Auteur Sujet: Secousses à l'arret TSI 122  (Lu 57281 fois)
« Réponse #120 le: 09/19/12 »
...à moins d'aimer ça  :hahaha:
Hors ligne naabe
  • Paris
« Réponse #121 le: 09/19/12 »
Je met à jour : même sous l'assistant de démarrage en côte ca secoue !
Ca secoue moteur chaud comme moteur froid !
Golf VI TSI 122 DSG 7 Gris Titane
Adepte de l'éco-conduite.
Hors ligne naabe
  • Paris
« Réponse #122 le: 10/09/12 »
Bonjour, bonjour,
Je vous donne des nouvelles suite au passage chez le garage.
Les secousses (+calage au démarrage) étaient dûs à un problème de ralenti.
Etant donné que je n'ai pas récupéré ma voiture, je vous tiendrai au parfum voir si c'est bon !
Hors ligne naabe
  • Paris
« Réponse #123 le: 10/27/12 »
Coucou,
Verdict des réparations :
Réglage du ralenti + changement pompe à essence.
Voilou.
Hors ligne vicrorana
  • la romagne
« Réponse #124 le: 11/05/12 »
salut
pour ma part , je penserai + a un probleme de volant moteur, les TSI sont comme des TDI , ils sont equipe de volant moteur bi-masses car se sont des moteur acycliques (sur les 2 tours de cycle ,il y a des phases d'acceleration des phases de decceleration) pour compense il y a des masselotes mobiles dans le volant moteur
a 6000 kms il ne peut pas etre use , mais un probleme de montage ou de fabrication est tout a fait possible .
oubien une simple mise a jour du calculateur moteur peut remedie au probleme
dans tout les cas ton concessionnaire doit etre en mesure de resoudre ton probleme , meme si quand on parle de TSI il ne connaisse pas grand chose
