Auteur Sujet: Eclairage du coffre  (Lu 62464 fois)
Hors ligne G6312011
lumiere coffre
« Réponse #30 le: 11/03/12 »
qu 'est ce c'est que la gache sa se trouve ou et pourquoi garantie
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
lumiere coffre
« Réponse #31 le: 11/03/12 »
Tu as bien dit que ta voiture est de 2011 ??? si oui elle est encore sous garantie constructeur de 2 ans ...
La gache est le systeme de fermeture , elle est située sur ton hayon de coffre elle s'agrippe a l'anneau sur le seuil de coffre .
Il y a un post avec la reference a commander si ta voiture n'est plus sous garantie
Hors ligne G6312011
lumiere coffre
« Réponse #32 le: 11/03/12 »
ok merci et je peux le faire moi mm sa ou il faut passer a la valise
faut tt demonter tu la deja fait et tu dis qu'il existe ref pour cette piece je dois taper quoi dans rechercher
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
Eclairage du coffre
« Réponse #34 le: 01/26/13 »
J'ai le même problème, plus d'éclairage coffre.
Pourtant l'ampoule est bonne et le 12 volt arrive bien aux bornes,  :quoi:
   :help:
Hors ligne kenny24
Eclairage du coffre
« Réponse #35 le: 01/26/13 »
   :help:
tu n'aurais pas couper l'éclairage du plafonnier  à l'arrière? ça va de paire il me semble  ;)
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
Eclairage du coffre
« Réponse #36 le: 01/26/13 »
Je ne sais pas où ça peut se couper, mais de toutes façon j'ai bien 12 volt qui arrive aux bornes de l'ampoule.  :triste:
Hors ligne kenny24
Eclairage du coffre
« Réponse #37 le: 01/26/13 »
est-ce que le plafonnier au dessus de la banquette arrière s'allume?
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
Eclairage du coffre
« Réponse #38 le: 01/26/13 »
Oui le plafonnier AR s'allume.
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
Eclairage du coffre
« Réponse #39 le: 01/26/13 »
   :help:
Non, ça ne va pas de paire, j'ai le plafonnier coupé et j'ai quand même mon éclairage de coffre qui s'allume  ;)
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Eclairage du coffre
« Réponse #40 le: 01/26/13 »
L'eclairage de coffre est commandé par le contacteur de hayon ... pas la meme alim que les plafonniers allumés par les portes
 :nonnonnon:
Eclairage du coffre
« Réponse #41 le: 01/26/13 »
 :nonnonnon:
Le mien me joue des tours depuis un an...
Hors ligne kenny24
Eclairage du coffre
« Réponse #42 le: 01/26/13 »
peut être que je me trompe, il me semblait avoir remarquer cette petite subtilité  :quoi:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Eclairage du coffre
« Réponse #43 le: 01/26/13 »
En effet , mais visiblement il fallait le rappeler ...
 :siffle:
Hors ligne PAPYdu48
  • posteur par intérim
  • 48 et 13
Eclairage du coffre
« Réponse #44 le: 01/27/13 »
   :help:
si le 12 volt arrive bien aux bornes, c'est
- soit que l'ampoule bonne est pas bonne
- soit que l'ampoule est bonne mais qu'elle n'entre pas bien en contact avec les bornes d'arrivée.
faut pas chercher plus loin.
 :boire:
