Auteur Sujet: Truc/astuce pour écrou antivol de jantes  (Lu 18453 fois)
Hors ligne jftopper45
quelqu'un à t'il la solution?,connait il un endroit fiable à l'intérieur de la G6 pour planquer ce satané écrou antivol que l'on doit garder avec nous pour ne pas être bloqué en cas de crevaison ??? il faudrait qu'il soit accessible du proprio tout en étant introuvable pour les indélicats qui voudraient nous dérober nos belles ! pas évident, n'est ce pas ??  :help:
Hors ligne karyn
« Réponse #1 le: 11/04/11 »
Dans le coffre par exemple ... il y a tout plein de possibilités.
Bien évidemment pas en vue avec la roue de secours  :ptdr:
Hors ligne Dinard
  • Picardie
« Réponse #2 le: 11/04/11 »
Scotché sous un siège ou dans le compartiment moteur.
Golf 1.4 TSI 122 - Confortline - BVM6 - pack connectivity
« Réponse #3 le: 11/04/11 »
ok, merci pour les propositions,j'avais pensé au coffre sans vraiment fouiller dedans, mais ni au moteur,ni au scotch, je vais voir ça
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • Saint-Dié - VOSGES
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #4 le: 11/04/11 »
Perso, enveloppé dans un tissu (mouchoir ...) pour éviter vibrations et dans le rangement sous la commande des phares avec la tél. de la porte du garage  ;)
Sinon il y a aussi le cendrier pour ceux qui ne fume pas ?
Golf VI - Highline - 2l TDI 110 - Bleu Shadow
Option : Pack Sport Vancouver - Pack Hiver - RCD 510 Dynaudio
Et en + : Embout échap. Yéti - Régulateur - Full LED Int/Ext - Eclairage Av 4000K - Feux Ar LED Dectane
« Réponse #5 le: 11/04/11 »
et bien ,je me pose encore la question  :smurf:
« Réponse #6 le: 11/04/11 »
bien vu le coup du mouchoir pour tuer les vibrations, ça évite de faire cogner le fer de l'écrou  contre le plastique ou même la ferraille
après reste le choix de l'emplacement ...
merci à tous pour vos réponses et bon week-end
Hors ligne vinz4
  • france
« Réponse #7 le: 11/04/11 »
faut savoir que si le gars veut tes jantes malheureusement, il te les prendra avec ou sans l'écrou antivol...!!      :triste:
avant golf6-gris métal-2.0TDI 110cv...!!
maintenat golf6 highline 1.6crtdi 105...!!
« Réponse #8 le: 11/04/11 »
écrou antivol a quoi bon tout le monde peut s'en procuré pour presque rien  :manif:
Hors ligne seb60
« Réponse #9 le: 11/04/11 »
C'est tout de même dissuasive pour la petite frappe , il pourra pas piquer les jantes , au mieux il crèvera les pneus  .
Pour le louloud qui est plus documenté et détermine il est vrai que cela ne lui posera pas beaucoup de problème , même avec des mcgards !
La dissuasion fait tomber la malveillance de 50%
Hors ligne karyn
« Réponse #10 le: 11/04/11 »
Pour les assurances. Certaines assurances ne prennent pas en compte le vol si tu n'as pas mis d'écrous antivols. Demande de facture à l'appui. C'est arrivée il y a 1 ou 2 ans à une voisine ...
« Réponse #11 le: 11/05/11 »
Derrière la moquette des feux arrières  :quoi:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #12 le: 11/05/11 »
Si les voleurs savent ouvrir le hayon sans probleme grace a la fente interieure .
J'opterai pour le placer loin devant dans l'habitacle ou le safe system bloque les portes et non  dans le coffre.
 :siffle:
« Réponse #13 le: 11/05/11 »
a ce moment la oui met il faut que ce soi vraiment des petite frappe  :siffle: a la limite ont peut toujours souder le tout  :ptdr:
« Réponse #14 le: 11/05/11 »
han pour l'assurance j'ete pas au courent sur ce point la merci de le dire  :plusun: en meme temps ca ne m'etonne pas non plus
il essaye toujours de payer le moins possible :siffle:
