer la couleur de l'ODB mais regarde le numéro du instruments et son software, est-ce le même sur la Scirocco que sur la Golf6 ???
Il y en déjà recensés jusqu'à ce jour, rien que pour la Golf6, 26 versions dont seulement 7 sont compatibles, alors si tu ajoutes encore la Scirocco, la Seat Leon, Polo, la Jetta, la New beetle ...
Si tu avais lu ce topic, tu aurais déjà une bonne indication si c'est possible ou pas  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6393.msg148066#msg148066
« Modifié: 12/02/14 par AJBe »
« Réponse #367 le: 12/02/14 »
J'avoue qui lire 25 pages  :siffle:
Merci pour le raccourci :)
« Réponse #368 le: 12/02/14 »
C'est ça qui déprime à la longue, on pose toujours les mêmes questions qui ont déjà reçu une (ou plusieurs) réponse(s), même si cela se trouve bien souvent dans le manuel qui ne quitte jamais la boite à gants
« Réponse #369 le: 12/02/14 »
Et en plus, ce raccourci se trouve dans la liste des tutos et documents techniques, mais là aussi, il faut lire toute une page  :siffle:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16022.msg388096#msg388096
6eme ligne si tu n'as pas le courage
« Réponse #370 le: 12/02/14 »
Ah ça j'ai lu mais pas vu  :oops: :jesors:
« Réponse #371 le: 12/02/14 »
AHHHHH ????
j'ai un manuel dans la boite à gants ?
bien que je n'ai pas de gants  :jesors:
« Réponse #372 le: 12/02/14 »
On ouvrirait plus souvent la boite à gants si c'était Emmanuelle qu'il y avait dedans  :siffle:
« Réponse #373 le: 12/02/14 »
je viens de l'ouvrir
et là
surprise
Hors ligne kenny24
« Réponse #374 le: 12/02/14 »
 :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Pas faux ce que tu dis AJBe
