Auteur Sujet: pneu crevé + Coffre et emblem arrière VW rayés !!!! mauvaise journée !!!  (Lu 30901 fois)
les réparations par mèche ne se font que sur la bande de roulement et condition de ne pas être trop près du bord. Effectivement, la mèche ne tiendrait pas dans le flanc qui se déforme en permanence.
Si le trou se trouve à l'angle du flanc et de la bande de roulement c'est faisable, un ami l'a déjà fait et ça tient depuis 2 ans  ;)
j ai même trouve que les manufacturiers de pneus refusent désormais une réparation avec une mèche ...
en cas d accident, l expert se décharge de toute responsabilité en disant que la réparation a été mal faite ...
ça va faire une réparation cher entre le pneu, l emblème et la peinture ... tout ça pour une vis à 50 cents ....
il l'a peut-être fait mais ça reste dangereux
Céline et Cyril
Et il me semble que les meche dorenavant sont interdites(du moin au garage a mon pere ils n'en mettent plus!)
Demontage du pneu oblige pour mettre ce fameux "champignion"(et il ne prend pas sur le flanc)
Aprés toruvé un pneu d'occaz comporte des risques,j'en avais acheté deux sur le coin coin,resultat aprés montage,deux beau hernies su le flanc...donc evite l'occaz...
Donc effectivement,le mieux,c'est soit t'en rachet un du meme modele,ou si tu souhaite changer de marque/modele,change les deux,
A mon avis c'est ce que je ferais...au moin t'es sur de bonne base,et t'es tranquille,aprés faut voir ton budget egalement...
Voila ce que je viens de trouver sur le code de la route :
« La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres. »
1 MM de différence semble safe .. Je crois que je vais opter pour un seul pneu ...budget oblige...
Hors ligne Benjamin
Je compatis, dans le genre poisse, j'ai accroché ma C4 deux jours avant la date de vente convenue avec son nouveau proprio...
Céline et Cyril
Ca c'est vraiment avoir la poisse!
Euromaster l'a fait avec une rustine et c'est nickel  :youpi:
Hors ligne boubou57420
  • morteau (25500 )
  • 2,0l 270 DSG 6
  • R
A ta place, je changerai uniquement le pneu crevé ( il n'y a que 1mm de différence... ) et si la différence d'usure te gène (mentalement car tu ne le sentiras pas au volant ) et ben tu prend tous les virage du côté ou le pneu est neuf comme un sac et ton soucis serra résolu  :ptdr:
Boubou57420 :D
alors ...je suis passé a "noroto" ce matin ..le pneu pas dispo .. il est commandé et arrive vendredi dans la journée ...129,95 euros plus 17,9 euros pour la monte et l équilibrage (garantie crevaison incluse au cas ou )
une autre personne de noroto m a bien confirmé que la différence était minime sur mes pneus et que changer un pneu suffisait ....
il m a bien resorti qu il change deux pneus quand la différence est supérieure a 5 mm ...
 alors que la lumière verte m avait dit une différence de 5% ....ils veulent se faire de l argent ...
Tu as crevé à l'avant ou à l'arrière  :gratte:
arrière gauche ..mais il y a 2000 km c était l avant droit ....
voici la fameuse vis ..photo d iphone ...
Céline et Cyril
C'est le coté interieur ou exterieur de la jante?
Parceque moi j'avais une vis qusiment au meme endroit sur ma Golf IV mais coté interieur
E comme mon pneu etais neuf,j'ai mis une meche et ça a bien tenu 2ans facile!
